* - - - - 1 Голосов
Кубань. Запчасти,ремонт, СТО и всякие причиндалы.
Где купить как сделать
Сообщений в теме: 1490
#821 alexander_mil
alexander_mil
  • 420 сообщений
Отправлено 19 December 2016 - 09:10 PM
Да, идет туго, еще и руль до упора с усилием выкручивается (по сравнению с отключенным передним приводом). Но ни разу не было чтобы глох. Но это на автомате. С телефона не показывает детали машины под иконкой. Так что если механика - может просто газуешь слабо, по привычке.
#822 nap333
nap333
  • 1978 сообщений
Отправлено 20 December 2016 - 06:15 AM
всем привет! А вот такой вопрос: если включены 4 wd, то при развороте, когда колеса выкрученны полностью, машина трогается с очеееень большим напрягом и иногда даже глохнет. Это нормально???
Нормально для нашего типа полного привода,но но лучше на асфальте этого не делать , очень сильно перегружается трансмиссия.
#823 vulcanstr
vulcanstr
  • 5 сообщений
Отправлено 07 January 2017 - 04:04 PM
С Рождеством!
Подскажите где в Краснодаре могут отремонтировать замок задней левой двери.
Симптомы такие - дверь в закрытом положении, замок не реагирует ни на ручку снаружи ни изнутри. При команде центрального замка слышно как что-то там щёлкает.
#824 Roma78
Roma78
  • 1490 сообщений
Отправлено 09 January 2017 - 05:20 PM
Возможно слетели тросики с крепления, либо оно отломилось, у меня такое было, пластик этого крепления очень ломкий и хрупкий. Если удастся дверь открыть, лечится элементарно: снимаем обшивку двери и тросики притягиваем на место пластиковым хомутом. Главное суметь открыть дверь, поузнавай по сервисам кто откроет.
#825 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 09 January 2017 - 09:13 PM
Там в самой двери если открыть сбоку, есть защита от детей защелка такая, посмотри может случайно защелкнулось, у меня было. А вообще Роман все правильно говорит, но даже если защелки сломались можно аккуратно воткнуть и все будет хорошо.
#826 Roma78
Roma78
  • 1490 сообщений
Отправлено 10 January 2017 - 06:53 AM
Если включена защита от детей, то дверь нельзя открыть изнутри, а только снаружи. Хотя я один раз тупанул и разобрал обшивку, а там все на месте, оказалось включена была эта защита)))) Если защелка выкрошилась, можно аккуратно вставить, но держать будет слабо, и рано или поздно выпадет.
#827 vulcanstr
vulcanstr
  • 5 сообщений
Отправлено 10 January 2017 - 05:34 PM
Я проверял тросики - всё нормально, но после разбора дверь закрылась и больше не открывается, хотя слышно, что ЦЗ работает. :dont:
Теперь надо найти аккуратных взломщиков дверей.  :russian_ru:
#828 Roma78
Roma78
  • 1490 сообщений
Отправлено 10 January 2017 - 05:39 PM
Вот возможно после сбора держатель тросиков раскрошился и они выскочили.
#829 ProninD
ProninD
  • 813 сообщений
  • Интересы:Горный туризм, рыбалка.
Отправлено 12 January 2017 - 01:46 PM
Народ, а ну подскажите пожалуйста, не светится когда включены габариты подсветка самого "круглешка" "аварийки" и переключателя полного привода. Обратил внимание сейчас и не помню, должно светится или нет?
#830 Жека Краснодар
Жека Краснодар
  • 288 сообщений
  • Интересы:рыбалка, активный отдых
Отправлено 12 January 2017 - 03:02 PM
У меня тоже
#831 Antonov
Antonov
  • 368 сообщений
Отправлено 12 January 2017 - 03:08 PM
Прямо заинтриговали.пойду смотреть
#832 Roma78
Roma78
  • 1490 сообщений
Отправлено 12 January 2017 - 04:37 PM
А у меня не светятся все 4 круглешка: ПП, подогревы сидений и корректор фар. И также ничего не светится в райене рычага АКПП. Не знаю, должно-ли? Насчет круглешка аварийки не обращал внимания, сейчас схожу гляну.
#833 nap333
nap333
  • 1978 сообщений
Отправлено 12 January 2017 - 04:42 PM
Всё перечисленное подсвечивается.
#834 Roma78
Roma78
  • 1490 сообщений
Отправлено 12 January 2017 - 04:50 PM
Я как-то разбирал панель, вытаскивал оттуда блоки, на каждую кнопку идет отдельный, и в каждом по 2 микро-лампочки, так вот некоторые удалось пошевелив заставить гореть, а некоторые нет, возможно сдохли, где-б найти на них артикул.
При чем, не горят именно индикаторы подсветки, а индикаторы включения работают все.
#835 Antonov
Antonov
  • 368 сообщений
Отправлено 12 January 2017 - 04:55 PM
Меняйте лампочки, господа)
#836 Roma78
Roma78
  • 1490 сообщений
Отправлено 12 January 2017 - 04:58 PM
Знать-бы на что? Артикул случайно не подскажешь?
#837 ProninD
ProninD
  • 813 сообщений
Отправлено 12 January 2017 - 05:00 PM
А сам давно смотрел у себя, а мы то лампочки поменяем!
#838 ProninD
ProninD
  • 813 сообщений
Отправлено 12 January 2017 - 05:09 PM
8530009010HCX Выключатель режима полный привод - 1 037,0руб
8521031000HCX Выключатель аварийки - 845,0 руб
А вообще надо разобрать кнопки и посмотреть там лампочки на момент их замены.
#839 Antonov
Antonov
  • 368 сообщений
Отправлено 12 January 2017 - 05:12 PM
У меня не горят)) но не напрягает
Менял пару лет назад. Коды на Экзисте обычно смотрю, но проще вытащить один и на диоды аналогичные поменять в магазине или в Пн на авторынок на мясухе.
Сообщение отредактировал Antonov: 12 January 2017 - 05:13 PM
#840 nap333
nap333
  • 1978 сообщений
Тема -"лампа подсветки приборов и кнопок"- кажется так назывсется.
