Лампа подсветки номера
#21
Отправлено 16 January 2010 - 06:34 PM
P.S. Забыл сказать еще, что если диод не засветиться с первого раза при проверке - его надо вытащить и перевернуть контакты - для него должна соблюдаться полярность.
Вот!
#22
Отправлено 17 January 2010 - 08:34 AM
Кино классное и главное доступноеПримерно так:
Вот!
#23
Отправлено 18 January 2010 - 08:16 AM
#24
Гость_Jetbox_*
Отправлено 18 January 2010 - 08:40 AM
Примерно так:
Вот!
Ещё бы снял фильм как зеркало заднего вида раберается (левое или правое), цены бы тебе не было.........золоторукий!
#25
Отправлено 18 January 2010 - 10:14 AM
Фильмы снимаются по мере возникновения проблем и их устранения, а специально лезть и чето разбирать без причины - чето боязно. Как поломаеться ченить (тьфу-тьфу-тьфу, стучу по дереву) и решусь сам устранять - будет продолжение....Ещё бы снял фильм как зеркало заднего вида раберается (левое или правое), цены бы тебе не было.........золоторукий!
#26
Отправлено 18 January 2010 - 11:37 PM
СПАСИБО !Примерно так:
Вот!
#27
Отправлено 12 February 2010 - 03:26 PM
#28
Отправлено 12 February 2010 - 04:32 PM
А на морозе этим лучше вообше не заниматься :biggrin: . Велик риск поломать всё нах..........н!Как вариант для удержания патрона вместо ключа можно использовать утконосы.
#29
Отправлено 16 February 2010 - 10:57 AM
Проблему неудобства решели - есть хороший совет удлинить провода, с этим согласен.
А насчет воды в плафоне - заменить на светодиды, срок службы больше.
- все смазал смазкой, особенно патрон где вставляется лампа.
Воды больше не видел.
#30
Отправлено 16 February 2010 - 01:24 PM
#31
Отправлено 16 February 2010 - 01:33 PM
Кино то хорошее, но я от этой идеи отказался. Разбирал всю заднюю подшивку, снимал полностью блок подсветки, очищал от окисла патроны, и ставил светодиоды с встроенным стабилизатором, что б забыть про эти проблемы. И тоже самое сделал с козырьком стоп сигнала, тоже поставил диоды вместо лампочек ,да еще стабилизаттор на 12 вольт.Самое большое СПАСИБО !!!!!!! Все понятно
#32
Отправлено 16 February 2010 - 02:43 PM
#33
Отправлено 20 December 2010 - 04:49 PM
Мат на форуме запрещен. Предупреждение. Lenin.
Сообщение отредактировал agronom08: 23 December 2010 - 06:18 PM
#34
Отправлено 06 March 2011 - 07:00 PM
#35
Отправлено 06 March 2011 - 08:14 PM
Поломал защелку на повторителе указателя поворота, от покупки нового отказался(около 900р один, да еще ждать). Приклеил на скотчлюди добрые помогите кто может , менял сегодня лампочки в задних плафонах и сломал застежку ...что делать
ели кто знает где взять и сколько стоит????
3М, результатом доволен
#36
Отправлено 13 April 2011 - 04:23 PM
Спасибо за съемку,разобрал,слил воду, поставил диоды.Примерно так:
Вот!
#37
Отправлено 13 April 2011 - 08:54 PM
#38
Отправлено 14 April 2011 - 05:43 AM
По дальнему свету очень интересно что часто горят - у меня стоят лампы, которые в декабре 2008 года покупал, ближний свет - простых ламп хватало на 2-3 месяца, потом поставил ксенон, про замену ламп забыл. Щас поменял опять на обычные "ШО-МИ +120%"... про проценты производитель несколько погорячился, но в целом светят нормально и поставил на ближний свет дивайс колхозный, как называется не знаю (типа стабилизатора-регулятора), включает свет через 20 сек после запуска двигателя постепенно, но свет горит постоянно на 30-50%, при включении ближнего (или режим авто при слабой освещенности) загорается на 100%.постоянно перегарают всякие лампочки, особенно ближнего и дальнего света, габариты передние, ну и подсветка номера, стопы, задний ход-может кто сталкивался с этой проблемой и как лечить? или просто лампочки дерьмовые?
В головные габариты ставил диоды (тоже от "ШО-МИ" - около 1500 р) - 2 года стояли на габаритах, потом переставил на подсветку номера - горят уже почти 2,5 года. В задние фонари ставил и диоды и какие-то суперлампы йапонские - все горело через 2-3 месяца, сейчас стоят простые - пол-года не трогал уже.
#39
Отправлено 14 April 2011 - 06:43 AM
машина с сентября 2008 года.
- дальний стоит родной.
- ближний - раз в год. Ставил в ближний супер-пупер лампы(1200 за пару) протянули 4 месяца. Сейчас поставил, что попроще.
- габариты передние - раз в год
- подсветка номера - умершая коса, надо поменять бы..
- Стопы - раз в год
- задний ход - родной с завода
- все лампочки поворотов - родные
лампочки всегда самые обычные покупаю: филипс, осрам...
откровенный китай не ставлю.
напряжение бортовой сети 13.8-14.2В по маршрутнику
#40
Отправлено 14 April 2011 - 06:06 PM
