Хочу поднять тему ручных хабов
Сообщений в теме: 63
#41 cigord
Отправлено 25 February 2015 - 07:41 AM
Ты понижайку включал из нейтрали ?
#42 vsa
vsa
  • 168 сообщений
Отправлено 25 February 2015 - 07:52 AM
в паркинге
#43 vsa
vsa
  • 168 сообщений
Отправлено 25 February 2015 - 07:59 AM
сейчас попробовал на нетралке все отключилось спасибо за намек
#44 cigord
Отправлено 25 February 2015 - 08:01 AM
В инструкции написанно что понижайку надо включать из нейтралки
#45 vsa
vsa
  • 168 сообщений
Отправлено 25 February 2015 - 08:18 AM
огромное спасибо за инфу
#46 Хищник
Хищник
  • 1836 сообщений
Отправлено 06 September 2015 - 09:29 PM
Очередной раз я походу прилипаю, на замену хабов, причём всё стоит фильтра и т.д силикон заливался, магистраль дую каждые 3 месяца, но они у меня не ходят более 3х лет.
Вот я и задумался поставить себе ручные.  ХОЧУ Я ИХ  :wink:
Перечитал все наши темы по этому поводу, нашёл только одну http://kyron-clan.ru...ные#entry162914 но там не то всё таки.  Вот я сижу и думаю как и что приколхозить.
Примерно что придётся колхозить накидал, ступица, внешний шруз.
Какие есть у кого на этот счёт мысли.
#47 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 07 September 2015 - 07:11 AM
очень давно об этом думаю, но ответа пока нет :(
#48 Псих
Псих
  • 951 сообщений
Отправлено 07 September 2015 - 07:17 AM
ответ есть - если такие задачи стоят покупается патриот.с дизелем или механикой.
посидел почитал на их форуме,не хуже не лучше кайрона,есть патры без ручных муфт.они потом ставятся легко и недорого,плюс запчасти многие гораздо дешевле,сам подумывал но мне такой вариант не нужен,я не охотник и не дачник
#49 Псих
Псих
  • 951 сообщений
Отправлено 07 September 2015 - 07:23 AM
ура новую тему прикрепили к старой!!!!!! а то лепют и лепют
#50 Хищник
Хищник
  • 1836 сообщений
Отправлено 07 September 2015 - 07:51 PM
Если бы я хотел уазик так и написал бы.
Мне нужно б\у можно мёртвые от рекстана 1, я всё замерю и придумаю решение  :wink:
#51 papas
papas
  • 981 сообщений
Отправлено 07 September 2015 - 08:41 PM
Простите,а вы экспертмент с вакумом продолжаете или нет?
#52 Хищник
Хищник
  • 1836 сообщений
Отправлено 07 September 2015 - 09:19 PM
ну где наши кулибины  :unknw:
#53 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 07 September 2015 - 09:52 PM
они никаким боком не подойдут.
На кайроне хабы внутренние и привода под хабы.
На рекстоне хабы снаружи и т.д.
#54 Хищник
Хищник
  • 1836 сообщений
Отправлено 07 September 2015 - 10:02 PM
да я в курсе, нужно ступица и хаб, может ещё наружный шруз менять придется, главное что бы это в наш поворотный кулак входило, а может и кулак, вот и хочу во всём этом разобраться
#55 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 07 September 2015 - 11:28 PM
понимаете ли, что конструкция кулаков и ступиц вообще другая и одно с другим можно разве что изолентой примотать.
Там ступицы разборные и т.д. и т.п.
Я все заменил и радуюсь!
1. родные наши неразборные ступицы стоят по 15к. Здесь же меняются подшипники, а их стоимость 3к + все регулируется.
2. хабы родные стоят 9к шт. пневматические, хабы механические риф вечные стоят 7к комплект.
3. шаровая на рычаге работает на сжатие.
4. нормальная ступица 6х139.7
см мой журнал http://www.drive2.ru/l/7394560/
Сообщение отредактировал BlackRJ4: 07 September 2015 - 11:29 PM
#56 Хищник
Хищник
  • 1836 сообщений
Отправлено 07 September 2015 - 11:42 PM
а хабы как ставил, не понял   :unknw:
Сообщение отредактировал Хищник: 07 September 2015 - 11:42 PM
#57 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 07 September 2015 - 11:53 PM
ну е мое. ЧТО Там не понятно  =@
ПОЛНОСТЬЮ вся ходовка берется с РЕКСТОН-1.
Кулаки, ступицы, хабы и привода.
З.Ы. покиньте танк ужо  :av-64155:
#58 Хищник
Хищник
  • 1836 сообщений
Отправлено 08 September 2015 - 12:06 AM
Ну вот я так и думал, просто в оочую не видел, а может только внешнею гранату заменить, ты не разбирал, а внутренняя по шлицам с полуосью идентична
#59 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 08 September 2015 - 12:15 AM
я нет, родные в сборе продал, эти купил.
По шлицам должны подходить.
Но с заменой передка нужно менять и задний мост ))
В общем ищем битый рекстон 2.3 механика и тащим с него ходовку с мостами.
Там пары будут 4.55
Все свое родное продаем.
#60 Хищник
Хищник
  • 1836 сообщений
Отправлено 08 September 2015 - 12:46 AM
ну так то я всё понял, но причём тут мосты, у меня 4.27 стоит, хабы и масты в чём суть то :unknw:
