Сообщений в теме: 2109
#2081 glider
glider
  • 1204 сообщений
Отправлено 30 August 2024 - 06:31 AM
там положение кодируется замыканием контактов, условно 0 и 1. если какой то провод разорвать, то он перестает передавать код. Моторчик доезжает до этого места и думает, что он в 4L, а на самом деле в N попал. вот и все.
бывает так, что и диск с контактами портится, тогда либо моторчик менять или диск ремонтировать, кому что проще.
но повторюсь, при любой проблеме с раздаткой, надо провода на моторчик смотреть и в первую очередь около разъемов. один круглый, другой другой плоский. так же встречается под сидением и в пороге водителя отгнивание.
#2082 Butch091983
Butch091983
  • 7 сообщений
Отправлено 30 August 2024 - 08:00 AM
То есть датчик положения связан только с моторчиком, механически? Логика типа "...вот я так повернулся и в этом положении должно быть включено то-то и то-то". Непосредственное перемещение частей механизма в раздатке не отслеживается?
Вы говорили ранее что при снятии моторчика можно увидеть отметки положения. Получается его можно таким образом продиагностировать? Снять, повернуть крутилку в положение 4L и посмотреть в каком положении он остановится.
#2083 glider
glider
  • 1204 сообщений
Отправлено 30 August 2024 - 08:03 AM
Да, можно плоскогубцами вал раздатки повернуть в нужное место.
Да все что угодно можно. На ютубе у Муссовода есть полная разборка всего и моторчика и раздатки.
#2084 Earth2Space
Earth2Space
  • 208 сообщений
Отправлено 12 January 2025 - 03:46 PM
Зачем на включение полного привода стоит модулятор не как на турбине\ЕГР? Т.е. почему корейцы не поставили везде одинаковые модуляторы?
Сломалась фишка на проводке к модулятору ПП, нигде не могу найти её. Возникла идея поставить модулятор как на турбине. Заодно перенести его в более удобное место.
Сообщение отредактировал Earth2Space: 12 January 2025 - 03:46 PM
#2085 ПИОНЕР
  • 4345 сообщений
Отправлено 12 January 2025 - 10:31 PM
Потому что, на включение переднего привода, стоит электромагнитный клапан, который работает дискретно вкл/выкл. Модуляторы работают, плавно изменяя величину вакуума, управляемые сигналом шим.
#2086 Earth2Space
Earth2Space
  • 208 сообщений
Отправлено 13 January 2025 - 01:37 AM
Возьму старые модулятор и клапан, сравню на столе. Может модулятор свободно будет работать как клапан. Или это уже кто-то проверял?
Все равно непонятно зачем так делать было. Можно же менять принцип работы механизма сменой схемы управления.
#2087 ПИОНЕР
  • 4345 сообщений
Отправлено 13 January 2025 - 08:20 AM
Модулятор дороже и крупнее клапана, зачем же усложнять и делать конструкцию дороже?
Вместо оригинального клапана можно поставить жигулёвский, но не всегда они качественно работают.
#2088 Earth2Space
Earth2Space
  • 208 сообщений
Отправлено 13 January 2025 - 10:19 AM
Потому что разъём нигде найти не могу. А на модулятор разъёмов пруд пруди. Но если кто знает номер его или может продать - куплю.
Как и оригинал тоже. Я его менял полгода назад и сейчас опять заменить пришлось.
Сообщение отредактировал Earth2Space: 13 January 2025 - 10:20 AM
#2089 glider
glider
  • 1204 сообщений
Отправлено 13 January 2025 - 12:20 PM
На разборе купи разъем с кайрона
#2090 Earth2Space
Earth2Space
  • 208 сообщений
Отправлено 13 January 2025 - 02:56 PM
В городе нету. А так отдельно разъём никто не хочет.
#2091 Uygur
  • 9489 сообщений
Отправлено 13 January 2025 - 04:32 PM
Я бы взял этот электроклапан (или сфоткал место для подсоединения колодки с линейкой), да проехал по автомагазинам.
Всяко подобрал бы подходящее ч-нть...
Кроме того, на Озоне этих колодок как грязи https://www.ozon.ru/...ilnyh-provodov/
Сообщение отредактировал Uygur: 13 January 2025 - 04:34 PM
#2092 Uygur
  • 9489 сообщений
Отправлено 13 January 2025 - 04:49 PM
По-моему, это ОНО https://www.ozon.ru/...ильных проводов
#2093 Earth2Space
Earth2Space
  • 208 сообщений
Отправлено 16 January 2025 - 03:34 PM
По-моему, это ОНО
Есть у меня такие с Алиэкспресса. Не то.
#2094 Uygur
  • 9489 сообщений
Отправлено 17 January 2025 - 02:47 AM
В любом радиомагазине можно купить мелкие гнездовые контакты (отдельно продаются), обжать или припаять их к проводам и воткнуть в клапан.
Полярность там отсутствует, так что - нет разницы какой куда втыкать.
#2095 Earth2Space
Earth2Space
  • 208 сообщений
Отправлено 17 January 2025 - 02:52 AM
Хочу человеческий разъём чтоб был.
#2096 ValCher
ValCher
  • 14 сообщений
Отправлено 01 March 2025 - 01:36 PM
похоже 4вд не работает, чек не горит, куда начинать копать, подскажите гуру... ?? в положение 4L тоже норм встает на нейтралке... просто по гололеду раньше старотовала норм, теперь чую, передок не але, задок сносит... зимняя резина норм
Сообщение отредактировал ValCher: 01 March 2025 - 01:39 PM
#2097 ValCher
ValCher
  • 14 сообщений
Отправлено 01 March 2025 - 01:52 PM
православный фильтр от жиги стоит, все чисто... клапана менял... модулятор или что там у бензинки новый поставил... шелеста нет... прошлой весной появился из-за гранаты, пришлось месяц на 4вд ездить, поменял гранату, все стало норм... а  вот теперь такое... перед походом в сервис че сказать, не знаю...
#2098 ПИОНЕР
  • 4345 сообщений
Отправлено 01 March 2025 - 02:15 PM
Зачем из-за гранаты на 4вд ездить?
Начни с хабов (задомкрать передок, поочерёдно, хабы включены в 4вд или нет) и затяжки ступичных гаек.
#2099 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка,авто
Отправлено 01 March 2025 - 04:07 PM
Табло горят какие то?
#2100 ValCher
ValCher
  • 14 сообщений
Отправлено 02 March 2025 - 08:40 AM
табло не горят... ступечные гайки намертво закручены, с новья их никто и не трогал... блин... как проверить... может телефон под днище и снять... крутит ли раздатка... как в одного всё провернуть... попросить еще кого-то просто не могу, не кому(((
