...А ты, Олег, что думаешь про стук пальцев?
Прошу прощения что поздно заметил... Не сталкивался с подобным.
Отправлено 24 June 2016 - 09:03 AM
Отправлено 24 June 2016 - 12:48 PM
Вот и у меня пальцы застучали, когда идёшь под нагрузкой. Т.е. хорошо загружен и в горку.
Даже на газу, а у него октановое число около105-ти. Это почему интересно?
До переключения, такого ни разу не наблюдал.
Хотя и после переключения, первые 1000-1500 такого не было.
Появилось после того, как поднял обороты ХХ.
Совпадение? Или всё же имеет какое-то отношение.
Но вот особенность, едешь под нагрузкой, пальцы застучали. Быстро газ отпустил, тут же опять газанул - и стук прекратился...
С газа на бенз переключаешься - всё равно стучат.
Народ, помогайте, кто что думает, а ещё лучше, знает.
Если пальцы будут так постоянно стучать, когда идёшь под нагрузкой (а дороги у нас отнюдь не ровные, горка на горке) - так и клапана не долго прожечь :-((
посмотри тему несанционированное включение хабов
Отправлено 26 June 2016 - 10:56 PM
Привет. С удовольствием слежу за твоими переделками. Прислушиваюсь к советам.посмотри тему несанционированное включение хабов
Отправлено 27 June 2016 - 07:44 AM
Вопрос. честно говоря, переключением доволен, но. Раньше я не обращал внимание на то что у меня в БК есть отображение информации, о том что есть ДК1 и ДК2 (датчик кислорода). После не которых вопросов по датчику в теме, решил глянуть, опа и вправду есть. Вижу что ДК1 показывает напряжение а ДК2 молчит,нет напряжения, то ли после перехода на Доместик (Корея) ДК2 отключился программно, то ли изначально не было, то ли произошел какой то баг. В общем после перехода периодически выпадает ошибка, обрыв ДК2. При чем сегодня на работу ехал, появилась ошибка, на тактико-технические характеристики ни каким образом не повлияла эта ошибка.Хрен знает...
Если БК "мультитроникс", то в протоколе SYбензин он вторую лямду читать не умеет.
Отправлено 28 June 2016 - 08:18 AM
спасибо понял, ну а можно нет предположить что если он не читает вторую лямбду то и выдает периодически ошибку что мол обрыв провода, заметил что на тактико технические характеристики ни как не влияет ошибка, просто вылазит иногда. Хотя не думаю что если мультик не умеет вторую лямбду читать, то будет как то влиять на мозг и подавать сигнал об обрыве провода и сигнал чек загорается.
Отправлено 28 June 2016 - 08:42 AM
Обрыв датчика фиксирует ЭБУ двигателя, а не Мультитроникс. Мультик только считывает ошибку. Попробуйте протоколы OBD2 (их там несколько, ЕМНИП), может один из них увидит лямду. Я, если мне надо на лямды посмотреть, просто подключают ELM327 вместо мультика.
Отправлено 28 June 2016 - 11:33 AM
Он не работает корректно с SY бензин протоколом. Надо по ОБД-2 подключать.
Отправлено 28 June 2016 - 12:45 PM
Почему не работает?
Отправлено 28 June 2016 - 02:48 PM
Ну, потому, что косяк у него такой. И исправлять они его не торопятся. С ними вели большую и продолжительную переписку по этому поводу. Не знаю почему он не хочет работать правильно. А самое главное - особо и нет нужды, он по ОБД хорошо работает. И ошибки видит-знает, и расход тарируется. У меня и газ и бенз подцеплены и настроены. Переключение сделано по свету между баками.Почему не работает?
Сообщение отредактировал Сенатор: 28 June 2016 - 02:48 PM
Отправлено 28 June 2016 - 03:38 PM
У меня все прекрасно работает. Ошибки видит, датчики видит почти все: не умеет только уже названную вторую лямду и абсолютное давление во впуске. У универсального протокола OBD, в моем представлении, главный недостаток - не умеет считать расход по времени впрыска, а только по расходу воздуха.
