Check Engine - ошибка! Коды ошибок, ставим диагноз
Сообщений в теме: 1566
#1021 yojik
yojik
  • 359 сообщений
Отправлено 14 September 2016 - 06:44 AM
 Но если бы думаю был оборван провод или ещё что-то, это не была бы проблема плавающая.
Так может оборвана жила под изоляцией и будет то контачить то нет.
#1022 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
  • Интересы:всяко разно
Отправлено 14 September 2016 - 08:15 AM
или сгнить может.под изоляцией
#1023 25ALEX09
25ALEX09
  • 53 сообщений
  • Интересы:Всего по ни многу и движение только вперед 89171924625:89093750784
Отправлено 14 September 2016 - 09:20 AM
Привет всем!Я тогда не отписался по этой проблеме а дело было не в каробке а вTCU,отогнал знакомому в сервис он пролез по всем проводам и вынес вередикт что TCU мне заменили на сервисе когда ремонтировали форсунки,сняли с другого кая TCU и машинка полетела заказал с разбора в Москве до сих пор всё в норме,всем удачи!!!
#1024 Олег03
Отправлено 14 September 2016 - 09:43 AM
... всё в норме,всем удачи!!!
+, 3 года прошло )
Сообщение отредактировал Олег03: 14 September 2016 - 09:44 AM
#1025 25ALEX09
25ALEX09
  • 53 сообщений
Отправлено 14 September 2016 - 07:07 PM
+, 3 года прошло )
ну да а причину ни как устранить не могу дастала,провода поменял негра убил модулятор новый поставил датчик положение каленвала сразу новый поставил 3 года назад  как ошибка вылезла чего ему в жопу ещё надо ни знаю,PIERBURG 7.02184.01.0 вылечил с помощью вскрытия
#1026 25ALEX09
25ALEX09
  • 53 сообщений
Отправлено 14 September 2016 - 07:17 PM
ни понял писал в другой теме а как запись попала сюда по теме акпп очень странно???
куда ещё лесть ни знаю мыслей уже нет
Сообщение отредактировал 25ALEX09: 14 September 2016 - 07:13 PM
#1027 Alien-Igor
Alien-Igor
  • 460 сообщений
Отправлено 16 September 2016 - 08:01 PM
Товарищи, а есть у кого-нибудь табличка расшифровок ошибок для дизеля в формате PDF с объяснением? А то приезжаю к официалу, он мне на монитор показывает, мол такая ошибка и 3 пути решения из-за чего возникает. Смотрю у него таблица открыта PDF, я ему "Дай скачать" А он, "Нет нельзя" мол. Кучу страниц и таблиц EXEL перерыл, но подобную только на бензин нашёл. Может есть у кого - Поделитесь.
#1028 Whitemaser
Whitemaser
  • 14 сообщений
Отправлено 17 September 2016 - 12:00 AM
Короче проверили всю проводку и вывод только одни - поломка внутри. В следующий понедельник записался на перебор коробки. Радует что хоть нашел сервис в котором люди с 2007 работают с йонгами, они про эти проблемы в курсе.
#1029 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 17 September 2016 - 09:08 AM
Сюда че-то не грузит. Попробую в личку или урезать
Сообщение отредактировал goodwin: 17 September 2016 - 09:10 AM
#1030 25ALEX09
25ALEX09
  • 53 сообщений
Отправлено 17 September 2016 - 10:19 AM
Так пойдёт
P0102
Низкий HFM Сигнал датчика (Circuit Open)
P0100
Воздух массового расхода (HFM) Поломка
P0103
Высокий HFM Сигнал датчика (Короткое замыкание)
P0105
Напряжение питания Неисправность в датчике давления Бустер
P0106
Высокий Бустер давления Сигнал датчика
P0107
Бустер Датчик давления открытия / GND Короткое
P0108
Ракета-носитель Датчик давления Короткие
P0109
Низкий мультипликатор давления Сигнал датчика
P0110
Температура наружного воздуха Неисправность цепи - Источник питания Неисправность
P0112
Температура наружного воздуха Неисправность в цепи - Open
P0113
Температура наружного воздуха Неисправность цепи - Короткое замыкание
P0115
Напряжение питания ДИАГНОСТИКИ Температурный датчик охлаждающей жидкости
P0117
Температурный датчик охлаждающей жидкости Неисправность - Открыть
P0118
Температурный датчик охлаждающей жидкости Неисправность - Короткое замыкание
P0120
Датчик положения педали акселератора # 1 Неисправность - Неисправность Напряжение питания
P0122
Педаль акселератора Датчик # 1 Неисправность - Открыть
P0123
Педаль акселератора Датчик # 1 Неисправность - Короткое замыкание
P0180
Датчик температуры топлива - Неисправность
P0182
Датчик температуры топлива - Короткое замыкание на массу
P0183
датчика температуры топлива - Короткое замыкание на B +
P0190
Напряжение питания ДИАГНОСТИКИ Датчик давления в топливной рампе
P0191
Топливной рампы давления Неисправность Сигнал датчика
P0192
Топливный Rail Датчик давления Неисправность - Открыть
P0193
Топливный Rail Датчик давления Неисправность - Короткое замыкание
P0201
Инжектор # 1 Circuit Open
P0202
Инжектор # 2 Circuit Open
P0203
Инжектор # 3 разомкнутой цепи
P0204
Инжектор # 4 Circuit Open
P0205
Инжектор # 5 Circuit Open
P0215
Главное реле Диагностика - Штук
P0219
Слишком малый зазор кривошипа датчика угла
P0220
Датчик положения педали акселератора # 2 Неисправность - Неисправность Напряжение питания
P0222
Педаль акселератора Датчик # 2 Неисправность - Открыть
P0223
Педаль акселератора Датчик # 2 Неисправность - Короткое замыкание
P0245
Turbo зарядное устройство цепи привода Диагностика - Короткое
P0246
Turbo зарядное устройство цепи привода Диагностика - Короткое замыкание на B +
P0251
IMV Драйвер Неисправность цепи - Короткое замыкание
P0253
IMV Драйвер Неисправность цепи - Короткое замыкание на массу
P0255
IMV Драйвер Неисправность цепи - Открыть
P0263
Инжектор # 1 Балансировка Диагностика
P0266
Инжектор # 2 Балансировка Диагностика
P0269
Инжектор # 3 Балансировка Диагностика
P0272
Инжектор # 4 Балансировка Диагностика
P0275
Инжектор # 5 Балансировка Диагностика
P0325
Акселерометр # 1 (Датчик детонации) Поломка
P0330
Акселерометр # 2 (Датчик детонации) Поломка
P0335
Нет Crank Сигналы
P0336
Слишком большой просвет кривошипа датчика угла
P0341
Cam Датчик положения Неисправность (плохая синхронизация)
P0344
P0372
Crank Angle Неисправность датчика
P0400
Системы рециркуляции отработавших газов Клапан управления Неисправность
P0560
Напряжение батареи Неисправность
P0562
Низкое напряжение батареи
P0563
Высокое напряжение батареи
P0571
Педаль тормоза Переключатель неисправностей
P0606
ECU Watchdog Ошибка
P0633
Электронное противоугонное устройство неисправностей (см раздел иммобилайзера)
