FAQ: 4WD (полный привод)
4WD полный передний привод
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 48
#41 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 04 April 2020 - 11:10 PM
Я указал лишь на не герметичность хабов, а не о полном их выходе из строя, где сгнившие пружины или слизаные зубов на шестерни.
Да, но расчитывать на обыкновенную негерметичность не стоит. Когда берешь в руки девятилетний хаб...то он напоминает ,что то похожее на кусок побывавший в земле. и дырки и отсутствие движения шестерни...и скрипы внутренние. и заедания при нажатии на пружинящую часть. Кусок какой то из него можно только шестерню оставить...вдруг на новых , что то с ней произойдет. остальное в топку....
Сообщение отредактировал Юрист: 04 April 2020 - 11:10 PM
#42 Vitali4
Vitali4
  • 684 сообщений
Отправлено 04 April 2020 - 11:23 PM
Этой осенью на пробеге в 165т.км. заменил один хаб из-за незначительной утечки вакуума (начал слегка подтравливать), при этом описанных вами симптомов не наблюдалось. Кстати снятый хабах кинул в ЗИП.
PS Авто 2012г. используется активно и не только по асфальту.
Вежливо объяснил же...
Обращаю внимание, что все вопросы касающиеся непосредственно ремонта или эксплуатации, необходимо задавать в соответствующих темах по нижеуказанным ссылкам, а здесь (в этой теме) только предложения о корректировке, добавлении той или иной информации, желательно сразу со ссылками.
Сообщение отредактировал Олег03: 05 April 2020 - 09:14 AM
#43 Томи4
Томи4
  • 7 сообщений
Отправлено 13 October 2020 - 09:20 AM
День добрый. Столкнулся с такой проблемой, пропал передний привод, поменял хабы (состояние старых не рабочее), но перед так и не подключается. При переводе в режим 4Н, 4L, датчик на панели горит все норм, но переда нет. Что может быть, с чего начать смотреть. Авто МКПП, пробег 100т
#44 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 13 October 2020 - 09:24 AM
Вакуумный клапан на подключение. Раздатке.
#45 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 13 October 2020 - 10:16 AM
Не в ту тему написал!!! FAQ же!
Найди где не подключилось в раздатке или хабе (хабах). Проверь в 4Н включены хабы или нет, если выключены, рассоедини к ним вакуум и проверь ещё раз.
Надо понимать, имеется ввиду:  вакуумный клапан ЭМК включения хабов не правильно подключен? :hihih:
Сообщение отредактировал ПИОНЕР: 13 October 2020 - 10:17 AM
#46 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 13 October 2020 - 10:19 AM
Да. Или засран
#47 maxonvlz
maxonvlz
  • 351 сообщений
Отправлено 13 October 2020 - 05:10 PM
Так как правило от ржы клапан захрясывает и не переключает на спуск, нужна чистка или новый.
#48 Kravspb
Kravspb
  • 3 сообщений
Отправлено 13 October 2020 - 08:26 PM
Продуй все трубки начиная от хабов, разделяя их и до вакуумного насоса. У меня был как-то забит штуцер переходной идущий уже от моторного щита на хаб правый.
#49 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 13 October 2020 - 09:37 PM
Возможно, у вас дизелистов свои причуды, у нас если ржа, первым делом забиваются обратные клапана, и хабы сразу начинают верищать об неисправности, как сигнализация. Ну а вообще, если ржа и грязь забивает трубки - до хабов и вакуум-то не дойдёт...
И что будет, если штуцер будет забит? Хабы будут включены, и с полным приводом, всё будет в порядке.
