Лопнул распредвал
Сообщений в теме: 316
#161 Oleg2016
Oleg2016
  • 73 сообщений
Отправлено 09 December 2017 - 07:12 PM
У меня не менялось с завода - ни цепь, ни натяжной болт.
Заказал болт, во вторник придет. А цепь тоже есть у человека новая. если не болт, то придется и цепь купить. Хотя думаю сразу все поменять. Время пришло.
Не было такого... Выставил метки и завел. Сперва троил двигатель, прокатился метров 500 и все выровнялось. Никаких смещений.
Натяжитель на 111 заканчивается, должно быть он
Кстати, хотел спросить. А вы сразу же заводили машину, после того как выставили распредвал по меткам? Или же пробовали сначала покрутить на надевая крышку?
В моем случае, сначала поменяли распредвал и пытались покрутить, не заводя машину, стартером. и вот тогда и происходит смещение.
#162 ELSTAL150
Отправлено 09 December 2017 - 08:12 PM
Можно на"ты"... Я не менеджер, ненавижу выкания... Тут (в интернете) в все равны
Заводил сразу после сборки, крышка была на месте уже, поэтому про метки не подскажу, думаю, что если бы выставил не так, то уже два года мучался бы
#163 Oleg2016
Oleg2016
  • 73 сообщений
Отправлено 09 December 2017 - 09:00 PM
А может им, слесарям, дотаточно было просто попробовать завести, не смотря, что там что-то смещается? Может и не было бы ничего? Испугались, что что-то может наломать еще.
Хммм...,
Дождусь, когда придут гуру и вынесут вердикт.
Хотя, все равно надо менять и болт, и цепь.
Спасибо, Алексанр.
P.S. Можно и на ты. :)
Сообщение отредактировал Oleg2016: 09 December 2017 - 09:00 PM
#164 wingle1961
  • 4442 сообщений
Отправлено 10 December 2017 - 06:31 AM
Доброго времени суток, ув. гуру!
Пришел распредвал, выставили все по меткам, натянули цепь, пробуют крутить и и цепь опять ослабляется. И коленвал на 10 градусов смещается.
Парни, в чем может быть проблема? Что могло еще сломаться?
По каким меткам идет установка цепию?
#165 Oleg2016
Oleg2016
  • 73 сообщений
Отправлено 10 December 2017 - 09:32 AM
Ребята, если бы я знал бы, сказал. Не я это делаю, слесаря. Но говорят, что по меткам. А там можно и перепутать? Я думаю, уж они не совсем дундуки.
#166 wingle1961
  • 4442 сообщений
Отправлено 10 December 2017 - 05:07 PM
Дак надо спросить метки на цепи или метки на валах
#167 Oleg2016
Oleg2016
  • 73 сообщений
Отправлено 10 December 2017 - 06:24 PM
Метки  и на валах.
Я занаю точно, что цепь они не трогали. Они затянули ее хомутами и смотрели по верхним 2-м меткам на цепи. Боковую крышку не снимали.
#168 wingle1961
  • 4442 сообщений
Отправлено 10 December 2017 - 07:00 PM
Вск ясно . Горе ремонтники. Цепь при провороте на 720 градусов не вернется в установочное состояние. Будет несовпадение ваши 10 град. Вернется она в установочное состояние только через 64 оборота колена. Что является нормой. Для установки колена и распред валов есть метки на них . По ним и надо ориентироваться а не по цепи.
#169 Oleg2016
Oleg2016
  • 73 сообщений
Отправлено 10 December 2017 - 07:12 PM
Можете дать инструкцию, что этим горе -слесарям надо сделать?
Надо снимать все же боковую крышку?
Точно не знаю, но говорят по меткам и на валах делали.
И все же дайте, пжл, инструкцию, как правильно сделать - передам им.
Дело в том, что в прошлом году, они сломали мне свечу. Не по их вине, а по вине преыдущего хозяина. У него меняли свечи и 4-ю открутить не смогли, они ее провернули, не откручивается, испугались, что сломается, попытались назад завернуть. но она уже по всей видимости и назад не шла. так и оставили. Три поменяли. Зазор на 4-й остался и она прикипела. Пришлось им ломать ее, снимать ГБЦ.  Ну, да ладно, не об этом разговор. Тогда они снимали цепь, распредвалы и потом все же выставили правильно - машину завели.
Не совсем уж они дундуки. Поэтому и отвез опять к ним машину, благо, они ее уже знают.
#170 wingle1961
  • 4442 сообщений
Отправлено 10 December 2017 - 07:17 PM
Все расписывать уже не смогу фотки поудалял. На форуме все есть
#171 wingle1961
  • 4442 сообщений
Отправлено 10 December 2017 - 07:25 PM
Открываем.http://kyron-clan.ru...ванию-на-русск/ открываем двигатель дизель Далее ищем страницу 02 17.
Сообщение отредактировал wingle1961: 10 December 2017 - 07:26 PM
#172 Oleg2016
Oleg2016
  • 73 сообщений
Отправлено 10 December 2017 - 08:04 PM
Хорошо, Спасибо!
Эта инструкция у меня уже давно скачана. Вот только будут ли они читать.
Все же я пока верю им.
Хотя бы в 2-х словах скажите - можно ли выставить все правильно не видя нижние метки на цепи? Она была хомутами сцеплена, видимо, чтобы не сбилась. Это я видел собственными глазами. Да и потом, возможно я сам ее мог сбить, когда крутил стартер по не знанию.