P0641
ECU Напряжение питания 1 Неисправность (5 В)
P0642
ECU Напряжение питания 1 Диагностика - низкий (5 В)
P0643
ECU Напряжение питания 1 Диагностика - Высокий (5 В)
P0651
ECU Напряжение питания 2 Неисправность (5 В)
P0652
ECU Напряжение питания 2 Диагностика - низкий (5 В)
P0653
ECU Напряжение питания 2 Диагностика - Высокий (5 В)
P0671
# 1 свечей накаливания Диагностика - Open
P0672
# 2 свечей накаливания Диагностика - Открыть
P0673
# 3 свечей накаливания Диагностика - Открыть
P0674
# 4 свечей накаливания Диагностика - Открыть
P0675
# 5 свечей накаливания Диагностика - Open
P0685
Главное реле Неисправность
P0697
Неисправность ECU Напряжение питания (2,5 В)
P0698
ECU Напряжение питания Диагностика - Low (2,5 В)
P0699
ECU Напряжение питания Диагностика - Высокий (2,5 В)
P0700
TCU Сигнал неисправности
P0704
Сцепление неисправность выключателя
P1105
Барометрического датчика Короткое замыкание
P1106
Бустер давления Неисправность датчика
P1107
Барометрического датчика Короткое замыкание / GND Короткое
P1108
P1109
Бустер Датчик давления Начальное Проверка неисправностей
P1115
P1120
P1121
P1122
Педаль акселератора Неисправность датчика (Limp Home Mode)
P1123
Педаль акселератора Неисправность датчика (Torque Mode)
P1124
Педали акселератора Неисправность датчика - Штук
P1148
Акселерометр (Датчик детонации) Обучение Fault
P1149
Слишком высокий уровень воды в топливном фильтре
P1170
Крутящий момент уравновешивания Диагностика - Высокий
P1171
# 1 Инжектор MDP Неисправность
P1172
# 2 Инжектор MDP Неисправность
P1173
# 3 Инжектор MDP Неисправность
P1174
# 4 Инжектор MDP Неисправность
P1175
# 5 Инжектор MDP Неисправность
P1190
Топливной рампы Датчик давления Начальное Сигнал неисправности
P1191
КВД - слишком медленно
P1192
Топливный Rail Датчик давления начальный сигнал неисправности - низкий
P1193
Топливный Rail Датчик давления начальный сигнал неисправности - Высокий
P1201
Инжектор # 1 Замыкание
P1202
Инжектор # 2 Замыкание
P1203
Инжектор # 3 Замыкание
P1204
Инжектор # 4 Замыкание
P1205
Инжектор # 5 Замыкание
P1235
VGT Операция Диагностика
P1252
Слишком высокое давление IMV
P1253
Минимальное давление рельса управления Неисправность (IMV Диагностика)
P1254
Максимальная Rail контроля давления Неисправность (IMV Диагностика)
P1256
Слишком малый Передача давления топлива в системе высокого давления Rail
P1257
Слишком большой передачи давления топлива в системе высокого давления Rail
P1258
Слишком малый топлива высокого давления в системе высокого давления Rail
P1259
Слишком большой топлива высокого давления в системе высокого давления Rail
P1286
Низкое сопротивление для Инжектор # 1 Жгут
P1287
Высокое сопротивление для Инжектор # 1 Жгут
P1288
Низкое сопротивление для Инжектор # 2 Жгут
P1289
Высокое сопротивление для Инжектор # 2 Жгут
P1290
Низкое сопротивление для Инжектор # 3 жгута проводов
P1291
Высокое сопротивление для Инжектор # 3 жгута проводов
P1292
Низкое сопротивление для Инжектор # 4 Жгут
P1293
Высокое сопротивление для Инжектор # 4 Жгут
P1294
Низкое сопротивление для Инжектор # 5 Жгут
P1295
Высокое сопротивление для Инжектор # 5 Жгут
P1405
EGR электромагнитный клапан Короткое Неисправность - Короткое замыкание
P1406
Электромагнитный клапан системы рециркуляции отработавших газов Неисправность - Короткое замыкание
P1480
Вентилятор конденсатора # 1 Неисправность в цепи - Открыть
P1481
Вентилятор конденсатора # 1 Неисправность цепи - Короткое замыкание
P1482
Вентилятор конденсатора # 1 Неисправность цепи - Короткое замыкание на массу
P1500
Скорость автомобиля Диагностика
P1526
Вентилятор конденсатора # 2 Неисправность цепи - Открыть
P1527
Вентилятор конденсатора # 2 Неисправность цепи - Короткое замыкание
P1528
Вентилятор конденсатора # 2 Неисправность цепи - Короткое замыкание на массу
P1530
# Рабочая схема 1 Нагреватель - Открыть
P1531
# Рабочая схема 1 нагревателя - Короткое замыкание
P1532
# Рабочая схема 1 нагревателя - Короткое замыкание на массу
P1534
# Рабочая схема 2 нагревателя - Открыть
P1535
# Рабочая схема 2 нагревателя - Короткое замыкание
P1536
# Рабочая схема 2 нагревателя - Короткое замыкание на массу DI10-48
P1540
Кондиционер Операционная Неисправность цепи - Open
P1541
Кондиционер Операционная Неисправность цепи - Короткое замыкание
P1542
Кондиционер Операционная Неисправность цепи - Короткое замыкание на массу
P1571
Неисправность тормозной сигнальной лампы
P1572
P1600
ECU Выключение Сбой
P1601
ECU Диагностика
P1602
ECU Диагностика
P1603
ECU Диагностика
P1604
ECU Диагностика
P1605
ECU Диагностика
P1606
ECU Диагностика
P1607
ECU форсунка Cut Fault
P1608
ECU Диагностика
P1611
Инжектор Bank # 1 Неисправность - Низкое напряжение
P1612
Инжектор Bank # 1 Неисправность - Высокое напряжение
P1614
ECU C2I / MDP Диагностика
P1615
ECU Диагностика
P1616
ECU Диагностика
P1618
Инжектор Bank # 2 Неисправность - Низкое напряжение
P1619
Инжектор Bank # 2 Неисправность - High Voltage
P1620
ECU Диагностика
P1621
ECU Диагностика
P1622
ECU Диагностика
P1630
Неправильный ответ от иммобилайзера (см иммобилайзер раздел)
P1631
P1632
P1633
P1634
P1635
Нет ответа от иммобилайзера (не смотрите раздел иммобилайзера)
P1636
P1671
# 1 свечей накаливания Диагностика - Короткое замыкание (+ B)
P1672
# 2 свечей накаливания Диагностика - Короткое замыкание (B +)
P1673
# 3 свечей накаливания Диагностика - Короткое замыкание (B +)
P1674
# 4 свечей накаливания Диагностика - Короткое замыкание (B +)
P1675
# 5 свечей накаливания Диагностика - Короткое замыкание (B +)
P1676
Свеча накаливания коммуникационная ошибка
P1677
Свеча накаливания контроллера Неисправность
P1678
Свеча накаливания Неисправность - Открыть
P1679
Свечи предпускового подогрева Неисправность - Короткое замыкание
P1680
Сообщение отредактировал 25ALEX09: 17 September 2016 - 10:20 AM
#1031 Олег03
Отправлено 17 September 2016 - 10:21 AM
Качай, мне не жалко... Правда в инглиш, но нас же это не остановит? )
Там практически на все DTC_LIST_Eng.pdf
А здесь еще и с блок-схемами TROUBLE DIAGNOSIS TABLE Eng.pdf
Так пойдёт...
