* - - - - 1 Голосов
Кубань. Запчасти,ремонт, СТО и всякие причиндалы.
Где купить как сделать
Сообщений в теме: 1490
#741 Roma78
Roma78
  • 1490 сообщений
Отправлено 24 May 2016 - 11:39 AM
Всем привет! Ну вот разобрали задний мост, корпус дифа лопнул с двух сторон, и он там заклинил, выколупали с большим трудом, главная пара целая, сняли ведомую шестерню, открутили кардан, собрали обратно, и пополз я на передке, заказал новый диф НИРФИ у Петра, и кучу подшипников, сальников, регулировочных шайб, жду теперь когда всё это приедет. И возникло у меня 3 вопроса: 1) при езде на одном передке (задний кардан снят) при повороте колес при движении вперед, слышится постукивание, чем больше вывернуты колеса, тем сильней (не хруст как был на заднем, а именно стук как-бы со скрипом небольшим), это так и должно быть? или ещё и переднему дифу хана настала? 2) проверил на снятом кардане крестовины, одна четко-ровно работает, две другие с небольшим подклиниванием -собираюсь поменять, уже купил, так вот собственно вопрос: надо-ли балансировать кардан после замены крестовин? до замены просевших пружин вибраций особых не наблюдалось. 3) где в Краснодаре можно подрезать подвесной и заварить его?  когда поставил пружины от Niky, машина поднялась на 6 сантиметров и полезли вибрации со всех сторон, положил проставку под раздатку 7 мм. - не помогло, вибрации сместились в другой диапазон скоростей, несколько уменьшились, но не пропали, остается только резать, вопрос где?
#742 Андрей 980
Андрей 980
  • 256 сообщений
  • Интересы:туризм,охота,рыбалка,палатка и шашлычек
Отправлено 24 May 2016 - 11:47 AM
постучись к ВаSилий подскажет или поможет
#743 nap333
nap333
  • 1978 сообщений
Отправлено 24 May 2016 - 03:23 PM
Перед разборкой кардана сделай метки , что бы собрать в том-же положении , и ни какая балансировка не нужна.
#744 Морячок
Морячок
  • 113 сообщений
  • Интересы:Активный отдых,рыбалка,охота,путешествия.
Отправлено 24 May 2016 - 03:51 PM
Александр уже ответил.Я тоже метки ставлю керном.Раз поставил и забыл на всегда о проблеме.Поменяешь крестовины и вибрация должна пропасть.
#745 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 24 May 2016 - 05:52 PM
Крестовины хорошую вибрацию дают. У меня одна как то на передке заклинила... не сразу понял что за страх произошел с передком, а оказалось 250 рублей делов)
#746 Морячок
Морячок
  • 113 сообщений
Отправлено 24 May 2016 - 08:32 PM
У меня временами такой расколбас шел,аж по началу останавливался.Думал на всё что угодно,а оказалась передняя крестовина подкусывала.
#747 Roma78
Roma78
  • 1490 сообщений
Отправлено 25 May 2016 - 12:07 PM
Всем спасибо за советы, Василию в личку написал. Остался только не раскрыт вопрос со стуком при движении на одном передке, нормально это или нет?
#748 ProninD
ProninD
  • 813 сообщений
  • Интересы:Горный туризм, рыбалка.
Отправлено 25 May 2016 - 01:10 PM
Так вроде уже обсуждали особенности езды на полном (переднем) приводе по не грунтовым дорогам!?
#749 Roma78
Roma78
  • 1490 сообщений
Отправлено 25 May 2016 - 01:13 PM
Обсуждалось именно на ПОЛНОМ приводе, а у меня сейчас нет заднего кардана, и задние колоса в свободном вращении, еду на передке а щелчки идут, вот я и хочу узнать нормально это или нет.
#750 ProninD
ProninD
  • 813 сообщений
Отправлено 25 May 2016 - 01:18 PM
Но передний привод ведь подключен, а то что зад отключен это не влияет на угол поворота и блокировку передней оси.
#751 Roma78
Roma78
  • 1490 сообщений
Отправлено 25 May 2016 - 01:50 PM
Как не влияет? На задние колеса не подается нагрузка от раздатки, т.е. вращаются свободно, они ведомые. Соответственно они не создают сопротивления при повороте, или я чего-то не понимаю?
#752 ВаSилий
ВаSилий
  • 814 сообщений
  • Интересы:охота, рыбалка
Отправлено 25 May 2016 - 08:28 PM
Всё правильно понимаешь, спереди диф свободный, а раз зад не крутится, то и щелчков не должно быть
#753 Roma78
Roma78
  • 1490 сообщений
Отправлено 25 May 2016 - 09:36 PM
Выходит что и переднему дифу хана?
#754 Морячок
Морячок
  • 113 сообщений
Отправлено 26 May 2016 - 12:42 AM
Ром,могу тебе свой передний диф отдать в отличном состоянии б/у.О цене в личку.
#755 Roma78
Roma78
  • 1490 сообщений
Отправлено 26 May 2016 - 06:11 AM
Так денег на него нет. Я до сих пор с задним мостом не закончил, а тут уже передний на подходе.
#756 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 26 May 2016 - 08:57 AM
Роман, а какой пробег у машины? Убить передний диф как мне кажется не так просто...
#757 ProninD
ProninD
  • 813 сообщений
Отправлено 26 May 2016 - 09:26 AM
Полетел у меня подшипник ступицы передней (внутренний игольчатый), под замену вся ступица, отдельно подшипники не выдаёт каталог, в теме нашёл номер подшипника и заказал два варианта за 350р и 750р они оба по факту подходят. На Кватро Сервис сняли ступицу, выбили подшипник, собрали обратно и поехал я кататься без него - работа по демонтажу 2000 рублей. Работа по установке подшипника - 1400 рублей.
#758 Roma78
Roma78
  • 1490 сообщений
Отправлено 26 May 2016 - 12:06 PM
пробег 90000, мост буду ремонтировать как раз таки в Кватро-сервисе
#759 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 26 May 2016 - 05:30 PM
Блин, не представляю что надо делать что бы убить мост за 90к, даже если масло не менять и ездить только на передке как ты сейчас. Если с полным приводом по асфальту ездить должен же не диф убиваться а раздатка, верно?
#760 Roma78
Roma78
  • 1490 сообщений
Отправлено 26 May 2016 - 09:40 PM
Я тоже не представляю, мне он таким достался. Сам проехал всего то 4000 км. Задний диф навернулся, ничего удивительного, старый LSD,как я понял это диагноз, летят у всех. Передний пока только щелкает, сделаю задний, надо будет разобрать перед, посмотреть что там.
