Сообщений в теме: 2110
#1881 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 19 December 2018 - 11:51 AM
Дальше ищем утечку от простого к сложному: исключаем ЭМК, соединив трубки напрямую, и повторяем процедуру. Если не оно, проверяем обратные клапана: ставим заведомо исправные, либо аквариумный краник, либо просто пережимаем трубку, но уверенно, что без утечки, иначе, вся диагностика нафиг, ну и т.д.
#1882 РоманЧерных
РоманЧерных
  • 65 сообщений
Отправлено 20 December 2018 - 08:36 AM
Я так и не понял, какой хаб работает не правильно, так как они отработали по разному. Обратные клапана новые, аквариумные, ЭМК поставил уже третий (новый) ничего не изменилось, когда отсоединял трубки, то было слышно, что разряжение есть, т.е теоретически система держит, клапан менял после 30 минут как приехал. Как посмотреть есть ли подсос воздуха дальше по системе или может аквариумные клапана сильно держат. Где то встречал, что люди ставят некий накопитель вакуума, может стоит поставить. Да и главный вопрос, почему сие действие при нажатии на педаль газа при ускорении, при постоянной скорости, без нагрузки ( по ровной дороге или с горочки) тишина.
#1883 dim.a7
Отправлено 20 December 2018 - 10:42 AM
Так это главный признак не герметичности или неисправность обратных клапанов. Резко открыл дроссельную заслонку, вакуум резко ,,упал,,. Клапана не держат или подсос.
#1884 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Это всё в отдельной теме: "Несанкционированное подключение хабов". 3-5 секунд никак не должно быть, как минимум минуту должен держаться и не уходить вакуум из системы, в идеале несколько часов (не должен включаться хаб, при неработающем моторе). Аквариумные обратные клапана могут быть неисправными для наших условий, у них в аквариумных делах более простые задачи, поэтому сложно быть уверенным в их работоспособности на 100%, даже проверяя их дутьём. Т.е. подходят но все, их там тыщу видов и производителей.
Сообщение отредактировал ПИОНЕР: 20 December 2018 - 10:45 AM
#1885 РоманЧерных
РоманЧерных
  • 65 сообщений
Отправлено 21 December 2018 - 08:55 AM
Ну номерок клапанов от аквариума брал тут на сайте, люди ставили, все в порядке. Сегодня ездил напрямую, без ЭКМ, та же хрень. Попробую по очереди на одном хабе поездить, может что и покажет, где и с какой стороны подсасывает.
#1886 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 21 December 2018 - 09:44 AM
Где 3с держит, там и глуши, ездить не обязательно, также можно проверить на месте: сколько будет держать противоположная сторона (увеличится время или нет).
#1887 РоманЧерных
РоманЧерных
  • 65 сообщений
Отправлено 21 December 2018 - 10:53 AM
Еще один момент, при замене прокладки ГБЦ, криворукие ремонтники не могли повредить или не правильно поставить штуцер на впускном коллекторе. Не как не мог добраться до него, нет понимания как крепится и куда заходит. Если подать воздух в систему, то сколько очков можно, чтоб не повредить хаб и резинки. Вакуум подать отдельно пока нет возможности, а вот воздух можно, чтоб проверить герметичность системы.
где три там новый хаб стоит, где там то может быть утечка?
#1888 никоновец
никоновец
  • 71 сообщений
Отправлено 21 December 2018 - 12:57 PM
Мужики привет! Кто подскажет как сильно закручивать гайку шруса? Включаю полный привод а он не крутится, хрустит как будто в зацеп не входит.гайку на 2 оборота покрутил а она ещё готова крутится
#1889 Виктор_К
Виктор_К
  • 268 сообщений
  • Интересы:Машины Охота
Отправлено 21 December 2018 - 02:55 PM
Сильно тянуть не надо, если гайка готова ещё крутиться, то ты скорее всего уже сорвал резьбу. А хрустеть может хаб, из-за невключения.
