Сообщений в теме: 2110
#1741 dim.a7
Отправлено 19 September 2017 - 01:24 PM
Насос смазывается маслом двигателя.
#1742 худой
худой
  • 6258 сообщений
  • Интересы:техника автозвук
Отправлено 19 September 2017 - 01:39 PM
А вот если вдшкой пролью хабы, вакуум не начнет вдшку засвсычать???
Уже грязь полетела. ВДшка может и поможет, но так же не надолго. Я бы разобрал всю систему ( включая хабы) и прочистил ( продул).
Поставил новый клапан, он пару раз включил хабы и перестал включать,
#1743 mix55
mix55
  • 193 сообщений
Моё мнение . Вдшкой опасно . вдшка разъест резину хабов и мембраны модуляторов. ведь она может попасть по всему вакууму.  А вот силикон наверное самое то он и для резины хорошо и если в насос вакуумный попадет там все смажет.
Вэдэшка ж вроде не разъедает резину, ну у меня по крайней мере не разъедала никогда
#1744 серг1
Отправлено 19 September 2017 - 02:01 PM
А внутрянка . где бегает "бегунок" там где вакуум создается.
У многих были проблемы после того как промывали модуляторы вдшкой . потом разбухала манжета. Правда может вдшка бывает поделка ?
#1745 dim.a7
Отправлено 19 September 2017 - 02:29 PM
Тоже. Больше не чем.
А вот лить что либо в хабы я бы не стал. Мало там грязи? А мы ее пытаемся растворить и в насос и дальше в двигатель.
#1746 серг1
Отправлено 19 September 2017 - 02:35 PM
Если не лить в хабя смазку то жизнь ихнея не долго продлится . Там от влажности пружина которая разжимает хабы через некоторое время превращается в труху. И кроме того это труха гуляет по вакуумной системе и засерает все модуляторы клапана и трубки.
#1747 dim.a7
Отправлено 19 September 2017 - 05:58 PM
7лет и ничего не налетело. Надо бы разобрать, посмотреть, почистить , смазать. А лить масло в грязь, что бы это г пошло по трубам, думаю не разумно.
#1748 andreykolomna
andreykolomna
  • 377 сообщений
Отправлено 19 September 2017 - 07:08 PM
Поставил топлифный фильтрик от скутера перед воздушным клапаном на трубке которая с хабов идет, вроде все нормализовалось, но переодически еще клапан дурит, из за той грязи которая в него попала, выну продую его и все нормально
#1749 andreykolomna
andreykolomna
  • 377 сообщений
Отправлено 19 September 2017 - 09:27 PM
Загрб. Еня этот клапан, теперь хабы до конца не выключаются, при движении шелестит, может клапан дурит из за того что ранее в него грязь попала?
#1750 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 19 September 2017 - 09:35 PM
Вообще очень странно, что хабы у Вас не включаются, обычно из-за грязи первым делом засоряется обратный клапан и хабы начинают самопроизвольно включаться и проблема стоит с их включением (но это больше присуще бензинкам).
Вывесите переднее колесо и смотрите в разных режимах, что и как у вас происходит. Если в режиме ЗП, сразу после выключения мотора хабы включаются, обратный сдох точно, но могло ещё и трубки грязью забить.
Сообщение отредактировал ПИОНЕР: 19 September 2017 - 09:35 PM
#1751 andreykolomna
andreykolomna
  • 377 сообщений
Отправлено 19 September 2017 - 09:42 PM
Клапан я поменял поставил вазовский, и он при выключение переднего привода сосет сразу из 2х трубок, со шланга хабов и с улицы, а должен только со шланга хабов
Трубки тоже все промыл и продул
#1752 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 19 September 2017 - 09:53 PM
Я про обратный клапан, который должен стоять между электромагнитным (ЭМК) и вакуумным насосом ( вакуумной системой к двигателю). Т.е. если идти от хабов, то сначала ЭМК, затем обратный.
#1753 andreykolomna
andreykolomna
  • 377 сообщений
Отправлено 19 September 2017 - 10:04 PM
Его я тоже промыл и почистил
#1754 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 19 September 2017 - 10:26 PM
Осталось выяснить: держит ли он вакуум.
Но из двух трубок, конечно не должно тянуть.
Сообщение отредактировал ПИОНЕР: 19 September 2017 - 10:30 PM
#1755 mix55
mix55
  • 193 сообщений
Отправлено 20 September 2017 - 05:01 AM
Тоже ставил ВАЗовский, они бракованные попадаются, как ни странно)) А так год на нем откатал нормально, потом машину так и продал, все исправно работало. Между соленоидом и хабами ставил 2 обратных клапана
#1756 andreykolomna
andreykolomna
  • 377 сообщений
Отправлено 20 September 2017 - 06:40 AM
Обратные клапана они как фильтры тоже работают?
#1757 mix55
mix55
  • 193 сообщений
Отправлено 20 September 2017 - 07:01 AM
Они работают как обратные клапана. В одну сторону пропускает воздух, в другую нет.
Проверяется просто - снял, присосался со стороны входа, т.е. против направления стрелочки и языком заткнул дырку, если не держит вакуум - в помойку, мыть смысла нет особо.
#1758 andreykolomna
andreykolomna
  • 377 сообщений
Отправлено 20 September 2017 - 02:16 PM
Вобщем с хабов летит рыжая пыль и много, фильтрик от скутера весь забит за день, поставил вазовский, клапан продул и промазал вроде работает. Как снимаются хабы? Чувствую там пол передка разобрать нужно чтобы их снять промыть и промазать?
#1759 серг1
Отправлено 20 September 2017 - 02:21 PM
Откручиваешь шаровую нижнею. гайку ступицы (та что под колпачком) поднимаешь всю ступицу к верху и вбок и вынимаешь шруз. потом откручиваешь три болта хаба и снимаешь его.
#1760 худой
худой
  • 6258 сообщений
Отправлено 20 September 2017 - 03:49 PM
http://kyron-clan.ru...абы#entry887209
