Сообщений в теме: 2109
#1681 mix55
mix55
  • 193 сообщений
Отправлено 30 March 2017 - 11:41 AM
Не трогайте хорошо отлаженный механизм.
Поддомкратьте перед, вкл..выкл ПП. На яме. Крутите кардан и убедитесь что все работает.
Поставьте машину на ровный асфальт, пометьте мелом низ колес. На заднем приводе проедьте метров 50...100. Если метки станут одинаково перед...зад, тогда ковыряйте механизмы.
Если разница большая, меняйте колеса.
Спасибо, Отличный совет! Ехать я так понимаю надо по прямой.
А большая разница, это на сколько?
Еще момент! Рзавал/схождение может влиять на корректную работу раздатки, ХАБов?
Просто недавно снимал балку переднюю и усиливал на ней крепление переднего моста, после установки тянет влево. Сход/развал хотел сделать когда на лето переобуюсь.
Сообщение отредактировал mix55: 30 March 2017 - 11:44 AM
#1682 dim.a7
Отправлено 30 March 2017 - 04:21 PM
Да не знаю, прокатись, может пол оборота на 50м.
Сход- развал не влияют.
#1683 mix55
mix55
  • 193 сообщений
Отправлено 30 March 2017 - 05:33 PM
Сделал тест.
Задние между собой совпадают.
Передние НЕ совпадают между собой чуть чуть.
Передние и задние НЕ совпадают вообще сильно.
Сообщение отредактировал mix55: 30 March 2017 - 05:36 PM
#1684 dim.a7
Отправлено 30 March 2017 - 05:49 PM
Сделал тест.
Ни чего себе скорости.
Думаю это много, тем более может оказаться не пол оборота, а полтора.
Надо завтра у себя попробовать.
Сообщение отредактировал dim.a7: 30 March 2017 - 05:51 PM
#1685 mix55
mix55
  • 193 сообщений
Отправлено 30 March 2017 - 06:29 PM
Попробуй, напиши потом, мне прям тоже интересно стало
#1686 Sam-rem
Sam-rem
  • 2 сообщений
Отправлено 12 April 2017 - 03:40 PM
Здравствуйте, у меня проблема такая, при не работающей машине полный привод включается после завода все работает исправно, но стоит выключить 4wd больше потом не включается, надо опять выключить зажигание а у меня турбо-таймер потом включаешь 4wd и опять заводишь и все нормально, если бы где-то не контачило то 4wd то включалась бы то нет, а тут бес проблем включается что подтверждается характерными звуками но только надо выключить зажигание. Подскажите кто сталкивался с такой темой. Кстати нашел одно видео примерно похоже на мою ситуацию
Сообщение отредактировал Олег03: 12 April 2017 - 04:59 PM
#1687 ELSTAL150
Отправлено 12 April 2017 - 04:05 PM
Тут попробуй поискать: http://kyron-clan.ru...ередний привод
http://kyron-clan.ru...-полный-привод/
#1688 серг1
Отправлено 12 April 2017 - 07:56 PM
Ремонтируйте проводку около разъема раздатки.
#1689 Олег03
Отправлено 13 April 2017 - 04:41 AM
...Подскажите кто сталкивался с такой темой. Кстати нашел одно видео примерно похоже на мою ситуацию...
Кроме этого, проверить состояние проводки под водительским порогом, были случаи...
#1690 Sam-rem
Sam-rem
  • 2 сообщений
Отправлено 17 April 2017 - 01:00 PM
Здравствуйте, по проводке все пересмотрел вроде как норм, но если допустить что все таки где то проводка то тогда я не понимаю  почему тогда на не заведенной машине включается и выключается полный привод как положено хо тысячу раз переключай, а вот на заведенной перестает работать, может быть что то с мозгами?
#1691 серг1
Отправлено 17 April 2017 - 01:24 PM
С проводкой у Вас проблема. У меня было еще замороченней . Потом заменил несколько проводов ( полностью) и все прошло.
Сообщение отредактировал серг1: 17 April 2017 - 01:25 PM
#1692 Nivavod
Nivavod
  • 480 сообщений
Отправлено 22 July 2017 - 09:19 AM
Итак. Если морда не подключена. Все как обычно. Все хорошо.
Подключаем морду. Левое переднее колесо гребет. А правое стоит намертво. Аж полосу по асфальту чертит.
Какие версии колеги!?
Как миним хабы работают точно.
Я грешу либо на привод. Либо (не дай бог) редуктор.
#1693 dim.a7
Отправлено 22 July 2017 - 11:55 AM
Гребет это что?  Крутиться быстрее задних? Где то заклинило в редукторе правую сторону.
#1694 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 22 July 2017 - 12:04 PM
Редуктор маловероятно!Шрус и хаб смотреть нужно.Именно смотреть!!!
Сообщение отредактировал Юрист: 22 July 2017 - 12:06 PM
#1695 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 22 July 2017 - 12:24 PM
Редуктор врядли. Скорее подшипник ступицы или суппорт. Для начала я бы снял колесо и туда посмотрел.
#1696 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 22 July 2017 - 12:49 PM
Подшипник ступицы ...нет.Неисправность проявляется при подключении передка.
#1697 BORG
BORG
  • 620 сообщений
  • Интересы:КАЙРОН, WORLD OF TANKS
Отправлено 22 July 2017 - 02:31 PM
А на пониженной те же симптомы?
#1698 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 22 July 2017 - 03:13 PM
Шрус тоже нет....я ставлю на хаб!!!
#1699 Zero13
Zero13
  • 126 сообщений
  • Интересы:Всего по немногу:)
Отправлено 22 July 2017 - 03:15 PM
Если колеса крутятся нормально без подключенного передка, а после подключения происходит клин одного из колес то тут 90 процентов проблема с редуктором, так как подшипник ступицы работает не зависимо от включенного привода, а шрус вращается редуктором и если даже он развалиться то заблокировать колесо ему не под силу максимум что будет это не будет работать полный привод. А по вашим симптомам это сателиты в дифе вообщем вскрытие покажет.
#1700 Nivavod
Nivavod
  • 480 сообщений
Отправлено 22 July 2017 - 03:24 PM
Вот вечером буду пробовать на пни вывесить машину...
Очень надеюсь что не редуктор.
Сообщение отредактировал Nivavod: 22 July 2017 - 03:24 PM
