Аккумулятор и мороз.
Сообщений в теме: 404
#201 Олег03
Отправлено 19 December 2012 - 05:37 AM
Ясно там стоит просто один маханький акамуль. Блин так я понять тогда совсем не могу, что может дать 17 ампер для стартера ? это-же как то не увязывается ?
К примеру емкость в стоке 90Ач, снижение t на один градус дает потерю в емкости примерно на 1%, итого имеем при -20 емкость батареи примерно 50Ач. Если при этом учесть что аккум не новый, и к примеру в городском цикле он не успевает зарядиться, то дай бог, чтобы его остаточная емкость была хотя бы 40Ач.
График зависимости емкости от температуры
взято отсюда Применение и эксплуатация кислотно-свинцовых аккумуляторов
таким образом свежий, заряженный и теплый ) добавочный аккум в 17Ач дает приличную прибавку к оставшимся ~40Ач у стокового
Сообщение отредактировал Олег03: 19 December 2012 - 05:38 AM
#202 серг1
Отправлено 19 December 2012 - 12:04 PM
И там и там китайские батарейки мотоциклетные,разбирал,берите Энергию смело-это реплика,а тельвин берёт за бренд,1212 будет слабоват для нашего дизиля,энергия нравиться наличием вольтметра.
Есть к Вам ещё один вопрос. Если вы разбирали эти приборы то прошу подскажите, действительно ли там стоит акамуль и схема защиты от переполюсовки ???
И все , получается что это корпус под маленький акамуль плюс провода и сам акамуль???
#203 кот учетный тм
кот учетный тм
  • 1099 сообщений
Отправлено 19 December 2012 - 12:52 PM
Если учесть что наш дизель это довольно старый, архаичный мотор, плюс глючная топливная "дельфи", плюс "непонятная" зарядка генератора (нового аккумулятора, при нормальной эксплуатации (не только короткие поездки) хватает максимум на 1,5 года), то батарея, насколько я понял из собственного опыта надо менять каждые 2 года это точно.
Собираюсь в скором будующем продавать этот агригат, но чувствую, что аккум этой зимы снова не выдержит (машине 4 года. 2-я батарея)... придется или покупать новый , или таскаться с ним домой на подзарядку.
у меня машине 3 год стоит родной рокет и все пучком ну что я делаю не так (условия не завода только одно температура - 30 и два дня на морозе в прошлом году так было)
у жены машина новый солярис так там тоже рокет ну что не так то а ?
Сообщение отредактировал Lenin: 19 December 2012 - 01:04 PM
#204 Gorec
Gorec
  • 640 сообщений
  • Интересы:Борозды не портим.
Отправлено 19 December 2012 - 01:10 PM
Давайте посчитаем. Я купил 1212 за 2400руб. Теперь по позициям, что сюда входит:
Аккум 17Ач - 1200р (дешевле даже на 1000va.ru не нашел)
Зарядка на 12В самая дешевая - 500р (дешевле не нашел, какой-то Орион..)
Фонарик - 100р
Провода с крокодилами - 300руб (если такого же сечения брать)
Корпус с выключателем - 300р
ИТОГО: 2400р плюс бонусом получаем еще гнездо прикуривателя (можно всякие гаджеты подключать и при необходимости запитывать бортсеть авто при снятии основного акккума)
Если бы увидел раньше Энергию, про которую тут выше писали - взял бы ее, она ваще дешевле 2тыр.
Т.к. на морозе аккумы очень сильно теряют емкость - проще этот чемоданчик домой захватить, чем трахаться потом с основным аккумулятором. На одну заводку точно хватит. А у меня еще и Бинар стоит - собственно из-за него и купил 1212, вдруг как-нить не услежу за аккумом...
Ну и последнее. Все свинцовые батарейки очень любят всегда быть в полном заряде. Поэтому если даже чуть разрядили - сразу на зарядку, тогда они прослужат долго и счастливо. В этом я убедился, когда ездил несколько лет назад на электровелосипеде, когда еще не были распространены литиевые батарейки.
#205 melnikovnik
melnikovnik
  • 209 сообщений
  • Интересы:активный отдых
Отправлено 19 December 2012 - 10:15 PM
Евгений,сейчас разобрал бы снова и сфоткал,но к сожалению пускач в машине на стоянке, этой зимой ещё не пользовал,прошлой пользовал при -30,-35 в Вологодской,но сразу подключал,даже не пробовал маслать без него стартёр,в -30 бодренько пускалась,в -35,может и ниже,совсем туго,без него -труба!(видимо масло как карамель становиться) По поводу устройства аппарата,там где нижняя часть- акум, как на фото выше,от него идут два мощных ленточных кабеля к плате в районе ампермерта и выключателей,от платы развязка :на лампу,амперметр,на прикуриватель: + с платы,- с аккума на прямую (по моему),на плате диоды мощные,я не силён в электрике,но по виду заточены под хорошую нагрузку.,конденсатора нет,да и в наклейке на корпусе написано было-защита от не правильного подключения,вот вроде всё...
#206 SrSerg
SrSerg
  • 3395 сообщений
Отправлено 20 December 2012 - 12:13 PM
Что весьма странно, прошлой зимой я подключал теплый заряженный 60 a/h аккум параллельно основному, помощи от него не почувствовал (хотя отдельно он хорошо крутил), а от 1212 сразу ощущается. Возможно дело в том что в пускаче короткие толстые провода с хорошим соединением, поэтому ему отдавать проще?
