Антифриз. Выбор и замена
Сообщений в теме: 630
#521 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
  • Интересы:авто,музыка
Отправлено 05 April 2018 - 11:50 AM
Что там интересного? Это все уже 100 раз обсудилось всеми.
Вопрос в том, подходит ли на наши движки красный (g12)? А то некоторые утверждают что нет, чтокрасный убивает помпы и т.п. Хотя он более "современый", чем зеленый (g11).
Наверное выходом будет G12++, но он недавно появился, и хз как себя проявит через года.
чЁ голову "ломать",в мануале указано g12 спецификация,нехрен выдумывать.
#522 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 05 April 2018 - 11:54 AM
В какой именно? Есть ссыль?
Чеж тогда люди отказываются от 12 и переходят на 11?
#523 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
Отправлено 05 April 2018 - 02:21 PM
Руководство по эксплуатации автомобиля,при покупке нового авто идёт вместе с машиной.Это спроси у них зачем они переходят.
#524 Bionder
  • 17106 сообщений
Отправлено 05 April 2018 - 03:13 PM
Неорганические (гликолевые) антифризы типа G11 имеют в составе специальные ингибиторы коррозии. Они формируют защитную пленку на внутренней поверхности деталей двигателя. Присадки этого типа необходимо использовать, если антифриз вступает в контакт с поверхностями цветных металлов. Эти металлы без защитной пленки быстро разрушаются под агрессивным действием гликолевой основы. Охлаждающие жидкости типа G11 быстро вырабатываются и требуют замены каждые 3 или 2 года.
Прототипом всех охлаждающих жидкостей, имеющих маркировку G11, является VW coolant G 11, разработанный концерном Фольксваген. Сейчас товары компании, маркируемые G11 – это так называемые гибридные антифризы, произведенные по фирменной спецификации VW TL 774-C. Другие производители тоже используют эту маркировку, но часто не выдерживают требований спецификации. Например, фольксвагеновский G11 не содержит боратов, аминов, фосфатов, и в очень малом количестве содержит силикаты. «Традиционные» антифризы, которые маркируются теперь как G11, имеют в составе эти вещества.
Антифриз G12 относится к карбоксилатным. Некогда та же компания Фольксваген выпустила антифриз VW coolant G 12, а затем разработала соответствующую спецификацию VW TL 774- D. При использовании антифриза типа G12 реализуется совершенно другой механизм защиты двигателя, чем с G11. Внутренности моторов современных автомобилей изготовлены без латуни и меди, только из алюминия и стали. А эти металлы формируют на своей поверхности коррозионные пленки при самом малом содержании влаги в окружающем пространстве.
Присадки из антифриза G12 активно противодействуют образованию такой пленки. Эта технология носит название Long Life. Ее главный плюс в том, что охладитель выполняет свои функции гораздо дольше. Но полная замена G11 на G12 возможна, только если мотор не одержит цветных металлов. Карбоксилатный антифриз G12 мгновенно разрушит их защиту.
Сообщение отредактировал Bionder: 05 April 2018 - 03:13 PM
#525 Yard
Yard
  • 99 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка.
Отправлено 05 April 2018 - 09:19 PM
В общем заказал Лукой ReD G12, он же Ssang Yong G12 (LLKG12001), с завода залит красный(в бочке розовый).
#526 kokos
kokos
  • 298 сообщений
Отправлено 20 April 2018 - 06:09 AM
Прикупил себе тоже Лукой ReD G12, буду менять чуть позже. Так бочок полупрозрачный, поэтому красный антифриз выглядит в нем как розовый.
#527 холмогорец
  • 2597 сообщений
Отправлено 20 April 2018 - 08:07 AM
Тысячи раз говорилось: ЦВЕТ НИ КАКОГО ПРИНЦИПИАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ НЕ ИМЕЕТ!!!  Подбираем по СПЕЦИФИКАЦИИ!!!
#528 Bionder
  • 17106 сообщений
При замене надо помимо радиатора из блока и печки слить.
#529 kokos
kokos
  • 298 сообщений
Отправлено 20 April 2018 - 08:38 AM
Так никто про цвет не говорит))) Просто выбор пал на лукойл G12 как и рекомендует мануал. Выше на фото где антифриз лукойл и ссангйонг - это одно и тоже с разными наклейками и ценой))), а зачем платить дороже за надпись ссангйонг?
#530 billptch
billptch
  • 66 сообщений
  • Интересы:Жить на даче.
Отправлено 23 April 2018 - 10:21 AM
Хочу заказать LUKOIL 227390 10 кг. Есть ли разница в какой таре заказывать?
#531 Yard
Yard
  • 99 сообщений
Отправлено 23 April 2018 - 10:30 AM
Я такой и заказывал + литр Lukoil 227392, одно и то же в разной таре.
Сообщение отредактировал Yard: 23 April 2018 - 10:31 AM
#532 billptch
billptch
  • 66 сообщений
Отправлено 23 April 2018 - 12:47 PM
Литр на долив?
#533 Yard
Yard
  • 99 сообщений
Отправлено 23 April 2018 - 02:28 PM
На всякий случай, при поездках вдаль от цивилизации, надо иметь по литру основных жидкостей.
#534 холмогорец
  • 2597 сообщений
Отправлено 23 April 2018 - 02:41 PM
Разница есть: чем больше объем тем меньше цена.
#535 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
Отправлено 23 April 2018 - 10:25 PM
Абсолютно такой же как и литровка,такой же и в в пятишке.
#536 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка,авто
Отправлено 24 April 2018 - 06:34 AM
А где это указано?В моей книжке написано:ориг.охл. жидкость SYC-1025.
#537 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
Отправлено 24 April 2018 - 07:17 AM
Которая и является с допуском g12.
#538 kokos
kokos
  • 298 сообщений
Отправлено 24 April 2018 - 07:50 AM
Про допуск G12 конечно говорить не правильно, это все же допуск фольксвагена. Хотя на официальном русском сайте указан антифриз http://parts.ssangyo.../sections/1192/ . Это тоже самое что и Лукой ReD G12. Далее смотрим на допуски лукойловского антифриза https://docviewer.ya...2V5bm89MCJ9〈=ru и на ходим такой допуск KSM 2142. Смотрим на допуск антифриза SYC-1025 и видим KSM 2142.
фото SYC-1025
фото SYC-1025
не могу фотку прикрепить.... глянуть можно здесь http://stavicclub.ru...opic.php?id=472
#539 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
Отправлено 24 April 2018 - 08:54 AM
AGA Z-40 нам пойдёт?
Сообщение отредактировал Gena644: 24 April 2018 - 08:55 AM
#540 Mu1tick
Mu1tick
  • 145 сообщений
  • Пол:Не определился
Отправлено 30 January 2019 - 07:43 PM
привет, подскажите после форда осталась банка готового антифриза FORD Super Plus Premium. я так понял что это тот же G12 красный который у нас заливается, пойдёт ли антифриз от форда на долив ?