М.б. как-то нормально отформатировать сначала?
Сообщение отредактировал Олег03: 17 September 2016 - 10:49 AM
#1032 25ALEX09
25ALEX09
  • 53 сообщений
Отправлено 17 September 2016 - 11:19 AM
Или так лучше будет
P0100 Air Mass Flow (HFM) Malfunction Воздушный аварийный Режим Массового Потока (HFM) Датчик HFM - неисправность
P0103 High HFM Sensor Signal (Circuit Short) Высокий Сенсорный Сигнал HFM (Схемная Краткость) Датчик уровень сигнала - замыкание в цепи
P0105 Supply Voltage Fault to Booster Pressure Sensor Гибко Дефект Напряжения к Влиятельному Датчику Помощника Датчик давления наддува - неисправность в цепи питания
P0106 High Booster Pressure Sensor Signal Высокий Сигнал Влиятельного Датчика Помощника Датчик давления наддува - высокий уровень сигнала
P0107 Booster Pressure Sensor Open/GND Short Влиятельный Датчик Помощника Open/GND Внезапно Датчик давления наддува - обрыв или замыкание на массу"
P0108 Booster Pressure Sensor Short Краткость Влиятельного Датчика Помощника Датчик давления наддува - замыкание в цепи
P0109 Low Booster Pressure Sensor Signal Низкий Сигнал Влиятельного Датчика Помощника Датчик давления наддува - низкий уровень сигнала
P0110 Intake Air Temperature Circuit Malfunction - Source Power Problem Аварийный Режим Кругооборота Температуры Воздуха Потребления - Исходная Энергетическая Проблема Датчик температуры воздуха на впуске -неисправность в цепи питания
P0112 Intake Air Temperature Circuit Malfunction - Open Аварийный Режим Кругооборота Температуры Воздуха Потребления - Открытый Датчик температуры воздуха на впуске - обрыв в цепи
P0113 Intake Air Temperature Circuit Malfunction - Short Аварийный Режим Кругооборота Температуры Воздуха Потребления - Внезапно Датчик температуры воздуха на впуске - замыкание в цепи
P0115 Supply Voltage Fault to Coolant Temperature Sensor Гибко Дефект Напряжения к Датчику Температуры охлаждающей Среды Датчик температуры ОЖ - неисправность в цепи питания
P0117 Coolant Temperature Sensor Malfunction - Open Аварийный Режим Датчика Температуры охлаждающей Среды - Открытый Датчик температуры ОЖ - обрыв в цепи
P0118 Coolant Temperature Sensor Malfunction - Short Аварийный Режим Датчика Температуры охлаждающей Среды - Внезапно Датчик температуры ОЖ - замыкание в цепи
P0120 Accelerator Pedal Sensor #1 Malfunction - Supply Voltage Fault #1 аварийный Режим Датчика Педали Акселератора - Гибко Дефект Напряжения Датчик № 1 положения педали акселератора - неисправность в цепи питания
P0122 Accelerator Pedal Sensor #1 Malfunction - Open #1 аварийный Режим Датчика Педали Акселератора - Открытый Датчик № 1 положения педали акселератора - обрыв в цепи
P0123 Accelerator Pedal Sensor #1 Malfunction - Short #1 аварийный Режим Датчика Педали Акселератора - Внезапно Датчик № 1 положения педали акселератора - замыкание в цепи
P0147 Невозможно определить MDP на оборотах холостого хода
P0148 Невозможно определить MDP на оборотах холостого хода
P0171 Недостаточный MDP форсунки № 1
P0172 Недостаточный MDP форсунки № 2
P0173 Недостаточный MDP форсунки № 3
P0174 Недостаточный MDP форсунки № 4
P0175 Недостаточный MDP форсунки № 5
P0180 Fuel temperature sensor - Malfunction Топливный температурный датчик - аварийный Режим Датчик температуры топлива - неисправность
P0182 Fuel temperature sensor - Short to Ground Топливный температурный датчик - Внезапно для Грунтовки Датчик температуры топлива - замыкание на "массу"
P0183 Fuel temperature sensor - Short to B+ Топливный температурный датчик - Внезапно к B+ Датчик температуры топлива - замыкание на "+" АКБ
P0190 Supply Voltage Fault to Fuel Rail Pressure Sensor Гибко Дефект Напряжения Влиятельный Датчик Топливного Рельса Датчик давления топлива - неисправность цепи питания
P0191 Fuel Rail Pressure Sensor Signal Fault Дефект Сигнала Влиятельного Датчика Топливного Рельса P0191 Датчик давления топлива - ошибка сигнала
P0192 Fuel Rail Pressure Sensor Malfunction - Open Аварийный Режим Влиятельного Датчика Топливного Рельса - Открытый Неисправность датчика давления топлива -обрыв в цепи
P0193 Fuel Rail Pressure Sensor Malfunction - Short Аварийный Режим Влиятельного Датчика Топливного Рельса - Внезапно Неисправность датчика давления топлива -замыкание в цепи
P0201 Injector #1 Circuit Open #1 Схемное Отверстие инжектора Форсунка № 1 - обрыв в цепи
P0202 Injector #2 Circuit Open #2 Схемное Отверстие инжектора Форсунка № 2 - обрыв в цепи
P0203 Injector #3 Circuit Open #3 Схемное Отверстие инжектора Форсунка № 3 - обрыв в цепи
P0204 Injector #4 Circuit Open #4 Схемное Отверстие инжектора Форсунка № 4 - обрыв в цепи
P0205 Injector #5 Circuit Open #5 Схемное Отверстие инжектора Форсунка № 5 - обрыв в цепи
P0215 Main Relay Fault - Stuck Главный Дефект Реле - Придерживался Неисправность главного реле - залипание
P0219 Too Small Clearance of Crank Angle Sensor Слишком Маленькая Очистка Датчика Угла Чудака Датчик положения коленчатого вала - слишком маленький зазор
P0220 Accelerator Pedal Sensor #2 Malfunction - Supply Voltage Fault #2 аварийный Режим Датчика Педали Акселератора - Гибко Дефект Напряжения Датчик № 2 положения педали акселератора -неисправность в цепи питания
P0222 Accelerator Pedal Sensor #2 Malfunction - Open #2 аварийный Режим Датчика Педали Акселератора - Открытый Датчик № 2 положения педали акселератора -обрыв в цепи
P0223 Accelerator Pedal Sensor #2 Malfunction - Short #2 аварийный Режим Датчика Педали Акселератора - Внезапно Датчик № 2 положения педали акселератора -замыкание в цепи
P0243 Исполнительный механизм турбонагнетателя VGT - замыкание в цепи
P0245 Turbo Charger Actuator Circuit Fault - Short Дефект Кругооборота Привода Ускоренного Обвинителя - Внезапно Исполнительный механизм турбонагнетателя VGT - замыкание
P0246 Turbo Charger Actuator Circuit Fault - Short to B+ Дефект Кругооборота Привода Ускоренного Обвинителя - Внезапно к B+ Привод турбонагнетателя VGT - замыкание на "+" АКБ
P0251 IMV Driver Circuit Malfunction - Short IMV аварийный Режим Кругооборота Водителя - Внезапно IMV-клапан - обрыв в цепи