#173 wingle1961
  • 4442 сообщений
Отправлено 10 December 2017 - 08:14 PM
Еще раз . Забываем про цепь навсегда . Синхронизируются на моторе не цепь а валы . Три штуки. Цепи нужна лишь для врацения валов. Ставим вмт. на колене. Валы впуск м выпуск по меткам на бугелях . Ветвь цепи справа (если смотреть на мотор со тороны радиатора )Должна быть натянута (относительно) Ветвь слева свободна при выкрученном натяжителе.
Сообщение отредактировал wingle1961: 10 December 2017 - 08:15 PM
#174 Oleg2016
Oleg2016
  • 73 сообщений
Отправлено 10 December 2017 - 09:15 PM
Я думаю, так они и делают. Крутят стартер и происхлодит смещение. Из-за сломанного гидронатяжителя это может быть?
#175 wingle1961
  • 4442 сообщений
Отправлено 10 December 2017 - 09:21 PM
Машина то в Таллине и мне отсюда не видно . А уж если они взялись менять вал то как не посмотреть на натяжитель ? Ну я не знаю!!!!!!!!!. Мотор изначально констуируется так что бы исключить перескок цепи при ее ослаблении. НО НО Это в идеале. Если цепь уже устала то ни какие расчеты не спасут
#176 Oleg2016
Oleg2016
  • 73 сообщений
Отправлено 10 December 2017 - 09:25 PM
Это я тоже учитываю. Цепь есть, еще не куплена, но есть в Таллинне. Думаю, что и ее надо менять. Пробег 150 тысяч, гидронатяжитель и цепь не менялись.
Спасибо, Юрий!
дай Бог вам здоровья!
#177 wingle1961
  • 4442 сообщений
Отправлено 10 December 2017 - 09:33 PM
!50 для цепи мало. Если только не было каких либо нарушений с подачей масла ( что вряд ли) и технологии изготовления
#178 Oleg2016
Oleg2016
  • 73 сообщений
Отправлено 14 December 2017 - 05:23 PM
Парни!
Все сделали. Поменяли гироконатяжитель и машина завелась. Работает тихо, ни каких стуков нет.
Всех благодарю за оказаннную помощь и за бесценные полученные знания!
Всем здоровья и не ломайтесь!
P.S. Если заглохните, не в коем случае не крутите стартер. Я по не знанию на чиркал на бугеле и на ГБС.
#179 ELSTAL150
Отправлено 14 December 2017 - 06:05 PM
Поздравляю! Удачи вам в дальнейшем с машиной
#180 manuarmata
manuarmata
  • 55 сообщений
  • Интересы:ЦСКА
Отправлено 26 November 2018 - 05:10 PM
Здравствуйте.
Пренеприятнейшая возникла ситуацию. Прошу совета.
Начиналось все плохо. На 103 000 пробега начал уходить антифириз. После некоторых наблюдений выяснилось, что уходит он в первый цилиндр.
Была вскрыта головка блока, повреждений прокладки не наблюдалось, но мастер грешил на плохую обработку прилегающего к прокладке металла -- действительно, на ней были царапины как от грубого напильника и темное пятно вроде раковины. В итоге было принято решение прокладку менять, головку шлифовать.
Дальше все не просто плохо. Дальше полный этот самый. Ну, вы поняли... В субботу, 24 ноября, забрал машину. Умелец (кстати некогда широко здесь рекламируемый, имени которого я не буду раскрывать до окончательного выяснения обстоятельств) уверял, что мотор работал несколько часов, все прекрасно и тд. Поверил, хотя этот же мастер со второй попытки не может отрегулировать ручник. Заплатил 37 000 и поехал. Через 50 км встал. Заглох и все. Стартер крутится как в свободном полете, из двигателя -- ни звука. Далее -- звонок мастеру, который не может ничего предположить и не может приехать, поиск эвакуатора, пляски на холоде между Новой и Старой Купавной, наконец -- транспортировка на платформе в мастерскую умельца за 4000 рублей (сущие пустяки).
Мастер в воскресенье не работает, потому взялся за осмотр только нынче, в понедельник 26-го. В обед позвонил и сообщил, что лопнул правый распредвал. И тут же начались разговоры, что он ни при чем, что распредвалы летят сами по себе, что это болезнь всех Кайронов, что это трагическое совпадение. И я бы в это, возможно, поверил, но мастер, как выясняется, распредвал снимал (это он признает) и натяжитель цепи менял. И возникает у меня законный вопрос -- не перетянул ли он цепь? Не уронил ли распредвал, от чего тот дал микротрещину. Или что-нибудь еще сотворил, что могло привести к поломке распредвала. Ну согласитесь -- 103 000 распредвал, как и прочие детали двигателя, работал исправно, а после прикосновения золотых рук практически тут же сломался. Вы в такое поверили бы? Вопрос, разумеется, не праздный. Вопрос денежный и морально-этический. Если я уверюсь в том, что поломка распредвала -- косяк мастера, я сделаю все, чтобы сократить его клиентуру хотя бы вдвое.
Буду признателен всем, кто сочтет возможным аргументированно высказаться.
PS: Клапана не погнуты. Фото треснувшего распредвала прилагаю.
Сообщение отредактировал Олег03: 27 November 2018 - 03:59 AM
