Сообщений в теме: 2110
#1821 Shurk562
Shurk562
  • 48 сообщений
Отправлено 06 January 2018 - 11:25 AM
Да ну ее, мозги засорять.
Ну если уж на то пошло, то стук возникает  не от разницы вращения колес, а от резкого появления нагрузки на трансмиссию в момент зацепления полумуфт хабов, в результате разницы и даже не разницы а  большой разницы в скоростях вращения полумуфт хабов.
Так пойдет? В мануал не подглядывал, клянусь.
Так в мануал смотрел, помню что указано что возможные небольшие "щелкание" (дословно не помню) подтверждающие о подключении хабов. Больше склоняюсь к резкой нагрузки на трансмиссию в момент зацепления т.е. в этот момент задние колеса пробуксовывают этим самым вызывают "резкую нагрузку".
P.S. Для профилактики думаю надо произвести осмотр хабов.
#1822 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 06 January 2018 - 01:12 PM
Ступичные гайки проверь
#1823 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 06 January 2018 - 01:57 PM
Всем привет.Вот и у меня перестал включаться ПП.Полез снимать хабы(думал провести профилактику),начал с правой стороны- при попытке его снять начал крошиться в месте его прилегания со ступицей,тормазнулся на этом,понял что надо его менять.Заказал Dominant(5100 руб),как приедут буду менять оба.
#1824 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка,авто
Отправлено 06 January 2018 - 02:11 PM
Какой год и пробег?
#1825 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 06 January 2018 - 02:21 PM
Какой год и пробег?
2011г дизель,118000км
#1826 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 07 January 2018 - 09:33 AM
Корпус хаба из силумина , вот он и не выдерживает вредного влияния реагентов и соли зимних дорог. После замены покрой корпус антикорозийкой.
#1827 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 07 January 2018 - 11:33 AM
Спасибо, так и сделаю,уже на драйве нашел такую же информацию.
#1828 Kiriamba
Kiriamba
  • 439 сообщений
Отправлено 05 February 2018 - 03:33 PM
джентельмены выручаем быстрой подсказкой куда копать.на улице намело, стал выезжать включаю пп все загорается и ничего не происходит.включаю понижайку,чувствую включилась,но передок не крутит.гайки протянул ,бестолку.
#1829 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 05 February 2018 - 03:35 PM
попробовать с хабов скинуть вакуумную трубку  :unknw:
#1830 Kiriamba
Kiriamba
  • 439 сообщений
Отправлено 05 February 2018 - 05:24 PM
В сугробах не очень удобно. И что это даст?
#1831 t_52
t_52
  • 2472 сообщений
Отправлено 05 February 2018 - 06:02 PM
Если заработает, то значит проблема с трубками/клапанами, где-то влага замерзла. Но ИМХО скорей всего замерзла грязь в хабах.
Заедь на мойку на пару часиков или на ночь в отапливаемый гараж, если после этого заработает, то разбирать хабы, чистить, смазывать, собирать:
#1832 Kiriamba
Kiriamba
  • 439 сообщений
Отправлено 05 February 2018 - 07:48 PM
пофиг какую?
#1833 t_52
t_52
  • 2472 сообщений
Отправлено 05 February 2018 - 08:02 PM
пофиг какую?
Не понял, что пофиг?
#1834 Kiriamba
Kiriamba
  • 439 сообщений
Отправлено 05 February 2018 - 09:20 PM
Трубку, их там две.
#1835 Серёга
Серёга
  • 826 сообщений
Отправлено 06 February 2018 - 12:30 AM
Трубку, их там две.
под площадкой аккумулятора с клапана трубку сними, там она на оба хаба идёт)
#1836 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 06 February 2018 - 07:00 AM
Всем спасибо!!!
В снежной селене, включаю ПП трогаюсь происходит небольшой удар при возникновении пробуксовки.
Напрягает то что это все происходит после того как прошприцевал кардан (поддомкратил заднее колесо и крутил кардан).
До шприцевания ))) все происходило прекрасно т.е. включение ПП (без ударов).
Колеса одинаковые 245/70/16
P.S. Очень напрягает ситуация, при равномерном трогании ударов нет, на снежной селене есть удар (вроде начала движение равномерное). Просто пока нет гаража и ямы.
Ну не может быть что появление ударов после шприцевания.
Может. Крестовина в кардане люфтит, у меня приударяло, пока не заменили. Лучше раньше, чтобы хвостовик заднего моста не разбило.
#1837 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 06 February 2018 - 07:38 AM
А может просто еще хабы не включились, они с задержкой секунд 5-10 после загорания лампочки включаются, и если в этот момент пробуксовка  идет, то получаем удар, силы в зависимости от скорости  пробуксовки.
#1838 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 06 February 2018 - 07:41 AM
Он пишет, после смазки крестовины стук появился. Закисшая была и не стучала, вероятно.
#1839 Сергей К 29
Сергей К 29
  • 220 сообщений
Отправлено 18 February 2018 - 08:55 AM
Вот и у меня дошло дело до хабов:правый шруз прокручивается от руки при включенном ПП. Разобрал, увидел, офигел:
Ещё и на резинке разрыв пару мм.
#1840 Сергей К 29
Сергей К 29
  • 220 сообщений
Отправлено 18 February 2018 - 09:00 AM
Проверил левый, не лучше . За неимением новых хабов, старые зачистил, продул, замазал силиконовым герметиком ( в том числе и порез),собрал и, вы не поверите,мост отключается, не знаю правда сколько прослужит.