#207 dim.a7
Отправлено 20 December 2012 - 12:26 PM
Толстые и короткие провода это хорошо, но мне кажется все дело в аккуме , который там стоит. Видимо он может отдать большой ток, хотя и не долго. 60й видимо не может такого тока выдать.
#208 Электрик
  • 11689 сообщений
Самая простая защита от переполюсовки...
  • Подбираете мостовой выпрямитель под свою нагрузку (по току) или собираете из 4-х диодов самостоятельно.
  • Выход с моста "+" и "-" присоединяете к вашей нагрузке, т.е. заведомо правильно.
  • Вход моста (для переменного напряжения) теперь можете цеплять к любому источнику постоянного напряжения, не заботясь более, где плюс и минус.
#209 Gorec
Gorec
  • 640 сообщений
Отправлено 20 December 2012 - 02:45 PM
Что еще могут поставить китайцы за такие деньги?! )) Там стоит обычный гелиевый свинцовый необслуживаемый аккум типа тех, что ставятся в UPS-ы. Я на своем даже маркировки производителя не нашел! (Наверное сделан в ночную смену)))
Эти 17Ач батарейки кратковременно, в течении 5сек, могут выдать 220-250А без последствий для организма.
Так что заявление о пиковом 1000А токе - не более чем бред.
Просто когда подключаете его в параллель со штатным - ему легче гораздо, ток ведь делится на двоих.
А в зарядках помощнее - то же самое, только там батарея гораздо большей емкости и соот-но - способна больший ток отдать.
Ну и плюсую за толстые провода и качественные крокодилы, электричество - наука о контактах... ))))
Сообщение отредактировал Gorec: 20 December 2012 - 02:46 PM
#210 melnikovnik
melnikovnik
  • 209 сообщений
Отправлено 20 December 2012 - 07:21 PM
Ну вот соб-сно изнутри так выглядит
#211 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 20 December 2012 - 07:30 PM
Эт что получается действительно просто паралельно вешается на основной аккумулятор, этот маленький и все...?
#212 melnikovnik
melnikovnik
  • 209 сообщений
Отправлено 20 December 2012 - 07:54 PM
Ну как видите да,только что разобрал и сфоткал.
#213 ХРЮК
ХРЮК
  • 1464 сообщений
Отправлено 20 December 2012 - 08:36 PM
а если его просто подключить к штатному? генератор у нас позволяет.
#214 amateurz
amateurz
  • 696 сообщений
Надо покупать без амперметра. Это бессмысленная приблуда с шунтом за которую берут деньги. Интересно как при поднятом капоте из кабины смотреть на амперметр при заводке машины? А то, что пусковое устройство уже разряжено вы вполне поймете сразу после того, как не заведете машину.
На эту штуку надо сразу шить меховой чехол чтобы тепленьким донести до машины. О цвете можно подискутировать.
#215 melnikovnik
melnikovnik
  • 209 сообщений
Отправлено 20 December 2012 - 09:46 PM
:) на амперметр не смотрят ,когда заводят машину :) :),он нужен для контроля полноты зарядки,куда точнее ,чем диоды на тельвине, у отца всегда горел зелёным,а акумуль,был на самом деле был разряжен,так и помер,по амперметру падение сразу определяется,и на подзарядку!!!,как раз рекомендую с амперметром.
#216 Олег03
Отправлено 21 December 2012 - 02:34 AM
да аккуму из дома пох до мороза, по крайней мере за те 5-10минут, что идем до авто, ну не успеет он остыть в отличии от стока под капотом, который перманентно замороженный...
#217 шао
Отправлено 21 December 2012 - 08:18 AM
Ну за последние 4 дня я понял одно-2.4года акб все таки жив(но до -15)а дальше все,только зарядка и теплая батарея на несколько часов вот тогда он вывернет вам стартер на изнанку,просто он замерзает на фьюжене 4 год пошел только раз подзарежал крутит аж радуешся,а здесь нет полный по самые не балуйся и только ы-ы-ыи ппц,если такие морозы надо снимать акб и в тепло а умерать по утрам на морозе кайфа нет
#218 dan
dan
  • 670 сообщений
Отправлено 21 December 2012 - 09:51 AM
Мой АКБ тоже 2,4 года, работает третью зиму, завел машину в минус 26 на зарядку за все время эксплуатации не ставил. До запуска машина стояла все выходные на морозе, не заводилась, АКБ промерз капитально. На авто стоит электро подогрев двигателя, но им при запуске не польвовался. Утром решил перед включением электро подогрева один раз прокрутить стартнром, прогрел один раз свечи, поворачиваю ключь, 3 сеунды и двигатнль работает. В прошлом году в минус 20 с третьего раза еле завел. Как это объяснить я не знаю, может установка доместика способствует лучшему запуску. Больше машину мучить не буду, буду подогревать двигатель перед запуском.
#219 Vahmurka
Отправлено 21 December 2012 - 10:10 AM
еще как способствует! :dolf_ru_329:
#220 шао
Отправлено 21 December 2012 - 01:01 PM
первые 2 зимы акб крутил просто превосходно,сейчас прям страшно в мороз ключ поворачиватьи его видно сразу что на половину дохлый часы почти не светят,его можно и не заряжать а отнести в тепло и через несколько часов стартер будет молиться получается что мороз сжирает больше половину,в воскресенье приварю к болту что то длиное (который планку держит прижимную)задолбался его ловить там -сделаю в ровень акб,ни за что не задевает и это главное