P0253 IMV Driver Circuit Malfunction - Short to Ground IMV аварийный Режим Кругооборота Водителя - Внезапно для Грунтовки IMV-клапан - замыкание на "массу"
P0255 IMV Driver Circuit Malfunction - Open IMV аварийный Режим Кругооборота Водителя - Открытый IMV-клапан - обрыв в цепи
P0263 Injector #1 Balancing Fault Инжектор #1, Балансирующий Дефект Ошибка коррекции величины подачи форсунки № 1
P0266 Injector #2 Balancing Fault Инжектор #2, Балансирующий Дефект Ошибка коррекции величины подачи форсунки № 2
P0269 Injector #3 Balancing Fault Инжектор #3, Балансирующий Дефект Ошибка коррекции величины подачи форсунки № 3
P0272 Injector #4 Balancing Fault Инжектор #4, Балансирующий Дефект Ошибка коррекции величины подачи форсунки № 4
P0275 Injector #5 Balancing Fault Инжектор #5, Балансирующий Дефект Ошибка коррекции величины подачи форсунки № 5
P0325 Accelerometer #1 (Knock Sensor) Malfunction #1 (Ударьте чувствительный Элемент) аварийный Режим акселерометра Датчик детонации № 1 - неисправность
P0330 Accelerometer #2 (Knock Sensor) Malfunction #2 (Ударьте чувствительный Элемент) аварийный Режим акселерометра
P0335 No Crank Signals Нет Сигналов Коленвала Датчик положения коленчатого вала - отсутствует сигнал
P0336 Too Large Clearance of Crank Angle Sensor Слишком Большая Очистка чувствительного Элемента Угла Коленвала Датчик положения коленчатого вала - слишком большой зазор
P0341 Cam Position Sensor Malfunction (Poor Synchronization) Аварийный Режим чувствительного Элемента Позиции Кулачка (Неполная Синхронизация) Датчик положения распределительного вала -неисправность (нарушение синхронизации)
P0344 Cam Position Sensor Malfunction Аварийный Режим чувствительного Элемента Позиции Кулачка Датчик положения распределительного вала -неисправность
P0372 Crank Angle Sensor Malfunction Аварийный Режим чувствительного Элемента Угла Коленвала Датчик положения распределительного вала -неисправность
P0400 EGR Control Valve Fault EGR Дефект Контрольного Клапана Клапан системы EGR - неисправность
P0401 Клапан системы EGR - неисправность (низкий уровень сигнала)
P0402 Клапан системы EGR - залегание в открытом положении
P0405 Клапан системы EGR - слишком высокое положение в открытом состоянии
P0406 Клапан системы EGR - слишком высокое положение в закрытом состоянии
P0407 Клапан системы EGR - сигнал низкого положения
P0408 Клапан системы EGR - сигнал высокого положения
P0480 Электровентилятор с импульсным управлением - обрыв в цепи (Только модели с двигателем D27DTP (увеличенной мощности))
P0481 Электровентилятор с импульсным управлением -замыкание на "+" АКБ (Только модели с двигателем D27DTP (увеличенной мощности))
P0482 Электровентилятор с импульсным управлением -замыкание на "массу" (Только модели с двигателем D27DTP (увеличенной мощности))
P0483 Электровентилятор с импульсным управлением - замыкание на "массу" (на выходе электромотора)
P0484 Электровентилятор с импульсным управлением - остановка
P0485 Электровентилятор с импульсным управлением - перегрузка
P0487 Дроссельная заслонка - неверный сигнал полного закрытия
P0488 Дроссельная заслонка - неверный сигнал полного открытия
P0530 Датчик давления системы кондиционирования воздуха - неисправность в цепи питания
P0532 Датчик давления системы кондиционирования воздуха - неисправность в цепи питания
P0533 Слишком высокое давление хладагента в системе кондиционирования воздуха
P0560 Battery Voltage Malfunction Аварийный Режим Напряжения Батарейки Неисправность бортовой сети
P0562 Low Battery Voltage Низкое Напряжение Батарейки Низкое напряжение бортовой сети
P0563 High Battery Voltage Высокое Напряжение Батарейки Высокое напряжение бортовой сети
P0571 Brake Pedal Switch Fault Дефект Выключателя Педали Тормоза Выключатель педали тормоза - неисправность
P0602 Датчик скорости движения автомобиля - неверное кодирование
P0606 ECU Watchdog Fault Дефект сторожевого Пса ЭКЮ ECU - неисправность системы защиты
P0608 Система ABS/ESP - неверное кодирование
P0611 Отсутствуют коды форсунок C3I
P0612 Коды форсунок C3I - внутренняя ошибка
P0613 TCU - неверное кодирование
P0614 TCСU - неверное кодирование
P0618 Мультикалибровка - не выполнена
P0619 Мультикалибровка - ошибка выполнения
P062D (ранее P1611)Неисправность в цепи форсунок 1-го ряда - низкий уровень напряжения
P062E (ранее P1618) Неисправность в цепи форсунок 2-го ряда - низкий уровень напряжения
P062F Мультикалибровка - ошибка выполнения
P0630 Не произведена запись вариантов кодирования
P0631 Ошибка записи вариантов кодирования
P0633 Immobilizer Fault (refer to immobilizer section) Ошибка Immobilizer (обращаются к immobilizer секции) Иммобилайзер - неисправность
P0641 ECU Supply Voltage 1 Fault (5 V) Напряжение Поставки ЭКЮ 1 Ошибка (5 V) ECU - неисправность в цепи питания 1 (5 В)
P0642 ECU Supply Voltage 1 Fault - Low (5 V) Напряжение Поставки ЭКЮ 1 Ошибка - Низко (5 V) ECU - неисправность в цепи питания 1 - низкий уровень (5 В)
P0643 ECU Supply Voltage 1 Fault - High (5 V) Напряжение Поставки ЭКЮ 1 Ошибка - Выше (5 V) ECU - неисправности в цепи питания 1 - высокий уровень (5 В)
P0649 Диагностическая лампа - обрыв в цепи
P0650 Диагностическая лампа - замыкание на "+" АКБ
P0651 ECU Supply Voltage 2 Fault (5 V) Напряжение Поставки ЭКЮ 2 Ошибки (5 V) ECU - неисправность в цепи питания 2 (5 В)
P0652 ECU Supply Voltage 2 Fault - Low (5 V) Напряжение Поставки ЭКЮ 2 Ошибки - Низко (5 V) ECU - неисправность в цепи питания 2 - низкий уровень (5 В)
P0653 ECU Supply Voltage 2 Fault - High (5 V) Напряжение Поставки ЭКЮ 2 Ошибки - Выше (5 V) ECU - неисправность в цепи питания 2 - высокий уровень (5 В)
P066A Управляющее устройство свечи накаливания № 1 - внутренняя неисправность
P066B Управляющее устройство свечи накаливания № 1 - внутреннее замыкание
P066C Управляющее устройство свечи накаливания № 1 - внутренняя неисправность
P066D Управляющее устройство свечи накаливания № 2 - внутреннее замыкание
P066E Управляющее устройство свечи накаливания № 3 - внутренняя неисправность
P066F Управляющее устройство свечи накаливания № 3 - внутреннее замыкание
P0670 Управляющее устройство свечи накаливания -неисправность в цепи питания