Отправлено 28 June 2016 - 04:00 PM
Не буду спорить, особенно по времени впрыска и т.п. Говорю то, с чем сам столнулся. Он вобще недавно этот протокол появился sy бенз. У меня вроде последняя прошивка стоит. Раньше бенз был, но для 3,2 движка. Может что-то изменилось. У меня мультик стоит с 11 года. Уже на втором Кайроне.У меня все прекрасно работает. Ошибки видит, датчики видит почти все: не умеет только уже названную вторую лямду и абсолютное давление во впуске. У универсального протокола OBD, в моем представлении, главный недостаток - не умеет считать расход по времени впрыска, а только по расходу воздуха.
Отправлено 01 July 2016 - 08:24 PM
Сегодня попытался прозондировать насчет корректировки настроек у официального дилера Вико в Туле. Был практически послан неадекватной визгливой дамой, которая заявила что все это мифы, в ваших интернетах все врут, такого нет, не было и не будет! На следующей неделе буду в Рязани, может кто подскажет насчет местных дилеров и возможности получения этой услуги у них?
P.S. Готов также съездить в Калугу или южную часть Москвы или МО.
Сам спросил, сам и отвечу. Был в Рязани, заехал к местному официальному дилеру(Регион 62), предварительно созвонившись и узнав что настроят что нужно без проблем. Процедура заняла 15 минут и 1000 рублей. Поставил Korea, 91 бензин и добавил к ХХ 75 оборотов. Впечатления положительные, после обгона на пути домой очередной фуры обнаружил, что обгонял ее на 5 передаче. Раньше это было просто невозможно, динамики практически не было.
Отправлено 01 July 2016 - 11:24 PM
Почему не работает?Ну, потому, что косяк у него такой. И исправлять они его не торопятся. С ними вели большую и продолжительную переписку по этому поводу. Не знаю почему он не хочет работать правильно. А самое главное - особо и нет нужды, он по ОБД хорошо работает. И ошибки видит-знает, и расход тарируется. У меня и газ и бенз подцеплены и настроены. Переключение сделано по свету между баками.
Отправлено 04 July 2016 - 03:48 PM
Сегодня поехал к официалам... эти нехорошие люди отказались включать доместик говоря, что знают они про этот режим, но сканер фирменный и не позволяет это делать, а если и переключит, то был случай, что пришлось менять комп и они никогда этого делать не будут.
Где теперь искать спецов с прогой SsangYong в нашем захолустье(((((
поеду в Новосибирск наверное....
Сообщение отредактировал 888: 04 July 2016 - 03:49 PM
Отправлено 05 July 2016 - 05:01 AM
Если получится в Новосибирске, отпишите название сервиса пожалуйста. В нашем захолустье официалы отказались делать сославшись на то, что не умеют. На самом деле, они ничего не умеют: подкорректировать обороты ХХ - не умеют, подкорректировать температуру включения вентилятора - не умеют, заехал к ним поменять натяжитель цепи - провозились 4 часа и залили все подкапотное маслом.
Отправлено 05 July 2016 - 07:13 AM
Какой бред... как можно так ссать свою работу... говори под твою ответственность. И кстати говоря они шиздаболы - как раз именно фирменный сканер и позволяет менять настройки. Чего они боятся? Ничего не перегорит это точно. На автомате могут ошибки полезть, но это зависит от версии ЭБУ. Даже если и не сможете убрать ошибки, можно выставить обратно Экспорт, но спокойно поменять октан и обогащение (если надо).Сегодня поехал к официалам... эти нехорошие люди отказались включать доместик говоря, что знают они про этот режим, но сканер фирменный и не позволяет это делать, а если и переключит, то был случай, что пришлось менять комп и они никогда этого делать не будут.
Сообщение отредактировал Andrey PTZ: 05 July 2016 - 07:15 AM
Отправлено 05 July 2016 - 07:27 AM
ручка
Отправлено 05 July 2016 - 08:45 AM
Отправлено 05 July 2016 - 10:57 AM
Давай сегодня скину распечатки моих настроек покажешь им.
Было бы очень интересно, особенно если вы точно знаете в какую менюшку заходить и что тыкать. Хоть бы пальцем диагносту показал, что именно делать.
Отправлено 05 July 2016 - 11:08 AM
Фотки на 1й и 2й странице смотрел?
