Сообщений в теме: 2110
#1761 dim.a7
Отправлено 20 September 2017 - 05:37 PM
Вобщем с хабов летит рыжая пыль и много, фильтрик от скутера весь забит за день, поставил вазовский, клапан продул и промазал вроде работает. Как снимаются хабы? Чувствую там пол передка разобрать нужно чтобы их снять промыть и промазать?
Хабы надо промыть, клапан поставить оригинальный раз и навсегда. Поставить фильтры на клапан на атмосферный сосок и трубку с хабов соединить с клапаном через фильтр и забыть про все надолго.
Обратный клапан на дизеле роли не играет. Его назначение не высасывать воздух с маслом из вакуумного насоса когда двигатель вдруг заглох. На бензиновых назначение другое, там при резком открытии заслонки вакуум исчезает и обратные клапаны не дают проходу воздуха в хабы, не дают им включиться.
#1762 Djodo
Djodo
  • 207 сообщений
Отправлено 16 October 2017 - 02:48 PM
Народ, а как вы открываете колпачки под которыми гайки, как их не ковырял, они как приваренные(
#1763 Серёга
Серёга
  • 826 сообщений
Отправлено 16 October 2017 - 07:58 PM
отвёрточка плоская и молоточек, всё должно отковырнуться)
#1764 Vitalie
Vitalie
  • 153 сообщений
  • Интересы:4x4
Отправлено 17 October 2017 - 08:07 PM
Vsem privet y menea toje samoe ne otklyceaetsa pol.privod esli zdelaiy zadnii hod vseo v norme
#1765 серг1
Отправлено 18 October 2017 - 05:09 PM
Не отключается в хабах или раздатке ?
#1766 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 18 October 2017 - 05:57 PM
еще пара матерных слов для ускорения процесса не помешает)
Сообщение отредактировал ElToro: 18 October 2017 - 05:58 PM
#1767 Vitalie
Vitalie
  • 153 сообщений
  • Интересы:4x4
Отправлено 18 October 2017 - 09:04 PM
Razdatka rabotaet,,,vklycaet i otklycaet ponijenie peredaci
#1768 серг1
Отправлено 18 October 2017 - 09:16 PM
Наверное у вас в хабах проблемы. Там все закисает и они с трудов отключаються. Возможно нужна замена хабов.
#1769 Игорь_89
Игорь_89
  • 4 сообщений
Отправлено 27 October 2017 - 08:07 PM
Привет всем!у меня такая проблема кайрон 2.0 мкп при включении пониженной передачи раздаётся треск как будто недавключается привод,в чем может быть проблема???и иногда загорается чек 4вд
Предупреждение п.III.3
Сообщение отредактировал Олег03: 28 October 2017 - 08:05 AM
#1770 Игорь_89
Игорь_89
  • 4 сообщений
Отправлено 27 October 2017 - 08:12 PM
При включении пониженной на табло загорается что она включена,а когда пытаешься буксануть раздоется треск как будто не довключается привод и иногда загорается чек,что может быть?
#1771 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 27 October 2017 - 08:21 PM
при включении или при начале движения???
#1772 Игорь_89
Игорь_89
  • 4 сообщений
Отправлено 28 October 2017 - 03:56 AM
При начале движения,как будто она недовключается
#1773 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 28 October 2017 - 08:11 AM
Проводку у раздатки смотрел???
#1774 Игорь_89
Игорь_89
  • 4 сообщений
Отправлено 28 October 2017 - 08:41 AM
Нет ещё не смотрел,на табло загорается индекатор что все включилось ,а начинаешь буксовать начинается жужжание как будто недовключается!как проверить хабы рабочие они или нет???
#1775 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 28 October 2017 - 12:01 PM
Изучай тему, здесь все не раз обсуждалось...
На малой скорости на ПП с вывернутыми колесами медленно катись, а напарник пусть смотрит - крутятся ли при этом привода колес.
Крутятся - хабы зацепились, не крутятся - хабы не зацепились. Вроде так...
#1776 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 28 October 2017 - 02:26 PM
Маловероятно, что дело в хабах, только если чек выпадает параллельно и по совпадению, или какой-то редкий косяк в катушке электромагн. клапана включения хабов (тут можно проверить, скинув вакуум с хабов принудительно , не забыв заглушить магистраль). Скорее косяк в раздатке, но да, хабы предварительно надо исключить, гайки ступичные затянуты?
#1777 Artemoxa
Artemoxa
  • 14 сообщений
Отправлено 06 November 2017 - 01:52 PM
При включении пониженной на табло загорается что она включена,а когда пытаешься буксануть раздоется треск как будто не довключается привод и иногда загорается чек,что может быть? Недавно была такая же проблема.При включении передка раздавались трещащие звуки с левой стороны и передние колеса почти не гребли. Оказалось, на ступице сьело шлицы. Видимо оттого,что была ослаблена ступичная гайка и я вовремя это не проконтролировал.Заменил ступицу,все прошло.
#1778 серг1
Отправлено 06 November 2017 - 08:32 PM
Ну видать не совсем хорошо входят в зацепление зубы хабов .
А при включение полного привода без понижайки все нормально ?
#1779 Эридан
Эридан
  • 294 сообщений
  • Интересы:автотуризм
Отправлено 07 November 2017 - 08:01 PM
Не знаю баян или нью, но для меня стало полной неожиданностью. Нигде не читал. Даже представить не мог)))
Пропал полный привод. Нашел причину. Шестерня на ступице провернулась. Кольцо от руки крутиться. Прихватил сваркой, ... сорвало на следующий день. Завтра аргоном по кругу проварю
#1780 baron
baron
  • 3 сообщений
  • Интересы:Разносторонние, в основном охота и рыбалка
Отправлено 09 November 2017 - 08:35 PM
Тема пройденная, меняй хабы и точка. И еще одна тема, посмотри может открутилась гайка крепления привода в ступице. Она там на 13. Сними клпачек со ступици правого и левого переднего колеса и сразу все будет видно. У меня такое было. Но если при тогании  с включенным передком происходят рывки и ткеск то это хабы.