P0671 #1 Glow Plug Fault - Open #1 Ошибка Запальной свечи - Открытый Неисправность свечи накаливания № 3 - обрыв в цепи
P0672 #2 Glow Plug Fault - Open #2 Ошибка Запальной свечи - Открытый Неисправность свечи накаливания № 4 - обрыв в цепи
P0673 #3 Glow Plug Fault - Open #3 Ошибка Запальной свечи - Открытый Неисправность свечи накаливания № 5 - обрыв в цепи
P0674 #4 Glow Plug Fault - Open #4 Ошибка Запальной свечи - Открытый Неисправность свечи накаливания № 3 - обрыв в цепи
P0675 #5 Glow Plug Fault - Open #5 Ошибка Запальной свечи - Открытый Неисправность свечи накаливания № 2 - обрыв в цепи
P067A Управляющее устройство свечи накаливания № 4 - внутренняя неисправность
P067B Управляющее устройство свечи накаливания № 4 - внутреннее замыкание
P067C Управляющее устройство свечи накаливания № 5 - внутренняя неисправность
P067D Управляющее устройство свечи накаливания № 5 - внутреннее замыкание
P0683 Управляющее устройство свечи накаливания - неисправность шины CAN
P0685 Main Relay Malfunction Главный Сбой Реле Неисправность главного реле
P0697 ECU Supply Voltage Fault (2.5 V) Ошибка Напряжения Поставки ЭКЮ (2.5 V) ECU - неисправность в цепи питания (2,5 В)
P0698 ECU Supply Voltage Fault - Low (2.5 V) Ошибка Напряжения Поставки ЭКЮ - Низко (2.5 V) ECU - неисправность в цепи питания - низкий уровень (2,5 В)
P0699 ECU Supply Voltage Fault - High (2.5 V) Ошибка Напряжения Поставки ЭКЮ - Выше (2.5 V) ECU - неисправность в цепи питания - высокий уровень (2,5 В)
P0700 TCU Signal Fault Ошибка Сигнала TCU Неверный сигнал TCU
P0704 Clutch switch malfunction Сбой выключателя сцепления Датчик-выключатель сцепления - неисправность
P0805 Нейтральное положение - неверный сигнал (Только модели с двигателем D27DT и МКПП)
P1102 Датчик HFM - слишком высокий уровень сигнала (только для модели D27DT)
P1103 Датчик HFM - слишком низкий уровень сигнала (только для модели D27DT)
P1105 Barometric Sensor Circuit Short Барометрический Короткий Кругооборот Датчика Датчик атмосферного давления - замыкание в цепи..
P1106 Booster Pressure Sensor Malfunction Сбой Датчика Давления Ракеты-носителя Датчика давления наддува - неисправность в цепи …
P1107 Barometric Sensor Circuit Short/GND Short Барометрический Кругооборот Датчика Короткий Short/GND Датчик атмосферного давления - замыкание в цепи / замыкание на "массу"
P1108 Barometric Sensor Circuit Short Барометрический Короткий Кругооборот Датчика Замыкание в цепи датчика атмосферного давления
P1109 Booster Pressure Sensor Initial Check Fault Ошибка Проверки Начальной буквы Датчика Давления Ракеты-носителя Датчик давления наддува - неверная инициализация
P110A AMF OBD (система самодиагностики) - слишком высокий уровень сигнала
P110B AMF OBD (система самодиагностики) - слишком низкий уровень сигнала
P1115 Coolant Temperature Sensor Malfunction Сбой Датчика Температуры Хладагента Датчик температуры охлаждающей жидкости -неисправность
P1120 Accelerator Pedal Sensor #1 Malfunction Датчик Педали Акселератора #1 Сбой Датчик № 1 положения педали акселератора - неисправность
P1121 Accelerator Pedal Sensor #2 Malfunction Датчик Педали Акселератора #2 Сбой Датчик № 2 положения педали акселератора - неисправность
P1122 Accelerator Pedal Sensor Malfunction (Limp Home Mode) Сбой Датчика Педали Акселератора (Мягкий Домашний Способ) Датчик положения педали акселератора (аварийный режим) - неисправность
P1123 Accelerator Pedal Sensor Malfunction (Torque Mode) Сбой Датчика Педали Акселератора (Способ Вращающего момента) Датчик положения педали акселератора (режим ограничения мощности) -yеисправность
P1124 Accelerator Pedal Sensor Malfunction - Stuck Сбой Датчика Педали Акселератора - Прикрепленный Датчик № 1 положения педали акселератора -заклинивание
P1148 Accelerometer (Knock Sensor) Learning Fault Акселерометр (Датчик Удара) Изучение Ошибки Датчик детонации - ошибка распознавания
P1149 Too High Water Level in Fuel Filter Уровень Паводка в Топливном Фильтре Топливный фильтр - высокий уровень воды
P1170 Torque Trim Fault - High Вращающий момент Аккуратная Ошибка - Высоко Нарушение корректировки крутящего момента - высокий уровень
P1171 #1 Injector MDP Malfunction #1 Инжектор Сбой MDP Ошибка MDP форсунки № 1
P1172 #2 Injector MDP Malfunction #2 Инжектор Сбой MDP Ошибка MDP форсунки № 2
P1173 #3 Injector MDP Malfunction #3 Инжектор Сбой MDP Ошибка MDP форсунки № 3
P1174 #4 Injector MDP Malfunction #4 Инжектор Сбой MDP Ошибка MDP форсунки № 4
P1175 #5 Injector MDP Malfunction #5 Инжектор Сбой MDP Ошибка MDP форсунки № 5
P1190 Fuel Rail Pressure Sensor Initial Signal Fault Топливная Ошибка Сигнала Начальной буквы Датчика Давления Железной дороги Датчик давления топливной магистрали -неверный сигнал инициализации
P1191 Pressure Build Up - Too Slow Давление Растет - Слишком Медленный Датчик давления топлива - слишком медленное увеличение давления топлива в системе
P1192 Fuel Rail Pressure Sensor Initial Signal Fault - Low Топливная Начальная буква Датчика Давления Железной дороги Сигнализирует Неисправность - Низко Датчик давления топлива - ошибка инициализации (низкий уровень)
P1193 Fuel Rail Pressure Sensor Initial Signal Fault - High Топливная Начальная буква Датчика Давления Железной дороги Сигнализирует Неисправность - Высоко Датчик давления топлива - ошибка инициализации (высокий уровень)
P1201 Injector #1 Circuit Short Инжектор #1 Короткая Цепь Форсунка № 1 - замыкание в цепи
P1202 Injector #2 Circuit Short Инжектор #2 Короткая Цепь Форсунка № 2 - замыкание в цепи
P1203 Injector #3 Circuit Short Инжектор #3 Короткая Цепь Форсунка № 3 - замыкание в цепи
P1204 Injector #4 Circuit Short Инжектор #4 Короткая Цепь Форсунка № 4 - замыкание в цепи
P1205 Injector #5 Circuit Short Инжектор #5 Короткая Цепь Форсунка № 5 - замыкание в цепи
P1234 Неисправность VGT - высокий уровень
P1235 VGT Operation Fault Неисправность Операции VGT Неисправность VGT - ошибка в работе системы
P1252 Too High IMV Pressure Слишком Высоко Давление IMV IMV - слишком высокое давление
P1253 Minimum Rail Pressure Control Malfunction (IMV Fault) Минимальный Сбой Контроля за Давлением Железной дороги (Неисправность IMV) Неисправность ограничения минимального давления в топливораспределительной магистрали (неисправность IMV-клапана)
