Антифриз. Выбор и замена
Сообщений в теме: 630
#481 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 24 October 2017 - 03:46 PM
Если производитель рекомендует G12 то и лейте его, качество антифриза зависит от толщины Вашего кошелька. Если лукоил производит Г12, то чем он хуже импортного? Есть тесты на профильных сайтах, там и надо искать истину. И это как сказал бы Рокфор "Моё ИМХО")
#482 Khwab
Khwab
  • 178 сообщений
  • Интересы:Футбол, машины, физика, математика
Отправлено 24 October 2017 - 04:20 PM
У меня был залит синий. G11 уже изначально.
#483 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 15 November 2017 - 08:59 PM
У меня изначално тоже был синий, G11или G12 этого незнаю, при замене помпы на 47000 км слил все, правда с блока не сливал, после сборки залил синий G11 SINTEC и досихпор езжу, что посоветуете, слится и залит G12 ?.
#484 nikon744
nikon744
  • 57 сообщений
Отправлено 07 December 2017 - 12:58 PM
Какой посоветуете синий? Нужен G12 и выше, насколько я понял.
 сегодня смотрел интересное видео на ytube, там объясняют красный цвет антифриза идет для медных и латунных радиаторов, зеленый для алюминиевых таких как у нас, цвет разработали специально для различия в какую систему заливать именно с какими радиаторами, и я красный по дурости налил, конечно это не очень опасно просто приставки на 100% работать не будут, эту зиму отгоняю и буду менять.
у меня зеленый изначально был залит 108 000 км пробега помпа живее живых марку не знаю.
#485 nikon744
nikon744
  • 57 сообщений
Отправлено 07 December 2017 - 01:06 PM
причем никаких сепараторов форсунки тоже живые работают никаких изменений
#486 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 07 December 2017 - 04:50 PM
А синий?
#487 холмогорец
  • 2597 сообщений
Отправлено 07 December 2017 - 05:18 PM
Много раз было сказано что цвет на качество антифриза никак не влияет--производитель красит что бы при утечках видно было и в магазине на полках красиво смотрелось. Все внимания обращаем на ДОПУСКИ и СПЕЦИФИКАЦИЮ!
#488 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 07 December 2017 - 05:39 PM
И тем не менее в инете появляется всякая фигня, типа видео, о котором идет речь:)
#489 холмогорец
  • 2597 сообщений
Отправлено 07 December 2017 - 05:44 PM
Вот эта ФИГНЯ и морочит людям головы.
#490 Илья 1970
Илья 1970
  • 1482 сообщений
Отправлено 07 December 2017 - 07:36 PM
Я лью LM G12+ красный, очень хороший антифриз, не концентрат, в Кай лил G11 синий, другими словами улучшенный тосол, про радиаторы мне кажется полный бред, когда были медные радиаторы, заливали тосол в лучшем случае, или воду.)
Сообщение отредактировал Илья 1970: 07 December 2017 - 07:40 PM
#491 Mayk
  • 3117 сообщений
Отправлено 07 December 2017 - 07:40 PM
В кайрона зеленый лукойл G11 или красный 12  брать? В выходные термостат менять, вот и антифриз заменю.
Сообщение отредактировал Mayk: 07 December 2017 - 07:41 PM
#492 Илья 1970
Илья 1970
  • 1482 сообщений
Отправлено 07 December 2017 - 07:49 PM
Красный с зеленым(синим) не смешиваются, красный атифриз имеет больший срок службы, конечно лучше залить красный, но перед этим хорошо промойте систему ОЖ.
#493 Mayk
  • 3117 сообщений
Отправлено 09 December 2017 - 06:11 PM
Ехал за лукойлом, а взял http://www.aga-produ...nt/view/20/30/ Антифриз AGA-Z42
Стоял в магазине, у меня есть рядом с домом магазинчик при оптовой базе.. Там практически все, что есть на рынке представлено. Взял его, понравились характеристики, и то что можно смешать если что с G11 G12, кто его знает, что было налито у меня.
Плюс подкупило, что светится под ультрафиолетовой лампой.
Поглядим как оно будет.. По цене, почти как Лукойл G12, то на то..
#494 nikon744
nikon744
  • 57 сообщений
Отправлено 10 December 2017 - 03:56 PM
синий как и зеленый образует защитный слой на подрубках и стенках радиаторов защитный слой чтобы не разъесть резину а красный нет он и так  не разъест) дальше пусть работает логика)
Сообщение отредактировал nikon744: 10 December 2017 - 04:00 PM
#495 Василий Мытищи
  • 8853 сообщений
Отправлено 10 December 2017 - 08:22 PM
Интересная логика.Особенно про форсунки.
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 10 December 2017 - 08:24 PM
#496 Vallmer
Vallmer
  • 11 сообщений
Отправлено 30 December 2017 - 04:43 PM
Сегодня поменял охлаждающюю жидкость, все конечно просто и хорошо, но гайка-пробка на движке просто ужас. К ней не подлезть, звонил Сереге-Шао за советом. Ну в общем беда, пришлось снимать колесо и длинным воротком откручивать пробку, но там еще есть опора турбины и она мешает одеть головку на сливную пробку. Ну в общем пришлось откручивать опору турбины и воротком открутить пробку-гайку. Пробку на радиаторе открутил легко, т.к находиться в легкодоступном месте.Промыл систему охлаждения проточной водой 2 раза с наполнением и закручиванием пробок на движке и радиаторе, а затем закрутив прбки залил разведенный концентрат.
Здравствуйте,это вы делали на дизельном двигателе
807
  • 990 сообщений
Отправлено 30 December 2017 - 04:48 PM
Пару лет назад залил красный феликс г12+. Намедни сливал, чтобы поменять разводку системы охлажнения дык он мутный какой - то. В общем не вариант. Залил его обратно, но думаю и читаю на что его сменить. Говно короче.
#498 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 30 December 2017 - 11:02 PM
Бредятину на ютюбе смотреть можно!А вот воспринимать это как научную рекомендацию не совсем правильно....Включаем логику и версия трещит по швам.С чем сталкивается антифриз?Пластмассы (бачёк,патрубки).Резина (шланги).Алюминий или его сплавы (помпа например).Чугун (блок цилиндров).Латунь (наверное радиатор и печка).Медь (думаю вебасто имеет медный радиатор).Уже не мало....получается ,что антифриз нужно красить в радугу.Очень много заморочек ,как и с маслами....Более менее прикинули ,что душе приглянулось и лейте смело...В общем средняя цена,средний производитель и будет вам счастье...Ну конечно антифриз фольксваген G13 и выше будет круче всего наверное.
#499 nikon744
nikon744
  • 57 сообщений
Отправлено 31 December 2017 - 02:20 AM
отежю зиму, и однозаначно поменяю красный на зеленый, и по барабану кто что говорит.
#500 Василий Мытищи
  • 8853 сообщений
Отправлено 31 December 2017 - 10:16 AM
У меня красный,вроде дерьмом не пахнет.И что особенно хорошо,ручник аж на юз берет и щетки стеклоочистителя меньше изнашиваются.А как ПРИСТАВКИ работают,прям,красота.
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 31 December 2017 - 10:19 AM
