Антифриз. Выбор и замена
Сообщений в теме: 630
#441 серг1
Отправлено 26 August 2017 - 08:18 PM
Ну наверное тогда срочная замена с промывкой
#442 Bionder
  • 17106 сообщений
Отправлено 30 August 2017 - 09:54 AM
Прочитал, не понял. Сливаем с радиатора 6л. В печке ещё 5? Меняем как в коробке методом вытеснения? Получается меняем частично? А если с промывкой, то вообще бодяжим водой?
Сообщение отредактировал Bionder: 30 August 2017 - 09:55 AM
#443 Pochtar
  • 12104 сообщений
Отправлено 30 August 2017 - 11:20 AM
Проще нижний шланг с радиатора скинуть. Почти все уйдет. литров 10
#444 Bionder
  • 17106 сообщений
Отправлено 30 August 2017 - 12:00 PM
А разница? Дырка внизу системы. Объездил округу везде Норд только. Тут сильно отговаривали в теме. Думаю надо сливать на горячем двигателе тогда термостат- 3х ходовой частично открыт, слиться должно все.
#445 Олег03
Отправлено 30 August 2017 - 12:45 PM
С радиатора 5.5-6л, остаток в двиге, печке, шланги и т.д, ну если есть ППП то и там немного...
А вообще чего промывать то решил и какую промывку купил?
#446 Bionder
  • 17106 сообщений
Отправлено 30 August 2017 - 01:30 PM
Думал водичкой промыть. Теперь уже думаю, что это зло. Уже голова кругом норд есть зелёный, жёлтый красный. Отговорили. Лукойл красный?
#447 Bionder
  • 17106 сообщений
Отправлено 30 August 2017 - 01:48 PM
Сообщение отредактировал Bionder: 30 August 2017 - 01:48 PM
#448 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 30 August 2017 - 01:57 PM
Что-то про смазывание помпы водой бред какой-то) Помпа у нас на закрытых подшипниках, хрен ей что будет если водой несколько раз промыть.
Лучше уж Лукоил взять,  Был печальный опыт пользования Аляской вместе с нордом на Тазе 2112
#449 Bionder
  • 17106 сообщений
Отправлено 30 August 2017 - 02:03 PM
Спасибо, скупой платит дважды. Красный Лукойл g-12?
Сообщение отредактировал Bionder: 30 August 2017 - 02:04 PM
#450 Alien-Igor
Alien-Igor
  • 460 сообщений
Отправлено 02 September 2017 - 05:32 PM
Залил себе полтора года назад.
#451 а в
а в
  • 978 сообщений
Отправлено 28 September 2017 - 10:53 AM
Голова кругом идёт: Лукойл g-12 и Ниагара подкупают ценой, СсангЙонг наоборот отпугивает, но рекомендован мануалом,Bardahl заманчивый вариант, но что-то боязно, да и цена вдвое дороже... Жуть... а менять-то надо...
#452 goose
goose
  • 1067 сообщений
Отправлено 28 September 2017 - 11:51 AM
Альтернатива от оф. источника, может кому пригодиться.
На английском но там и так все понятно, совсем датошным гугл переводчик в помощь,))
https://yadi.sk/i/KLTtw6et3NHfii
#453 Вува
Вува
  • 1152 сообщений
Отправлено 28 September 2017 - 12:22 PM
Интересно, а что печального то?
#454 igor.291
igor.291
  • 2 сообщений
Отправлено 28 September 2017 - 04:03 PM
в догонку, сливная пробка на блоке цилиндров G23D
На выходных тоже собираюсь заменить антифриз, отличный фото отчет)
#455 Dima-star
Dima-star
  • 124 сообщений
  • Интересы:Кайрон 2012г.в. Евро-3, NOЕГР, прошит Вахмуркой, версия прошивки 5.9.0.
    Обьем двигателя, см³: 2000
    Двигатель: D20D
Отправлено 28 September 2017 - 08:55 PM
Не замораживайтесь с выбором. Лейте кому что нравится. Нашим жидкостям не доверяю, Машина не первая. Помпы на фирменных жидкостях как новые. На наших как ржавые и шланги постоянно текут. Лил бордаль,потому-то написано что смешивается с любым видом охлаждайки. Что осталось в двигателе,не заморачивался долил и все
#456 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 28 September 2017 - 11:11 PM
113200км, антифриз felix g12 ,на память года три,четыре на нем.В этой теме писал ранее дату замены.Все ОК.Подумываю о замене на такой же.Всем удачи.
#457 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 28 September 2017 - 11:13 PM
Лью наш российский ценой 1000 рублей за 10 литров, название сейчас не вспомню. За пять лет и 85 000 пробега поменял один раз, когда термостат менял, если бы термостат не менял, так и ездил бы. Жижа слилась чуть темнее новой, так что зря на всё наше ругаетесь
#458 Dima-star
Dima-star
  • 124 сообщений
    Двигатель: D20D
Отправлено 29 September 2017 - 05:47 AM
Я думаю если-бы ездил на импортном то и термостат менять не надо. На жидкостях не экономлю. Лил синтетику даже когда на классике ездил, все говорили это не для неё. Проблем с машиной не было. Это мое личное мнение.
#459 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 29 September 2017 - 06:11 AM
С момента покупки с пробегом 99 000 и установки мною мультитроникса и электрокотла температура ож была 83-85, после 3 лет эксплуатации просто решил поменять термостат думая что печка станет зимой лучше греть. Так вот печка лучше греть не стала , а температура ож стала 85-88, антифриз здесь вообще не при чём. Кстати залит Феликс, без фсяких там G. Дело индивидуальное, хоть туда супер мега жидкость залить за 10 килорублей, эффект будет тот же и функция у жидкости та же, производить теплообмен. А родной мерсовский термостат, судя по форуму у многих температуру выше 85 не держит после 100 000 пробега
#460 pasigor
pasigor
  • 41 сообщений
Отправлено 29 September 2017 - 09:20 AM
Охлаждайка и тормозная жидкость под брендом СсангЙонг от "Соллерса" производства Лукойл.
