Ремонт форсунок
Сообщений в теме: 189
#121 шао
Отправлено 08 September 2016 - 05:22 PM
пока помогло.
https://youtu.be/5A7fXDig6Kw
Сообщение отредактировал шао: 08 September 2016 - 05:23 PM
#122 wingle1961
Отправлено 08 September 2016 - 06:35 PM
шляпа грибка не касается корпуса клапана с этим не кто и не спорит.
И ЧЁ тогда притирать????????
#123 dim.a7
Отправлено 08 September 2016 - 08:46 PM
Этого не может быть потому как роль клапана играет ножка с кольцевыми проточками о не наружний диаметр шляпы грибка.
Юр привет. Разве так? Роль клапана наверно конус под шляпой грибка, на него и опирается грибок. А ножка с кольцевыми проточками должна плотно сидеть в отверстии. Абсолютной плотности в подвижном соединении ясно дело не получишь, поэтому топливо через ножку просачивается в обратку, снизу давления не должно быть.
А вот когда на ножке и соотв. в отв. корпуса износ, топливо через зазор пойдет в обратку, сбрасывая давление в управляющей камере. Форсунка будет много лить в обратку.
Притирать конус клапана уже не будет смысла. Кроме того паста попадет на хвост грибка и еще больше сделает зазор.
Сообщение отредактировал dim.a7: 08 September 2016 - 08:47 PM
#124 wingle1961
Отправлено 09 September 2016 - 05:45 AM
Собственно комментировать тут не чего. Александр сам ответил на свой вопрос.Вот тут ошибка.( Роль клапана наверно конус под шляпой грибка, на него и опирается грибок)Грибок ни на что не опирается вообще. Если установленный в тело грибок при подачи на его шляпу небольшого колл воздуха (дунуть)не вращяетсяЕстественно чистота и чистота. то и не работает..Если начнет цепляться за корпус перестанет вращатся-перестанет работатьПосмотрите картинки клапана разрез
#125 dim.a7
Отправлено 09 September 2016 - 06:55 AM
Ну как же? Если бы не опирался, то упал бы на пол. И даже когда находится в форсунке под давлением, а давление уравновешено вверх-вниз, грибок все равно что то весит.
#126 wingle1961
Отправлено 09 September 2016 - 10:56 AM
Как только начали вращение стартером под шляпу гриба подается давление топлива приподнимая его ( мотор без вращения и др не рассматриваем иначе можно говорить об лежачем клапане даже не установленном в форсунку
Сообщение отредактировал wingle1961: 09 September 2016 - 10:57 AM
#127 dim.a7
Отправлено 09 September 2016 - 11:30 AM
А как же мы на него дунем?
Так что тогда топливо сразу в обратку? А игла распылителя вверх?
Шляпа не уплотняется и поэтому давление на нее не действует.
Давление, насколько я понимаю, подается в проточку гриба, широкую и силы вверх-вниз уравновешиваются потому как диаметры нижнего хвоста и вверху перекрытого конусом отверстия одинаковы. Поэтому грибок уравновешен давлением.
#128 wingle1961
Отправлено 09 September 2016 - 11:36 AM
Шляпа не уплотняется и поэтому давление на нее не действует.Ваши слова
и далее
Определитесь уплотняется или нет?
#129 ПИОНЕР
  • 4351 сообщений
Отправлено 09 September 2016 - 02:21 PM
Если я правильно понимаю: шляпка грибка поднимается электромагнитом, при подаче импульса на открытие (она для этого и сделана), после чего, падает давление, давящее на иглу сверху - игла отпирается и поднимается. Но в качестве клапана, да, сама шляпа участее не принимает, открытие и закрытие клапана осуществляется стержнем гриба.
#130 wingle1961
Отправлено 09 September 2016 - 02:33 PM
Z ,s lj,fdbk yb;ytq xfcnm. cnth;yz-yj;rb/
#131 шао
Отправлено 09 September 2016 - 06:01 PM
Юра ,ты послал? или требуешь перевода :bt:
#132 dim.a7
Отправлено 09 September 2016 - 06:17 PM
и далее
Тогда дадим определение техническому термину "шляпа". Шляпа это такой элемент грибка.... Ой, надо определить что такое "грибок".
В общем так- шляпа это верхний пятак, который не на что не опирается. Под шляпой находится конус, который опирается на конус отверстия корпуса и в паре образуют клапан. Ниже конуса грибка идет стержень. Стержень имеет проточку (карман), сюда подводится  топливо под давлением. Ниже проточки идет цилиндрическая часть с канавками. Канавки насколько я понимаю, нужны для лучшего "уплотнения" как во всех гидравлических золотниках.
Без давления грибок под воздействием легкой пружины опирается конусом на конус отверстия корпуса.
Когда появляется давление в проточке стержня грибка, грибок никуда не всплывает т.к. площади вверху и внизу равны и грибок находится в равновесии от давления и поджат пружинкой и собственным весом. Эл. магнит поднимает грибок преодолевая только усилие пружины и веса. Давление из управляющей камеры  сбрасывается через открытый клапан в обратку. Игла распылителя поднимается давлением снизу.
Я так понимаю работу клапана.
Умельцы пытаются притирать конус , но давление может сбрасываться вниз через цилиндрическую часть грибка, та что с двумя канавками. А там притирать нечего.
#133 wingle1961
Отправлено 09 September 2016 - 07:35 PM
Я бы добавил нижней частью стержня-ножки
Это перевод
#134 wingle1961
Отправлено 09 September 2016 - 07:40 PM
Все так да не так. По вашему рассуждать то и объем под стержнем с камерой не нужен . А он есть и за счет изменения этого объема меняется давление в камере управления.
#135 wingle1961
Отправлено 09 September 2016 - 07:54 PM
И что тут притирать?
#136 dim.a7
Отправлено 10 September 2016 - 07:29 AM
Юр, какой объем под стержнем? Под стержнем обратка. И над шляпой и над конусом обратка.  А давление в камере управления падает когда магнит поднимет грибок и соединит камеру управления с обраткой.
Притирать можно. Притереть нельзя.
#137 wingle1961
Отправлено 10 September 2016 - 08:03 AM
Клапан подимется вверх и освободит некий объем под стержнем
#138 dim.a7
Отправлено 10 September 2016 - 08:50 AM
Ну освободит и что от этого. Там обратка. Изменение объема трубы обратки на работу форсунки не отражается.
СМ. картинку, там управляющая камера, что над иглой распылителя, соединяется с объемом который образует широкая канавка на стержне грибка. Вот этот объем и соединяется с обраткой при подъеме грибка. А нижний объем что под стержнем постоянно соединен с обраткой для слива просочившегося вниз топлива, давления там нет.
#139 wingle1961
Отправлено 10 September 2016 - 06:12 PM
Токда зачем его сделали?
#140 шао
Отправлено 10 September 2016 - 06:31 PM
опять 100 страниц не о чем