P1254 Maximum Rail Pressure Control Malfunction (IMV Fault) Максимальный Сбой Контроля за Давлением Железной дороги (Неисправность IMV) Неисправность ограничения максимального давления в топливораспределительной магистрали (неисправность IMV-клапана)
P1256 Too Small Transfer Pressure Fuel in Rail Pressure System Слишком Маленькое Топливо Давления Передачи в Системе Давления Железной дороги Низкий уровень давления подачи топлива в топливораспределительную магистраль
P1257 Too Large Transfer Pressure Fuel in Rail Pressure System Слишком Большое Топливо Давления Передачи в Системе Давления Железной дороги Низкий уровень давления подачи топлива в топливораспределительную магистраль
P1258 Too Small High Pressure Fuel in Rail Pressure System Слишком Маленькое Топливо Высокого давления в Системе Давления Железной дороги Недостаточно высокий уровень давления подачи топлива в топливораспредельной магистрали
P1259 Too Large High Pressure Fuel in Rail Pressure System Слишком Большое Топливо Высокого давления в Системе Давления Железной дороги Слишком высокий уровень давления подачи топлива в топливораспределительной магистрали
P1260 IMV-клапан - слишком высокая сила тока
P1286 Low Resistance for Injector #1 wiring harness Низкое сопротивление для Инжектора #1 жгут проводов Форсунка № 1 - низкое сопротивление в цепи
P1287 High Resistance for Injector #1 wiring harness Высокое сопротивление для Инжектора #1 жгут проводов Форсунка № 1 - высокое сопротивление в цепи
P1288 Low Resistance for Injector #2 wiring harness Низкое сопротивление для Инжектора #2 жгут проводов Форсунка № 2 - низкое сопротивление в цепи
P1289 High Resistance for Injector #2 wiring harness Высокое сопротивление для Инжектора #2 жгут проводов Форсунка № 2 - высокое сопротивление в цепи
P1290 Low Resistance for Injector #3 wiring harness Низкое сопротивление для Инжектора #3 жгут проводов Форсунка № 3 - низкое сопротивление в цепи
P1291 High Resistance for Injector #3 wiring harness Высокое сопротивление для Инжектора #3 жгут проводов Форсунка № 3 - высокое сопротивление в цепи
P1292 Low Resistance for Injector #4 wiring harness Низкое сопротивление для Инжектора #4 жгут проводов Форсунка № 4 - низкое сопротивление в цепи
P1293 High Resistance for Injector #4 wiring harness Высокое сопротивление для Инжектора #4 жгут проводов Форсунка № 4 - высокое сопротивление в цепи
P1294 Low Resistance for Injector #5 wiring harness Низкое сопротивление для Инжектора #5 жгут проводов Форсунка № 5 - низкое сопротивление в цепи
P1295 High Resistance for Injector #5 wiring harness Высокое сопротивление для Инжектора #5 жгут проводов Форсунка № 5 - высокое сопротивление в цепи
P1405 EGR Solenoid Valve Short Malfunction - Short Соленоидный Клапан EGR Короткий Сбой - Короткий Клапан системы рециркуляции отработавших газов (EGR) - замыкание на "массу"
P1406 EGR Solenoid Valve Malfunction - Short Соленоидный Сбой Клапана EGR - Короткий Клапан системы рециркуляции отработавших газов (EGR) - замыкание на "+" АКБ
P1407 Клапан системы рециркуляции отработавших газов (EGR) - неверное положение закрытия
P1409 Клапан системы рециркуляции отработавших газов (EGR) - замыкание в цепи
P1480 Condenser Fan #1 Circuit Malfunction - Open Конденсаторный Вентилятор #1 Сбой Цепи - Открытый Вентилятор № 1 кондиционера - обрыв в цепи
P1481 Condenser Fan #1 Circuit Malfunction - Short Конденсаторный Вентилятор #1 Сбой Цепи - Короткий Вентилятор № 1 кондиционера - замыкание в цепи
P1482 Condenser Fan #1 Circuit Malfunction - Short to Ground Конденсаторный Вентилятор #1 Сбой Цепи - Короткий, чтобы Основать Вентилятор № 1 кондиционера - замыкание на "массу"
P1500 Vehicle Speed Fault Неисправность Скорости Транспортного средства Датчик скорости - неисправность
P1501 Ввод неверного варианта кодирования (скорость)
P1503 Датчик скорости движения автомобиля - неисправность
P1526 Condenser Fan #2 Circuit Malfunction - Open Конденсаторный Вентилятор #2 Сбоя Цепи - Открытый Вентилятор № 2 кондиционера - обрыв в цепи
P1527 Condenser Fan #2 Circuit Malfunction - Short Конденсаторный Вентилятор #2 Сбоя Цепи - Короткий Вентилятор № 2 кондиционера - замыкание в цепи
P1528 Condenser Fan #2 Circuit Malfunction - Short to Ground Конденсаторный Вентилятор #2 Сбоя Цепи - Короткий, чтобы Основать Вентилятор № 2 кондиционера - замыкание на "массу"
P1530 #1 Heater operating circuit - Open #1 Нагреватель операционная цепь - Открытый Контур управления отопителем № 1 - обрыв в цепи
P1531 #1 Heater operating circuit - Short #1 Нагреватель операционная цепь - Короткий Контур управления отопителем № 1 - замыкание в цепи
P1532 #1 Heater operating circuit - Short to Ground #1 Нагреватель операционная цепь - Короткий, чтобы Основать Контур управления отопителем № 1 - замыкание на "массу
P1534 #2 Heater operating circuit - Open #2 Нагревателя операционная цепь - Открытый Контур управления отопителем № 2 - обрыв в цепи
P1535 #2 Heater operating circuit - Short #2 Нагревателя операционная цепь - Короткий Контур управления отопителем № 2 - замыкание в цепи
P1536 #2 Heater operating circuit - Short to Ground DI10-48 #2 Нагревателя операционная цепь - Короткий, чтобы Основать DI10-48 Контур управления отопителем № 2 - замыкание на "массу"
P1540 Air Conditioner Operating Circuit Fault - Open Кондиционер, Управляющий Неисправностью Цепи - Открытый Неисправность рабочего контура системы кондиционирования воздуха - обрыв в цепи
P1541 Air Conditioner Operating Circuit Fault - Short Кондиционер, Управляющий Неисправностью Цепи - Короткий Сообщение о неисправности рабочего контура кондиционера воздуха - замыкание в цепи
P1542 Air Conditioner Operating Circuit Fault - Short to Ground Кондиционер, Управляющий Неисправностью Цепи - Короткий, чтобы Основать Сообщение о неисправности рабочего контура кондиционера воздуха - замыкание на "массу"
P1564 Выключатель круиз-контроля - неисправность (питание)
P1565 Выключатель круиз-контроля - неисправность (ускорение)
P1566 Выключатель круиз-контроля - неисправность (ВЫКЛ)
