Сообщений в теме: 2110
#1621 василий80
василий80
  • 9 сообщений
Отправлено 18 February 2017 - 10:14 PM
Всем доброго времени суток, спасибо за совет по неработающему ПП. Причина - пришел кабздец хабу - сгнил, оказалось стоял родной оригинал до сих пор.
#1622 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка,авто
Отправлено 19 February 2017 - 07:15 AM
василий80,надо цитировать предыдущий свой пост,чтобы не искать что у Вас там было.Ну или номер поста.
Сообщение отредактировал Gena644: 19 February 2017 - 07:16 AM
#1623 limon33
limon33
  • 60 сообщений
Отправлено 21 February 2017 - 03:44 PM
коллеги подскажите.снимая трубки с хаба не происходит зацепления с приводам оси.рукой привод покручу происходит зацеп.появляется полный привод.что случилось с хабом?пробег 30000т
#1624 dim.a7
Отправлено 21 February 2017 - 04:22 PM
Ничего не случилось. Покрутил, зубья вошли в зацепление. Все работает.
#1625 limon33
limon33
  • 60 сообщений
Отправлено 21 February 2017 - 06:50 PM
само не подключается.а каждый раз в ручную подключать не коца.
#1626 dim.a7
Отправлено 21 February 2017 - 06:53 PM
А не нужно крутить вручную. Поехал, они сами закрутятся и включатся.
#1627 limon33
limon33
  • 60 сообщений
Отправлено 21 February 2017 - 07:19 PM
коллега в том-то и дело что сами не включаются.хоть на ходу хоть на месте.левый сам зацепляется а правый не хочет.
#1628 dim.a7
Отправлено 21 February 2017 - 07:31 PM
а правый не хочет.
А если колесо поддомкратить и крутануть?
#1629 Дым
Дым
  • 48 сообщений
Отправлено 21 February 2017 - 07:42 PM
А гайка на шрусе зажата? Под колпачком?
#1630 limon33
limon33
  • 60 сообщений
Отправлено 21 February 2017 - 09:42 PM
гайки подтягивал.летом проезд в деревню очень тяжелый.глубокие калии с водой.может что-то в хаб попало.и пружина не дожимает.
#1631 Мото-Мото
Мото-Мото
  • 149 сообщений
Отправлено 22 February 2017 - 07:32 AM
Внутрь наврялди, он герметичен если ты конечно не сдергивпл вакумный шлонг перед атакой, а между хабом и ступицей может быть но судя по зазорам туда только пыль может попасть, да и то лично для меня под большим вопросом. А если оба хаба отсоеденить от трубок пп тоже не включается?
#1632 limon33
limon33
  • 60 сообщений
Отправлено 22 February 2017 - 08:52 AM
отсоединил трубку от электро.маг.клапана.привод не подключился.готов ездить без вакуума с постоянно включенными хабами но как замкнуть правый.
#1633 Дезертир
Дезертир
  • 1659 сообщений
Отправлено 22 February 2017 - 09:20 AM
как то вот так например
 разбирай, промывай, там наверно говен пол хаба
Сообщение отредактировал Дезертир: 22 February 2017 - 09:22 AM
#1634 Мото-Мото
Мото-Мото
  • 149 сообщений
Отправлено 22 February 2017 - 09:23 AM
Я так понимаю это скорее к неотключаемому хабу. Однако снимай чисть и проверяй, если все работает смазывай силиконом изнутри и резинку снаружи, зацепляемые части тоже смаж, только со смазкой не переборщи.
#1635 limon33
limon33
  • 60 сообщений
Отправлено 22 February 2017 - 09:39 AM
сейчас пробовал буксовать в правом переднем трещит и не едит.думаю видео мой случай.полезу разбираться не скоро-болею.после лета грязь между мотором и защитой можно было отбойным молотком разбивать.ведра два наковырял.наверно и приводам досталось.соренто с тодом манеха поудобнее был.
#1636 limon33
limon33
  • 60 сообщений
Отправлено 22 February 2017 - 05:56 PM
отсоединил трубку от эл.маг.клапана которая идет на хабы.покатался.включил полный привод и ощутил все его прелести.надо чистить в ступице.чего там есть?
#1637 Мото-Мото
Мото-Мото
  • 149 сообщений
Отправлено 22 February 2017 - 05:59 PM
Если есть теплый гараж я бы всю систему проинспектировал бы, я так осенью делал. Но у тебя видимо еще и клапан засрат, попробуй промыть.
#1638 limon33
limon33
  • 60 сообщений
Отправлено 22 February 2017 - 06:13 PM
ребята спасибо.гараж есть пушка тепловая есть.будем искать.
#1639 dim.a7
Отправлено 22 February 2017 - 06:16 PM
А зачем в ступице? Если отсоединил вакуумную трубку от клапана и все заработало, клапан надо смотреть, трубки продувать, фильтры ставить.
#1640 limon33
limon33
  • 60 сообщений
Отправлено 22 February 2017 - 06:22 PM
привод включился не сразу.где-то через минут двадцать а до этого хрустел.
