Сообщений в теме: 2110
#1961 serg130588
serg130588
  • 74 сообщений
Отправлено 24 October 2020 - 08:27 PM
Затяжка шрусов норм
Проверяй то что поменял. У меня после замены хаба ослабла гайка на шрусе и привод перестал работать. Затянул и законтрил, теперь все работает.
#1962 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 24 October 2020 - 09:10 PM
Всем привет!
Сегодня поменял муфты полного привода,
клапан и почистил систему. Но кого-то хрена передок не работает, муфты втягиваются, да и на асфальте чувствую затруднение при поварите, но в грязи передок не крутит. Подскажите куда смотреть?
Не крутятся оба передних колеса? Если есть "затруднение" в повороте, значит перед подключен. Задомкрать любое переднее колесо, и при включенном двигателе и передке, попробуй прокрутить колесо рукой, что получится?
#1963 Игорь64
Игорь64
  • 475 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 28 October 2020 - 10:53 AM
Может кто сталкивался уже? Честное слово нет времени все читать. Перестал включатся передок и понижайка. Причем если раньше возникали проблемы, то выскакивал красным чек 4WD. А теперь ни чека, ничего. Предохранители все проверил в кабине, под капотом. Куда еще лезть.
#1964 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 28 October 2020 - 12:19 PM
Шлейф к раздатке.
#1965 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 28 October 2020 - 12:36 PM
Лампы загораются при диагностике? Снять с блока управления ПП разъём, и проверить по схеме приход всех плюсов и масс. Если все есть, проверить массу на крутилке.
#1966 Игорь64
Игорь64
  • 475 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 28 October 2020 - 02:03 PM
Спасибо, разобрался. Все таки предохранитель в моторном отсеке. Ef 19 на 20 А. Все заработало. Теперь проблема найти предохранитель. Поставил пока на 15 А. Те предохранители,что продаются в магазинах,ставить боюсь. Чуть было не спалил Кайрона из за предохранителя. Пластмасса загорелась, а предохранитель не перегорел. Привет Китаю.
#1967 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 28 October 2020 - 03:50 PM
Интересно, что предохранитель Ef 19 по Кама-сутре значится как "Привод водительского сиденья".
Вот здесь было (вспомнил и нашел) - пост #40 http://kyron-clan.ru...ранитель/page-2
У человека (ник Бату) сгорал этот предохранитель, ему сказали куда лезть - под водительское сиденье, но по результату он не отписался, к сожалению, последний раз видел его сообщение в прошлом году о продаже машины... :dont:
#1968 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 28 October 2020 - 08:34 PM
Да, "лезть под сиденье" здесь с двойным смыслом  :hihih: . Еf 19 это питания блока ПП (который находится под сиденьем) и питания электропривода сиденья (у тех, у кого этот привод есть) одновременно. Так что кз, могло произойти, как в цепях сервопривода сидухи (при наличии), так и в цепях включения полного привода....сами по себе, предохранители горят редко :dont: ...
#1969 fortovuy
fortovuy
  • 378 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, компьютер
Отправлено 13 November 2020 - 07:41 PM
Есть вопрос! Поддомкраченое  переднее левое колесо-передний привод отключен-машина работает. При прокручивании колеса оно крутиться вместе с приводом-кардан не крутиться. С правой стороны поддомкраченое-колесо крутится без привода. Хабы новые. Почему левое колесо крутится с приводом ?
#1970 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 13 November 2020 - 08:06 PM
Видимо, левый хаб собрали неправильно, либо к нему не доходит вакуум, например забита трубка грязью...
#1971 fortovuy
fortovuy
  • 378 сообщений
Отправлено 13 November 2020 - 09:21 PM
Вакуум присутствует-подключал хаб до установки. А как его можно не правильно собрать!
#1972 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 13 November 2020 - 09:35 PM
Вот от Петра "Муссовода" есть отличное видео: https://www.youtube....h?v=ed9ozEY1IVg
Например момент с 8-й минуты..
#1973 serg130588
serg130588
  • 74 сообщений
Отправлено 21 November 2020 - 10:34 PM
Вообщем оказалась проблема в раздатке, завтра перекину на другую рабочую. Старую хочу подразобрать и посмотреть что там вышло из строя. Инфу потом с фотками скину сюда.
Всем привет!
#1974 Асуныч
Асуныч
  • 300 сообщений
  • Интересы:Туризм
Отправлено 02 January 2021 - 05:07 PM
Столкнулся с любопытным явлением - ПП не включается на холодную. Вылазит чек.
Стоит проехать километров 5 и все нормально. Горит зеленым и включается/выключается.
Если оставить на ночь на 4wd работает, но не отключается пока машину не перезагрузишь ))))
Логично - замерзает смазка, но наверное тогда чек бы не вылазил. Мне так кажется.
В чате сказали что подобные симптомы были при слабом аккуме. Зарядил (почти не просевший был), не помогло. Мимо.
Потом высказали другой вариант - давно не включал понижайку. Покатался по окружным лесам три раза. Тоже мимо.
Не то что бы сильно напрягает, но любопытно. Систему пока не ревизировал. От предхоза стоят фильтра, чистые.
Сталкивался кто с подобным?
#1975 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 02 January 2021 - 06:05 PM
Возможно проблема в электроклапане ( влага, грязь, итд), попробуй промыть- продуть да и шланги тоже.
#1976 Асуныч
Асуныч
  • 300 сообщений
  • Интересы:Туризм
Отправлено 02 January 2021 - 06:51 PM
Фильтры стоят, чистые. Электроклапан подмерзает? Вряд ли бы он так быстро отогревался. Но гляну, по принципу исключения.
#1977 Vitali4
Vitali4
  • 684 сообщений
Отправлено 02 January 2021 - 08:12 PM
У меня было похожее, сначала иногда, затем через раз, ну и далее в общем на постоянку, да еще и прогрессировало с зажжением всевозможных лампочек на панели, даже без включения пп.
Проблема была в разъëме блока пп, что под водительским сиденьем. После того, как развернули (отогнули) пины на самом блоке, проблема ушла.
PS Пока писал вспомнил, что перед этим делал ревизию моторчика на раздатке именно из-за такой же проблемы по утрам с включением полного привода, на какое-то время помогло.
#1978 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 14 January 2021 - 11:08 AM
Ну вот и я "попал" с полным.
Не включается первый режим, зеленый индикатор не горит.
При остановке, нейтрали, выжатом сцеплении и включении второго режима желтый индикатор мигает.
:dolf_ru_009:
Утром ехал на работу, всё было, пару раз включал-выключал ПП, температура, правда снаружи была весёлая  -37.
Сейчас ставился в гараж, было -28, в гараже -4 пока.
:russian_ru:
Никуда не смотрел пока, чё-то прохладно как-то... посмотрю утром, может оттает зеленый индикатор.  :wacko3:
Да попутно погляжу предхр Ef19 в моторном блоке.
:dont:
Отпишусь потом.
В.Черномырдин: "Никогда такого не было, и вот опять".  :eeeee:
#1979 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 14 January 2021 - 11:43 AM
:dolf_ru_009:
:russian_ru:
:dont:
Отпишусь потом.
может раздатке "холодно зимой"?=)
моторчик замерз? или контакты на нем от холода?
#1980 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 14 January 2021 - 01:45 PM
:dolf_ru_009:
:russian_ru:
:dont:
Отпишусь потом.
Все это понятно, нежное ( в смысле мороза) подключения --электро или пневмо. На старых внедорожниках это было механическое подключение и это было надежнее.! Теперь надо отогреть и просушить всю пневмосистему!