P1567 Выключатель круиз-контроля - неисправность (задний ход)
P1568 Выключатель круиз-контроля - неисправность (при ускорении)
P1568 Выключатель круиз-контроля - неисправность (замедление)
P1569 Выключатель круиз-контроля - неисправность (при замедлении)
P1569 Выключатель круиз-контроля - неисправность (безопасность)
P1570 Выключатель круиз-контроля - неисправность (сигнал)
P1571 Brake Lamp Signal Fault Неисправность Сигнала Лампы Тормоза Стоп-сигнал - неисправность
P1572 Brake Lamp Signal Fault Неисправность Сигнала Лампы Тормоза Стоп-сигнал - неисправность
P1573 Выключатель круиз-контроля - неисправность (замыкание)
P1578 Выключатель круиз-контроля - неисправность (замыкание в цепи)
P1600 ECU Shut Down Fault ЭКЮ Закрытая Неисправность ECU - неисправность выключения
P1601 ECU Fault Неисправность ЭКЮ ECU - неисправность
P1602 ECU Fault Неисправность ЭКЮ ECU - неисправность
P1603 ECU Fault Неисправность ЭКЮ ECU - неисправность
P1604 ECU Fault Неисправность ЭКЮ ECU - неисправность
P1605 ECU Fault Неисправность ЭКЮ ECU - неисправность
P1606 ECU Fault Неисправность ЭКЮ ECU - неисправность
P1607 ECU Injector Cut Fault Неисправность Сокращения Инжектора ЭКЮ ECU - ошибка сигнала по ошибке форсунки
P1608 ECU Fault Неисправность ЭКЮ ECU - неисправность
P1611 Injector Bank #1 Malfunction - Low Voltage Банк Инжектора #1 Сбой - Низкое напряжение
P1612 Injector Bank #1 Malfunction - High Voltage Банк Инжектора #1 Сбой - Высокое напряжение
P1614 ECU C2I/MDP Fault ECU C2I/MDP Ошибка ECU - неисправность (C2I/MDP)
P1615 ECU Fault Неисправность ЭКЮ ECU - неисправность (C2I/MDP)
P1616 ECU Fault Неисправность ЭКЮ ECU - неисправность
P1618 Injector Bank #2 Malfunction - Low Voltage Банк Инжектора #2 Сбоя - Низкое напряжение
P1619 Injector Bank #2 Malfunction - High Voltage Банк Инжектора #2 Сбоя - Высокое напряжение
P1620 ECU Fault Неисправность ЭКЮ ECU - неисправность
P1621 ECU Fault Неисправность ЭКЮ ECU - неисправность
P1622 ECU Fault Неисправность ЭКЮ ECU - неисправность
P162D (ранее P1612) Форсунки 1-го ряда - высокий уровень сигнала
P162E (ранее P1619) Форсунки 2-го ряда - высокий уровень сигнала
P1630 Wrong response from Immobilizer (refer to immobilizer section) Неправильный ответ от Immobilizer (обращаются к секции immobilizer) Неверный ответный сигнал от иммобилайзера (см. главу "Иммобилайзер")
P1631 Immobilizer Fault (refer to immobilizer section) Неисправность Immobilizer (обращаются к секции immobilizer) Неисправность иммобилайзера (см. главу "Иммобилайзер")
P1632 Immobilizer Fault (refer to immobilizer section) Неисправность Immobilizer (обращаются к секции immobilizer) Неисправность иммобилайзера (см. главу "Иммобилайзер")
P1633 Immobilizer Fault (refer to immobilizer section) Неисправность Immobilizer (обращаются к секции immobilizer) Неисправность иммобилайзера (см. главу "Иммобилайзер")
P1634 Immobilizer Fault (refer to immobilizer section) Неисправность Immobilizer (обращаются к секции immobilizer) Неисправность иммобилайзера (см. главу "Иммобилайзер")
P1635 No response from Immobilizer (refer to immobilizer section) Никакой ответ от Immobilizer (обращаются к секции immobilizer), P1635 Иммобилайзер не отвечает (см. главу "Иммобилайзер")
P1636 Immobilizer Fault (refer to immobilizer section) Неисправность Immobilizer (обращаются к секции immobilizer), Неисправность иммобилайзера (см. главу "Иммобилайзер")
P1650 AMF OBD (система самодиагностики) -замыкание на "массу"
P1657 Управление гидравлическими опорами двигателя - обрыв в цепи
P1658 Неисправность проводки управляющего устройства гидравлических опор двигателя -замыкание на "+" АКБ
P1659 Управление гидравлическими опорами двигателя - замыкание на "массу"
P1671 #1 Glow Plug Fault - Short (+B) #1 Неисправность Запальной свечи - Короткий (+B) Свеча накаливания № 3 – замыкание в цепи
P1672 #2 Glow Plug Fault - Short (B+) #2 Неисправность Запальной свечи - Короткий (+B) Свеча накаливания № 4 – замыкание в цепи
P1673 #3 Glow Plug Fault - Short (B+) #3 Неисправность Запальной свечи - Короткий (+B) Свеча накаливания № 5 – замыкание в цепи
P1674 #4 Glow Plug Fault - Short (B+) #4 Неисправность Запальной свечи - Короткий (+B) Свеча накаливания № 1 – замыкание в цепи
P1675 #5 Glow Plug Fault - Short (B+) #5 Неисправность Запальной свечи - Короткий (+B) Свеча накаливания № 2 – замыкание в цепи
P1676 Glow Plug Communication Fault Неисправность Коммуникации Запальной свечи Неисправность в цепи свечи накаливания
P1677 Glow Plug Controller Fault Неисправность Регулятора Запальной свечи Неисправность управляющего устройства свечей накаливания
P1678 Glow Plug Malfunction - Open Сбой Запальной свечи - Открытый Неисправность свечи накаливания - обрыв в цепи
P1679 Glow Plug Malfunction - Short Сбой Запальной свечи - Короткий Неисправность свечи накаливания - замыкание в цепи
P1680 Glow Plug Malfunction - Short to Ground Сбой Запальной свечи - Короткий, чтобы Основать Неисправность свечи накаливания - замыкание на "массу"
P1683 Управляющее устройство свечей накаливания - ошибка передачи данных по шине CAN
P2100 Привод дроссельной заслонки - замыкание в цепи
P2101 P2101 Привод дроссельной заслонки - замыкание на "массу"
P2102 Привод дроссельной заслонки - обрыв в цепи
P2103 Привод дроссельной заслонки - замыкание на "+" АКБ
P2104 Привод дроссельной заслонки - перегрев
P213B Неверное управление дроссельной заслонкой
P213C Дроссельная заслонка - низкий уровень сигнала
P213D Дроссельная заслонка - высокий уровень сигнала
P2671 Свеча накаливания № 3 - замыкание на "+" АКБ
P2672 Свеча накаливания № 4 - замыкание на "+" АКБ
P2673 Свеча накаливания № 5 - замыкание на "+" АКБ
P2674 Свеча накаливания № 1 - замыкание на "+" АКБ
P2675 Свеча накаливания № 2 - замыкание на "+" АКБ
P3040 ECU - внутренняя неисправность
P3041 ECU - внутренняя неисправность
#1033 МаксимКайрон
МаксимКайрон
  • 22 сообщений
Отправлено 17 September 2016 - 01:24 PM
Подскажите что за ошибки и как иcправлять
DF 001
DF 031
DF 122
#1034 25ALEX09
25ALEX09
  • 53 сообщений
Отправлено 17 September 2016 - 04:06 PM
P1806 Неисправность шины CAN - Проверить линию передачи данных.
