Лампа подсветки номера
Сообщений в теме: 237
#41 Штейн
Штейн
  • 84 сообщений
Отправлено 14 April 2011 - 07:00 PM
вот везуха
#42 logr
logr
  • 451 сообщений
Отправлено 14 April 2011 - 07:50 PM
Машине третий год, пробег 20 000км, поменял ближний и дальний так как не устраивали по освещенности. Ни одна лампа не перегорела.
#43 dmy
dmy
  • 2 сообщений
Отправлено 10 May 2011 - 11:28 AM
Не горят обе лампы подсветки номерного знака, проверил - целые, разъемы вроде как не окислены. Что может быть - может предохранитель. Но какой? Искал по мануалу не нашел, подскажите пожалуйста. И еще вопрос, правда не по теме, можно поменять лампу переднего левого габарита не снимая фары. Если да, то как ? Где эта лампа в фаре находится, сложно ли ее снять.
З.Ы. Правда у меня Актион, а не Кайрон. Но думаю в моем случае это особой роли не играет...
#44 GuesT
GuesT
  • 723 сообщений
Отправлено 10 May 2011 - 12:29 PM
Заметил что освещение номера как то потускнело, глядь а в плафонах вода
Каково же было мое удивление когда вода там появилась вновь (а я ведь перед тем как установить плафоны все там по новой заизолировал а через три месяца одна лампочка вышла из строя а сейчас спустя больше полугода начала сдыхать и вторая...
У меня потухла правая, решил махнуть на диоды, в правом плафоне воды на пол корпуса, левый сухой и чистый. Отсюда вопрос - а откуда вода в плафоне?
#45 DronSA
DronSA
  • 327 сообщений
Отправлено 27 May 2011 - 09:50 AM
Перегорела лампочка в подсветке номера, решил поменять на диоды.
Поставил "SHO-ME" (400 р. за 2 лампы, но могут быть дешевле - у нас магазин не самый дешевый). Светят классно - освещая еще метр от бампера/
Вот чего получилось:
<a target="_blank" href="http://www.radikal.ru">Изображение</a>
Единственная проблема - коротенькие проводульки на лампах - не очень удобно снимать-одевать плафон
Я когда ставил камеру заднего вида в подсветку номерного знака, пришлось наращивать провода к плафонам....
#46 DronSA
DronSA
  • 327 сообщений
Отправлено 27 May 2011 - 09:57 AM
В правом плафоне тоже много воды было. Вот думаю просверлить в нем маленькое отверстие, что бы вода стекала...
#47 Andro
Andro
    Удав
  • Правление Клана
  • 3911 сообщений
Отправлено 27 May 2011 - 12:02 PM
Лучше не будет - пыль и грязь с дороги будет в плафоне.
Вода в плафон может попасть только в одном месте (если плафон целый). Может имеет смысл на силиконовую смазку (не путать с герметиком) патрон в плафон сажать?
#48 пышечка
пышечка
  • 186 сообщений
Отправлено 27 May 2011 - 04:25 PM
При установке камеры разобрали всю дверь ,а там и провода нарастили (Необходимо при установке камеры)и мовилем все полости прошли ,а в окислившиеся патроны графитовой смазки напихали и светодиоды Маяк поставили.Все работает хорошо .
Сообщение отредактировал пышечка: 27 May 2011 - 04:26 PM
#49 Дезертир
Дезертир
  • 1659 сообщений
Отправлено 27 May 2011 - 05:31 PM
У меня тоже не горели. И пердохранители тут не при чем. У меня было такое. Провода проходят под декоративной накладкой задней двери, а она не герметичная, туда попадает влага (и в фонари оттуда-же попадает). Что-бы добраться до этих проводов разобрал всю заднюю дверь. Вынул провода, а они сцуко перегнили. Нарастил, соединил, вроде пока все норм, номер освещяется.
#50 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
  • Интересы:Бургас, Болгария
Отправлено 24 October 2011 - 10:44 PM
Сегодня менял лампочки подсветки номера.Вот реальные Уроды так только могли сконструировать! Им что,2 см проводки стало жалко?! Слов нет! Хорошо хоть друзья-медики.Взял хирургический ланцет,и с помощью него произвел "операцию". Надеюсь,не скоро теперь повторение будет.... Всем удачи!!!!!!!!!!!!!
#51 MillerKing
MillerKing
  • 16 сообщений
Отправлено 09 December 2011 - 06:23 PM
Эксплуатирую 2-а года пробег 30 000, перегорели: передняя правая лампа габаритов и правая лампа подсветки номера - меняли мастера в частном гараж сервисе всего за 150 руб.
В следующий раз попробую сам!
#52 Chelelik
Chelelik
  • 172 сообщений
Отправлено 16 January 2012 - 11:34 AM
Всем привет , при замене лампочки , сломал язычок плафона освещения номерного знака, язычок потерял. Посмотрел при замене , а там все провода зеленые , хочу поменять плафон с проводкой к нему. На сайте экзиста не могу понять именно какой артикул для того что бы купить два плафона с проводкой. Кто покупал и где?
#53 goose
goose
  • 1061 сообщений
Отправлено 16 January 2012 - 11:44 AM
№ 8379009010
http://ssangyong.exi...2e&PId=99B07522
#54 KoLeSo
KoLeSo
    летчик
  • 2108 сообщений
    был дизель-автомат....
Отправлено 16 January 2012 - 11:58 AM
тоже сломал язычок, посадил на клей вроде пока все норм!
#55 forbadstar
forbadstar
  • 255 сообщений
Отправлено 16 January 2012 - 03:44 PM
У меня правый плафон снимается легко, а вот левый сам не пойму как не сломал.....чудом вынул целый. Поставил светодиоды, надеюсь на долго хватит. Провода очень короткие, выкрутил цоколь только с помощью пинцета. Внутри все сухо.
#56 Uygur
  • 9498 сообщений
Отправлено 16 January 2012 - 03:47 PM
Я, когда отломил этот язычок крепления, взял дрель со сверлом 3мм. и снаружи просверлил плафон, чтоб саморез цеплял за край железа.
И все. Закрутил оцинкованный саморез 3.5.
Второй плафон сделал так же, предварительно отломив язычок.
Если интересно, могу сфоткать.
#57 KoLeSo
KoLeSo
    летчик
  • 2108 сообщений
Отправлено 16 January 2012 - 03:53 PM
Ждем фото!
#58 Chelelik
Chelelik
  • 172 сообщений
Отправлено 16 January 2012 - 03:56 PM
спасибо , фото ждем, а то что то не очень понятно про саморез. Но мне все равно обшивку разбирать у меня там провод кажется окислился.
#59 Uygur
  • 9498 сообщений
Отправлено 16 January 2012 - 04:00 PM
Только завтра утром, машина уже на стоянке.
#60 Chelelik
Chelelik
  • 172 сообщений
Отправлено 17 January 2012 - 07:17 AM
№ 8379009010
спасибо за информацию
