Аккумулятор и мороз.
Сообщений в теме: 404
#221 Олег03
Отправлено 25 December 2012 - 07:49 AM
Решил подзарядить аккум, дабы помочь ему пережить второй сезон с нашими долгими морозами за 30, Бинаром и короткими пробегами по городу.
Разглядел как закрепляется аккумулятор, где-то в самом низу маленькая пластина двумя болтами к поддону ((( у всех так что-ли?
Может уже есть разумное решение как усовершенствовать что-бы удобней было?
#222 Kukas
  • 13304 сообщений
Отправлено 25 December 2012 - 08:27 AM
А чем это то не нравится?!
#223 Олег03
Отправлено 25 December 2012 - 08:44 AM
а неудобно в мороз
#224 Сергофан
Сергофан
  • 510 сообщений
  • Интересы:Летняя-зимняя рыбалка, водный туризм
Отправлено 25 December 2012 - 10:35 AM
а неудобно в мороз
Что верно то верно... Подлазить ключом под аккумуль, да еще в расстройстве и с замерзшими руками - удовольствие не из приятных. Я вот думаю, а если его этой лапкой не закреплять он на сильных кочках будет сильно скакать?
#225 Почемучка
Почемучка
  • 1084 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 25 December 2012 - 10:41 AM
Скакать будет. Я сшил чехол на аккумулятор. Внутри чехла лентой (теплоотдача), а с наружу чехол из войлока. Нормально -21 завелся с первого раза.
#226 Executer
Executer
Отправлено 25 December 2012 - 11:02 AM
Позвольте совет: к крепёжной пластине приварить штырь, направленный в сторону радиатора. Нааамного удобнее будет с ней оперировать.
#227 серг1
Отправлено 25 December 2012 - 11:06 AM
Так там болты не удобно откручивать и прикручивать, вниз постоянно падают. Я пробовал ездить с открученным, и позабыл что открутил, на полицеских при не большом прыжке начались удары по всему кузову думал каюк ходовой сначала , вовремя вспомнил что к чему.
#228 Сергофан
Сергофан
  • 510 сообщений
Отправлено 25 December 2012 - 12:45 PM
До того как машина принципиально отказалась заводиться, я тоже с первого раза заводился и в -23 и без чехла))) А сейчас хоть рукавицы на колеса одень, все равно не заведется))) А если серьезно, то штука полезная, аккум будет в дороге хоть немного нагреваться и лучше принимать заряд.
#229 jeka833
jeka833
  • 16 сообщений
Отправлено 25 December 2012 - 04:09 PM
я купил термос(ТЕРМОПЕКС) для батарейки, встал как там и был, крышка на липучке , стоит 1300р , запуск двигателя стал лучше
#230 amateurz
amateurz
  • 696 сообщений
Отправлено 25 December 2012 - 07:14 PM
Интересно что более эффективно подогревать киловаттным нагревателем аккумулятор или полуторакиловаттным Северс-М1 охлаждающую жидкость в двигателе?
#231 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 25 December 2012 - 08:35 PM
В воскресенье было у нас холодновато, где-то -23 (или ночью все -25), а так как в субботу (тоже холодно кстати было) на машине практически не ездил (40 мин. и то 20 из них стоял, ждал жену), то стартер покрутил эдак 5-7 мин. (с перерывами конечно, т.е. было попыток завестись 8-9 раз) и все, акум сдох :hang1: , причем капитально. Батарейка не новая, но и не древность, куплена в октябре 2011г., марку не помню, помню только что 91Ah 730А. Позвал товарища прикурить, тоже ничего не вышло (у него акум оказался 51Ah, слабоват короче).
Созвонился с нашим соклановцем (илья79) и взял у него зарядник. После 4,5 часов зарядки (по началу в горячей ванне я его заряжал) показания амперметра упали с 6,5А до 1,5А, правда было уже 01.30 ночи понедельника, НО!!! я твердо решил свой аппарат на четырех колесах завести во что бы то не стало.
