Сообщений в теме: 2109
#1661 mix55
mix55
  • 193 сообщений
Отправлено 27 March 2017 - 05:45 AM
Стук в АКПП исключаю, т.к. на заднем приводе коробка работает нормально.
Этот же комплект колес стоял на предыдущем SY, на нем проблем с ПП небыло!
Проверял на вывешенном передке: Оба передних колеса в воздухе, мотор гудит.
в 2Н - передние колеса кручу рукой,
в 4Н - щелчек и хабы оба зацепились. Т.е. хабы отрабатывают вовремя, остается проверить как-то сцепление раздатки и желательно при вращающихся колесах.
Если поддамкратить полностью одну сторону, оба колеса и включить D, по идее машина же не уедет? (дифы свободные в обоих мостах)
Еще может ли быть проблема в не правильно выставленном моторе включения раздатки? Может он не до отключает.
#1662 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 27 March 2017 - 07:49 AM
Если хабы исправно отрабатывают, то и передок будет исправно отключаться. Чтобы проверить зацепление в раздатке, никакие режимы D не нужны, достаточно после перехода на ЗП снять вакуум с хабов и покрутить вывешенное колесо.
#1663 dim.a7
Отправлено 27 March 2017 - 07:57 AM
Отсоедини вакуум от хабов, выключай ПП, крути вывешенное колесо.
На включенной передаче лучше не пробовать, сорвется уедет.
#1664 mix55
mix55
  • 193 сообщений
Отправлено 27 March 2017 - 08:08 AM
Щас уперся мордой в сугроб в режиме 4Н. Нажал тормоз и выключил ПП. Включаю скорость и гребут 4 колеса. Дернулся чуток назад и хабы отключились, кардан передний тоже перестал крутиться.
Получается, что пока есть нанрузка от колес на раздатку - она не отключается.
Значит дело в хабах? Я их снимал, проверял, вакуум держат. Ну и смазочки набил не пожалел. На заглушеном авто вакуум держат несколько часов.
#1665 dim.a7
Отправлено 27 March 2017 - 08:17 AM
Но хабы то должны отключаться. А Вы говорите что привод сразу не отключается.
#1666 Egor3000
Egor3000
  • 7 сообщений
Отправлено 27 March 2017 - 08:35 AM
Доброго времени суток.
Искал-искал, не нашел похожего.
Проблема следующая: при включении ПП на ходу (километров 10-20 в час) раздается хруст в переднем мосту(скорее всего) мост не включается, нажимаю кнопку зимнего режима, хруст пропадает и мост начинает работать. Может кто знает что это, что проверить-посмотреть?
кайрон бензин на автомате
Заранее спасибо
#1667 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 27 March 2017 - 09:00 AM
Хабы и привод начинают отключаться не мгновенно, при равномерном движении, проблем с отключением быть не должно, возможно всё дело в обильный смазочке.
#1668 mix55
mix55
  • 193 сообщений
Отправлено 27 March 2017 - 10:14 AM
Что не мгновенно - это я знаю. В общем надо проверить думаю в первую очередь вакуум, шланги, соленоид. странно что ошибок нет.
Еще заметли, если буксовать то иногда могут загореться ABS и EBD. Заглушил, завел и все работает в штатном режиме
#1669 dim.a7
Отправлено 27 March 2017 - 11:58 AM
Хабы могут от смазки. Но раздатка то должна отключиться и ударов никаких быть не должно.
Удары при отключении под нагрузкой. Разные колеса своего рода клинят в раздатке.
#1670 mix55
mix55
  • 193 сообщений
Отправлено 27 March 2017 - 12:17 PM
Ну тогда я правильно мыслю - включил в 2Н, хабы не отключились, а мотор в раздатке отработал, но она не отключилась, т.к. передние колеса всё еще создают нагрузку.
Как только отщелкнулиь хабы, раздатка вылетает с ударом, потому что выключена давно.
Кто знает принцип включения/выключения раздатки? Может она так?)
#1671 mix55
mix55
  • 193 сообщений
Отправлено 27 March 2017 - 12:46 PM
Хотя... я как-то несколько месяцев ездил с неработающим соленоидом под АКБ и привода всегда были в зацеплении, при этом небыло никаких стуков или не правильных выключений. (на другом SY)
В общем думаю что раздатка должна отключиться даже если хабы не отключились.
Сообщение отредактировал mix55: 27 March 2017 - 12:47 PM
#1672 starex
starex
  • 529 сообщений
Отправлено 27 March 2017 - 06:13 PM
А что значит вакуум держат? Как это проверялось?
Вакуум в хабах их отключает. Я вот не совсем понимаю как проверить вакуум только в хабах и исключить из проверки всю магистраль... ну только на снятых хабах если
#1673 mix55
mix55
  • 193 сообщений
Отправлено 27 March 2017 - 06:25 PM
Ну вы же сами процитировали как я проверял. "Я их снимал, проверял, вакуум держат."
" На заглушеном авто вакуум держат несколько часов." - магистраль: хабы+тройник+соленоид.
Или я вас не понял!?
#1674 starex
starex
  • 529 сообщений
Отправлено 27 March 2017 - 06:26 PM
Извиняюсь, невнимательно прочел, что на снятых тоже проверялось
#1675 mix55
mix55
  • 193 сообщений
Отправлено 27 March 2017 - 07:22 PM
Вот нашел интересный видос, как включается и выключается ПП в раздатке
https://m.youtube.co...eature=youtu.be
#1676 серг1
Отправлено 27 March 2017 - 07:54 PM
вот там же
#1677 mix55
mix55
  • 193 сообщений
Отправлено 29 March 2017 - 02:09 PM
Сегодня снимал соленоид управляющий вакуумом на хабы.
Работает как новенький. Щелкает, переключается при подачи напряжения. Воздух проходит отлично.
Проверил обратный клапан — дуется только в одну сторону и достаточно легко.
В общем всё рабочее.
На выходных снимать буду привода и хабы, еще раз осматривать и проверять.
#1678 PaintBallMan
PaintBallMan
  • 728 сообщений
Отправлено 30 March 2017 - 08:10 AM
дополнительно к проведенным вами процедурам вот еще:
- шланг идущий к хабам отсоединяете от э/маг клапана и дуете в него. Должны почувствовать сопротивление и невозможность дуть в него безконечно, т.е. в исправных ХАБах выходить воздуху некуда. А если делать это в тихом месте - то можно услышать какой хаб травит. Или из под манжеты или перелом шланга на штуцере хаба (его ломают/режут когда активно коррщеткой кулак зачищают)
#1679 mix55
mix55
  • 193 сообщений
Отправлено 30 March 2017 - 09:34 AM
Да, спасибо! Шланги обязательно проверю.
Хочу еще проверить/отрегулировать положение электромотора включающего раздатку.
#1680 dim.a7
Отправлено 30 March 2017 - 11:24 AM
Не трогайте хорошо отлаженный механизм.
Поддомкратьте перед, вкл..выкл ПП. На яме. Крутите кардан и убедитесь что все работает.
Поставьте машину на ровный асфальт, пометьте мелом низ колес. На заднем приводе проедьте метров 50...100. Если метки станут одинаково перед...зад, тогда ковыряйте механизмы.
Если разница большая, меняйте колеса.
