Лампа подсветки номера
#121
Отправлено 10 February 2014 - 03:43 PM
Итого затрат:
1. Лампа 2 шт. х 7 р.=14 р.
2. Патрон - донор = 5 р.
3. Зажим прокалывающий 2 шт. х 5,50 = 11 р.
и 30 минут потраченного времени
#122
Спасибо . Видимо придется ждать весны - у меня гараж холодный.Лампочки бесцокольные как на габариты передние.У меня по крайней мере.Лучше менять в тепле,что бы усы на плафонах не обломать.
#123
Отправлено 10 February 2014 - 03:58 PM
Лампы бесцокольные (продавцы их дают на просьбу "лампу для подсветки номера"), стоя - 4 руб., отечественная, 20 импортная, меняются ровно за 5 мин., без проблем недавно менял на улице. В книжке нарисовано направление усилия для снятия плафона, нужна тонкая отвертка, индикаторная хорошо подходит.Добрый день!
Тоже перестали гореть лампочки подсветки номера, почему-то обе сразу.
Подскажите какие лампочки надо купить (цоколь и т.п.) - чтоб два раза не разбирать.
И еще на месте левой лампы у меня стоит камера заднего вида. Ее тоже можно так снимать или все же придется заднюю дверь разбирать?
Огромная просьба скиньте еще раз ссылку на видео как их менять (у меня ссылка на видео почему-то не работает).
Там где камера просто так не вынешь, нужно дверь разбирать.
Светодиодные лампы лучше не ставить (по крайней мере китайские, за 50-70 руб.). Я попытался, неделю горела нормально, потом мигать начала.
Сообщение отредактировал Vi-RUS: 10 February 2014 - 07:30 PM
#124
Отправлено 10 February 2014 - 07:18 PM
#125
Отправлено 10 February 2014 - 08:21 PM
Станислав, а как подвел провода к рамке?Я решил эту проблему проще, инсталлировал рамку номера с лампочками подсветки, естественно вместо лампочек сразу светодиоды, от штатной подсветки все провода откусил чтобы не ржавели.
#126
Отправлено 12 February 2014 - 08:52 PM
#127
Отправлено 12 February 2014 - 09:57 PM
Банально прсверлил дырочку около 4 мм чтобы провода из внутренностей двери багажника шли сразу в рамку и не болтались по улице.Станислав, а как подвел провода к рамке?
#128
Отправлено 13 February 2014 - 07:57 PM
#129
Отправлено 14 February 2014 - 06:41 AM
В рамке 2 лампочки, с обратной ее стороны идет проводок от них, приложил рамку, разметил дырки под крепеж и отметил где этот проводок, потом просверлил, проводок в дырку и во внутрь двери, там уже соединил с проводами от разьема подсветки, саму рамку на болты. Вот собственно и все :-)немного поподробнее
#130
Отправлено 03 May 2014 - 05:17 AM
#131
Отправлено 03 May 2014 - 07:29 AM
Предохранитель, жгут проводки ))Не работают лампы подсветки номерного знака. Лампы целые. Где искать?
#132
Отправлено 03 May 2014 - 02:30 PM
#133
Отправлено 04 June 2014 - 03:22 PM
Да в поиске только эта тема выходит - поиск какой то не такой на клане..... или я такой))))))))что ж вы уважаемый поиском не пользуетесь
http://kyron-clan.ru...B0/page__st__20
#134
Отправлено 04 June 2014 - 03:37 PM
Я может быть не от мира сего, но в мануале у меня написано именно как в приложенном скриншоте - ерунда!
Забил на мануал, посмотрел в живую - глазами так сказать - всё легко и интуитивно понятно, стал надавливать - не идёт ни в какую, надавил чуть-чуть посильнее и всё - приехали, сломал усик (отметил жёлтым), но выкрутился с помощью куска скрепки и синей изоленты (как без неё), но хотелось бы заменить плафон, на exzist-e всё перерыл - плафона не нашёл - может подскажите, кто знает.
У меня осталось впечатление от плафона двоякое - задумка проста и понятна - это хорошо, но качество плафона на мой взгляд слабовато, я с дури не давил, а она так легко и сломалась - понятно пластмасса, но всё же так не должно - имхо...
http://s018.radikal....00c41334dbe.png
#135
Отправлено 04 June 2014 - 06:43 PM
есть б.у., одним могу поделится! если интересно, то в личку
а так да, они сделаны так, что не сломать можно, если только разбирать заднюю дверь и снимать с саблей!
Сообщение отредактировал Juristy: 04 June 2014 - 06:44 PM
#136
Отправлено 04 June 2014 - 08:02 PM
#137
Отправлено 04 June 2014 - 10:12 PM
#138
Отправлено 05 June 2014 - 05:29 AM
Спасибо!!!!!если не ошибаюсь то 8379009010
Да, действительно на existe похожы на наши, СПАСИБО))))))))
Спасибо за братское поделиться, правда!!!!!!! но я лучше комплект возьму (цена за комплект вменяемая) - пусть будут - пригодятся))))))
Заодно покручу ворерчу - может получится не сломать, а так я в принципе заколхозил и вроде держится же (тьфу 3 раза).
Благодарю))))))
СПАСИБО!!!)))))Антон,буквально вчера на авито пара-500рябчиков видал.
если честно то не понял, а за что саморезы внутри держаться будут.....В угах плафонов сделайте дырочки и закрепите саморезами. Держаться отлично, с улицы шляпки саморезов не видны.
#139
Отправлено 05 June 2014 - 06:40 AM
На форуме было фото и у меня так сделано было в плафоне, который затем на камеру заменил. В углу плафона тот что ближе к центру сверлим дырочку и через него саморезом прикручиваем его к пластиковой накладке. Держиться идеально, если снять надо, то 10 секунд и плафон снят.если честно то не понял, а за что саморезы внутри держаться будут.....
#140
Отправлено 05 June 2014 - 06:44 AM
Вот теперь понял!!!!!На форуме было фото и у меня так сделано было в плафоне, который затем на камеру заменил. В углу плафона тот что ближе к центру сверлим дырочку и через него саморезом прикручиваем его к пластиковой накладке. Держиться идеально, если снять надо, то 10 секунд и плафон снят.
Спасибо Вам, буду знать!!!
Благодарю)))