Сказано, сделано, пошел на улицу, поставил акум, прогрел свечи И................ как только повернул ключ зажигания, думал, что стартер разорвет в клочья, а двигатель сам выпрыгнет из капота. Крутил весело, задорно, но все равно завелся с третьего раза, было ощущение, что солярку залилИ (именно на конце И, потому что я то думал, что у Лукойла давно уже зимняя, а оказалось фиг два, похоже) ЛЕТНЮЮ!!!! Первые два раза двигатель дергался, пытался схватить, но не заводился. После данного приключения было принято решение греть авто до рабочей температуры (90С). Такими темпами (за бутылочкой пива и нардами по интернету) подошло 03.30 часа ночи.
Короче, на работу я поехал с состоянием пришибленного кролика. :zayk:
Вот такие блин морозы вперемешку с малым пробегом по городу (дом-офис-дом) к чему приводят!!! Пора покупать пускач, как говориться на всякий случай, а случаи бываю разные!!!
#232 Vitasis
Vitasis
  • 494 сообщений
  • Интересы:любитель истории
Отправлено 25 December 2012 - 08:38 PM
Вы хотели сказать термокейс!? Слышал я про этот девайс. Ну и как он в реале? От чего идет подогрев кейса?
#233 Олег03
Отправлено 26 December 2012 - 02:31 AM
от авто конечно, от бортсети, у нашего форумчанина есть такой уже, поначалу тоже захотелось, но млин у меня разовый пробег утро/работа/вечер 20минут, за это время аккум не будет успевать нагреться
#234 Vahmurka
Отправлено 26 December 2012 - 09:51 AM
надо цеплять провода и лезть к товарищу в авто курить 20 мин. по другому никак
#235 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 26 December 2012 - 11:50 AM
курили раза 4-5 по 20 мин. между попытками, результат "0", только зарядник спас
#236 Ankon
Ankon
  • 32 сообщений
Отправлено 26 December 2012 - 02:16 PM
В крайние морозы, с утра на даче термометры показывали -29. Покрутил секунд 10 - даже не чихнула. Через минуту повторил - эффекта нет. Учитывая опыт прошлого года, снял аккум и отнес в тепло на один час. Погрел, поставил - завелась вполне спокойно. При - 23-25 заводится, если ниже нужен согрев аккума.
#237 Вжик
Вжик
  • 153 сообщений
Отправлено 27 December 2012 - 02:37 PM
есть :)
<iframe width="640" height="360" src="https://www.youtube....yer_detailpage" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Только не надо минус на клемму АКБ цеплять,лучше на кузов,а то может АКБ взорваться,были случаи
#238 коп_57
коп_57
  • 102 сообщений
Отправлено 15 November 2013 - 07:43 AM
Аккумулятору ровно 3 года. Сегодня, с утра, пришёл в гараж и не смог завести машину, АКБ сел в "ноль". Последнюю неделю не ездил на авто. После двух часов подзарядки АКБ, завёл авто и поехал за новым, конечно предварительно позвонив в магазин. Сначала хотел взять DEKA 727MF, G8, 105 А/ч, пусковой ток 840, полярность прямая, производство США, но оказалось, что он изготовлен в декабре 2012 года, и решил не брать. Взял Varta, G8 Asia, 95 А/ч, пусковой ток 830, полярность прямая, производство Испания, размер наш, произведено в октябре 2013 года. Я думаю тоже хороший аккумулятор. Ещё, что мне понравилось в этом магазине, приехал, старый АКБ снял с машины, новый поставил и поехал дальше. Новый стоит 4650 рублей, а при сдаче старого на 350 рублей дешевле.
#239 Александр Николаевич
  • 1748 сообщений
Отправлено 15 November 2013 - 08:44 AM
Вот думаю поменять ровно когда будет 3 года аккамулятору или когда аккамулятор будет мертвым?! Что кто думает?
#240 IGOR67
IGOR67
    Вице-премьер Кайрон клана
  • 6384 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка
Отправлено 15 November 2013 - 08:57 AM
Мой АКБ штатный проходил 2.5 и стал временами подводить. В нужную минуту чик-чик и не завелся. Хотел посмотреть уровень электролита и плотность, а он не разборный(не обслуживаемый). Купил новый Иксайд(exside) на 100ампер, пока вопросов нет и глазок всегда зеленый(тфу-тфу).
