Сообщений в теме: 2109
#1701 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 22 July 2017 - 04:20 PM
Вот вечером буду пробовать на пни вывесить машину...
Очень надеюсь что не редуктор.
С правой стороны может заклинить подшипник в чулке моста, подшипник закрытого типа , но со временем вода попадает и  туда и всё привет подшипнику, если обойма прикипела ,то полная опа. Мне пришлось сверлить чулок моста в край подшипника и разбивать обойму ударами молотка, иначе никак не получалось. Редуктор пока трогать не надо, с подшипника надо начать
Сообщение отредактировал Петро555: 22 July 2017 - 04:21 PM
#1702 Nivavod
Nivavod
  • 480 сообщений
Отправлено 22 July 2017 - 04:21 PM
Машина 14 года. Пробег 25000. Не рановато?! 0_о
#1703 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 22 July 2017 - 04:24 PM
Вода делает своё коварное дело. Удачи в ремонте, надеюсь что не редуктор
#1704 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 22 July 2017 - 04:25 PM
Да,подшипник в чулке тоже может быть....а в редуктор точно лезть рано....
#1705 Nivavod
Nivavod
  • 480 сообщений
Отправлено 22 July 2017 - 04:26 PM
Спасибо.
Зы. Кстати. В режиме 4х2, привод между чулком и колесом должен вращаться же? Не.
#1706 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 22 July 2017 - 05:29 PM
Спасибо.
Если вывесить колесо и на заглушенной машине крутануть колесо, шрус вращается так как нет вакуума и хаб в зацеплении. Заводим двигатель, есть вакуум и нет зацепления в хабе , шрус не вращается. Все подробно в теме про несанкционированное подкллючение хабов.
#1707 dim.a7
Отправлено 22 July 2017 - 08:14 PM
Подшипник в чулке вряд ли. Подшипники могут внезапно рассыпаться, но вряд ли заклинят. Если только резинки порвались, песок, вода и долго простояло и приржавело.
А вот шестерни полуосей могло  задрать, приварить и заклинить при интенсивном буксовании , недостатке смазки или вода через сапун попала. Больше заклинить негде так что колесо по асфальту не крутится.
#1708 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 22 July 2017 - 08:58 PM
https://www.drive2.ru/l/2843781/ полезно почитать...
#1709 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 23 July 2017 - 01:04 AM
У меня от сепаратора остались одни воспоминания и шарики катались как хотели. Клина не словил , но теоретически клин возможен. Так что для начала всё равно проверить полуоси, а потом уже в редуктор лезть, потому что по любому при ремонте редуктора(моста) привода выдёргивать.
#1710 dim.a7
Отправлено 23 July 2017 - 08:36 AM
Для начала хорошо бы поподробнее как то написать что и как. Вывесить колеса, покрутить кардан, привода и т. д. по ходу дела. Заклинить в редукторе конечно может, но может и в раздатке. Кардан передний хотя бы крутится и при каких условиях ,надо знать. Привода от руки крутятся? При каких условиях. Ну и по ходу дела еще вопросы возникнут.
А так получается гадание на кофейной гуще.
Сообщение отредактировал dim.a7: 23 July 2017 - 08:37 AM
#1711 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 23 July 2017 - 08:07 PM
Автор темы разберётся . Раздатка не причём, переднее левое гребёт со слов автора
#1712 dim.a7
Отправлено 23 July 2017 - 09:02 PM
А чего ей не грести если ее задние колеса по асфальту катят?
#1713 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 24 July 2017 - 12:57 AM
Если правое колесо заклинило вместе с приводом (и полуосью в редукторе) и идёт юзом, то переднее левое должно крутиться с удвоенной скоростью по сравнению с задними.
#1714 dim.a7
Отправлено 24 July 2017 - 09:08 AM
Получится все как написал автор. Только трудно представить себе каким образом привод заклинить может. И без "шума и пыли".  Что то автор не договаривает.
#1715 dim.a7
Отправлено 25 July 2017 - 07:45 PM
Ну и как?
#1716 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 25 July 2017 - 09:13 PM
А что возразить слабо? Тупо минус ляпануть.
Сообщение отредактировал ПИОНЕР: 25 July 2017 - 09:14 PM
#1717 dim.a7
Отправлено 25 July 2017 - 09:27 PM
исправим.
#1718 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 28 July 2017 - 07:42 PM
Ждём результат :Laie_68:
#1719 hirodger
hirodger
  • 1839 сообщений
Отправлено 01 September 2017 - 07:08 PM
Приехал на дачу(дорога грунтовая - включал ПП),
добравшись до места и повернув ручку в положение 2WD, что бы отключить ПП - на панели загорелось CHECK 4WD,
заглушив и заведя - надпись пропала, проехав взад-вперед, включая и выключая ПП надпись не появлялась,
но при осмотре обнаружил отсутствие резинового спусника-заглушки на электро-клапане.
Чем это грозит? Чем заменить(я на даче)?? Вероятно придется лезть в грязь в воскресение посерьезному..
Сообщение отредактировал hirodger: 01 September 2017 - 07:12 PM
#1720 t_52
t_52
  • 2471 сообщений
Отправлено 01 September 2017 - 08:27 PM
Грязь может попасть внутрь. В оригинале, если память не изменяет, там кусок поролона. Можно заменить куском чистой губки. А так у меня через шланг вазовский фильтр стоит.