- При необходимости заменить TCCU.
P1805 Неисправность переключателя режимов
- При неисправности переключателя режимов
- Проверить контакты № 4 и 16 TCCU.
- Переключение режимов
• 2H (Контакт № 4: "Масса")
• 4H (Нет контакта: Контур разомкнут)
• 4L (Контакт № 16: "Масса")
P1821 Обрыв или замыкание на "массу" в цепи об-
мотки электромагнитной муфты (ЕМС)
- Напряжение на контакте № 11 TCCU: 11-15 В
- Сопротивление EMC: 2,5 Ом
- Проверить надежность подсоединения
соответствующих разъемов.
P1822 Обрыв или замыкание на "массу" в цепи
управления ступицами
- При получении сигнала об обрыве или замыкании
на "массу" в течение 0,2 с и более.
P1841 Замыкание на "массу" в цепи
переключающего  электромотора
- TCCU определяет неисправность электромотора в
течение 1 с.
- Проверить целостность соответствующих жгутов
проводов.
P1842 Замыкание на "массу" на выходе
течение 1 с.
проводов.
P1843 Неисправность датчика положения электро-
мотора
- Переключение 2H-4H: спустя 1,5 секунды
- Переключение 4H-4L: спустя 3 секунды
проводов.
P1844 Заклинивание в режиме "4L"
Невозможность переключения с трансмиссии из
режима "4L" в режим "4H", даже если все условия для этого соблюдены и не допущено ошибки сигналов.
 P1850 Неисправность преобразователя сигнала положения
- При неисправности преобразователя сигнала
- Проверить соответствующие жгуты проводов.
- Проверить переключающий электромотор.
P1851 Замыкание на "массу" преобразователя
сигнала в положении "1"
- Замыкание на "массу" преобразователя сигнала в
положении "1" электромотора.
- Проверить соответствующие жгуты проводов на
замыкание.
• Контакт № 18 TCCU
P1852 Замыкание на "массу" преобразователя
сигнала в положении "2"
положении "2" электромотора.
 замыкание.
• Контакт № 5 TCCU
P1853 Замыкание на "массу" преобразователя
сигнала в положении "3"
положении "3" электромотора.
 замыкание.
• Контакт № 19 TCCU
P1854 Замыкание на "массу" преобразователя сигнала
 в положении "4"
положении "4" электромотора.
замыкание.
• Контакт № 17 TCCU
P1815 Получение по шине CAN недостоверного
сигнала о включении нейтральной передачи
- Сигнал о включении в АТ нейтральной передачи не
передается через шину CAN более одной секунды.
-Проверить соединительные линии шины CAN
- Проверить блок управления трансмиссией (TCU)
#1035 25ALEX09
25ALEX09
  • 53 сообщений
Отправлено 19 September 2016 - 03:31 PM
DF 001
DF 031
DF 122
проверить работу самого термоплунжера, замерить поступление сигнала на нем.Из-за его неисправности происходит разрыв сигнала на топливных форсунках. По сути, это подогреватель, который в зависимости от температуры выставляет значение подогрева и работы топливных форсунок.Вот такой ответ я нашёл
#1036 25ALEX09
25ALEX09
  • 53 сообщений
Отправлено 21 September 2016 - 12:07 PM
Ну как помогло вот ещё:http://s136105f98b25...k_dizel_rus.xls там и по бензинке тоже есть
Сообщение отредактировал 25ALEX09: 21 September 2016 - 12:09 PM
#1037 Alien-Igor
Alien-Igor
  • 460 сообщений
Отправлено 23 September 2016 - 08:14 PM
Спасибо но таких таблиц у меня полно. goodwin подкинул то что нужно и на русском языке. Большое ему спасибо. Таблица
#1038 nikdim30
nikdim30
  • 278 сообщений
  • Интересы:Всяко-разно
Отправлено 15 October 2016 - 02:52 PM
Привет всем! P0700 TCU Signal Fault Ошибка Сигнала TCU Неверный сигнал TCU,что значит,куда копать? Вылетает на скорости,достала уже,машина сразу теряет в мощности,на приборке чека нет,видно только на БК,сбрасываешь:все нормально,какое-то время,потом опять повторяется. В городе ездиешь-все нормально,выходишь на трассу-все по новому. Бывает на паркинге не запускается,переведешь в нейтраль-заводится.Думаю уже купить новый модулятор турбины,может он виноват как-то.Подскажите,кто что думает? Двигатель прошит Роминой прогой.
#1039 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 16 October 2016 - 01:53 PM
Р0700 свидетельствует о том,что в блоке управления АКПП есть код ошибки. Надобно почитать что там.
#1040 ProninD
ProninD
  • 813 сообщений
  • Интересы:Горный туризм, рыбалка.
Отправлено 21 October 2016 - 03:50 PM
может кто подскажет просмотрел все таблички, а вот 1684 ошибку не нашёл, поможете!
и с 0700 какие варианты поиска причин ошибок? спасибо.
Сообщение отредактировал ProninD: 21 October 2016 - 03:51 PM
    Google (1)