#1890 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 21 December 2018 - 05:08 PM
Т эту тему почитай там писали про момент затяжки, так же и в мануале указано.
#1891 никоновец
никоновец
  • 71 сообщений
Отправлено 21 December 2018 - 07:33 PM
Всем спасибо. Буду искать следующую причину.
#1892 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 21 December 2018 - 11:22 PM
Вакуум можно пощупать возле ЭМК или обратных, косвенно конечно, но возможно вопросы отпадут. Фильтр стоит перед ЭМК? А то новые и исправные обратные клапана, через 5минут работы могут стать грязными и неисправными. Зачем искать отдельный вакуум и пытаться дуть? Для начала, нужно просто отсекать отдельные куски системы, и проверять герметичность, не думаю, что таким способом сложно будет найти место утечки. Проверять нужно всё: может и в новом хабе утечка, но скорее всего, просто пружинка новая, от того и включается быстро.
Сообщение отредактировал ПИОНЕР: 21 December 2018 - 11:22 PM
#1893 никоновец
никоновец
  • 71 сообщений
Отправлено 22 December 2018 - 11:28 AM
Включаю передний привод, табло 4wd горит, но не гребет. Отсоединяю шланг с клапана, тот что внизу аккумулятора-гребет. Подсоединяю шланг обратно, не гребет. Что за хрень? Может кто подскажет? Много перечитал но так и не совсем понял причину
#1894 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 22 December 2018 - 11:58 AM
Неисправен ЭМК или неправильно подключен.
#1895 никоновец
никоновец
  • 71 сообщений
Отправлено 23 December 2018 - 10:17 AM
Так он вакуум качает. Палец подношу и чувствую как засасывает
#1896 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 23 December 2018 - 12:07 PM
В режиме ПП, ЭМК отсекает вакуум и соединяет хабы с атмосферой. В вашем случае, видимо, вакуум с хабов не "уходит".
#1897 никоновец
никоновец
  • 71 сообщений
Отправлено 23 December 2018 - 12:52 PM
Похоже так и есть. Завожу, включаю п/п, отсоединяю шланг с клапана и чувствую немного создаёт вакуум, отключаю п/п и вакуум сильней раза в 3.Спасибо за подсказку
#1898 vvdovi
vvdovi
  • 287 сообщений
  • Интересы:техника, путешествия, спорт
Отправлено 23 December 2018 - 01:15 PM
Я всю жизнь работал механиком и считал, что "чудес в технике не бывает", но сейчас на старости лет стал сомневаться. Три года назад у меня пропал полный привод, я всё проверил и понял, что дело в э.м.к. Купил новый, но когда ставил, отломил пластиковый сосок. Поставил назад старый, но перепутал шланги и, о чудо, п.п. подключился. На следующую зиму понял, что п.п. опять не  работает - перекинул шланги и всё заработало. Этой зимой та же история, сегодня поменял шланги местами и снова окей. Спросил у соседа по гаражу (он занимается ремонтом), бывают ли чудеса в технике, он сказал бывают и рассказал несколько случаев. Но самый вопиющий такой: у его клиента после зарядки аккумулятора произошла переполюсовка. Так что экспериментируйте и будет вам удача!
#1899 РоманЧерных
РоманЧерных
  • 65 сообщений
Отправлено 24 December 2018 - 10:25 AM
Ну так, отписываюсь, методом проб и ошибок, по цепочке проверил все и выяснил, что не держит хаб с правой стороны. Разобрал, проверил, утечка, видимо где то дырочка, придется опять покупать новый. все остальное работает. Сейчас подключил только один контур (левое колесо) как положено, а правое постоянно включен ( не подсоединил трубку к тройнику).
#1900 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 24 December 2018 - 12:12 PM
Для постоянной временной езды, всё же лучше включить оба хаба, сняв вакуум, а то, возможен вариант: левый привод будет вращаться в противоположную сторону.
