Антифриз. Выбор и замена
Сообщений в теме: 630
#561 Олег03
Отправлено 16 December 2019 - 05:16 AM
+, заморочился )
#562 Grinch
Grinch
  • 15 сообщений
Отправлено 17 December 2019 - 05:45 PM
Что-то у меня тоже голова опухла от этих красных, синих и желтых жидкостей. Самому нужно долить. В бачке залита красная, опустилась чуть ниже MIN. Нужно долить. Что было залито раньше, я хз. Вот смотрю на продукцию LM. И да, поправьте если я не прав. Эта классификация по G,это по цвету или по составу присадок? Допустим на продукции LM на литрушке концентрата G12++ стоит соответствие -MB: 325.5, а выше  в описании картинки ОЖ от SsangYong , говорилось о -MB: 325.3. Насколько сие критично?
Сообщение отредактировал Grinch: 17 December 2019 - 05:47 PM
#563 Driver
  • 18149 сообщений
Отправлено 17 December 2019 - 05:51 PM
Что-то у меня тоже голова опухла от этих красных, синих и желтых жидкостей. Самому нужно долить. В бачке залита красная, опустилась чуть ниже MIN. Нужно долить. Что было залито раньше, я хз. Вот смотрю на продукцию LM. И да, поправьте если я не прав. Эта классификация по G,это по цвету или по составу присадок? Допустим на продукции LM на литрушке концентрата стоит соответствие -MB: 325.5, а в ролике выше или в описании, говорилось о -MB: 325.3. Насколько сие критично?
Класс G по составу,цвет может быть разным.Я вот   не смог найти зелёного цвета G 12 который был залит на заводе.Заменил на красный G 12.
#564 rammster
rammster
  • 9 сообщений
Отправлено 17 December 2019 - 07:03 PM
При такой недостаче лучше воды дистиллированной долить
#565 Sakreder
Sakreder
  • 102 сообщений
  • Интересы:Приборный поиск
Отправлено 18 February 2020 - 11:06 AM
"Заменил" антифриз.
Слилось 6л. из радиатора, с блока сливом даже заморачиваться не стал, помня, как добираться к пробке и 0.5 стакана ОЖ из нее.
Облился от души, :pod_stolom: не ума, что надо пробку с РБ открутить, балбес.
Налилось в систему 5л.
С учетом Вебасто прогоняться будет долго, на ХХ не продавило, но выезжать из гаража не стал - слякоть, + у нас на улице, да и снег идет.
Возьму завтра с собой в машину литрушку на долив.
А с радиатора печки не сливали? Вроде в системе около 10 литров должно быть...
Купил себе Felix G12 красный, и где-то вычитал что после смены антифриза товарищ 2 раза прокладку менял... Говорят что он сильно агрессивный. Я себе сначала такой купил, а потом начал читать. Вот теперь думаю рискнуть или нафиг. С завода кстати залит зеленый, не нашел такой G12. Машина 2009 года.
Сообщение отредактировал Sakreder: 18 February 2020 - 11:09 AM
#566 Олег03
Отправлено 18 February 2020 - 11:15 AM
...Купил себе Felix G12 красный, и где-то вычитал что после смены антифриза товарищ 2 раза прокладку менял...
Это получается, что сотни пользователей, что поменяли прокладку, все меняли ОЖ ?
#567 Sakreder
Sakreder
  • 102 сообщений
Отправлено 18 February 2020 - 11:29 AM
ХЗ... Есть такая информация. Именно про феликс. Может так совпало. После первой замены прокладки он опять феликс залил и со временем опять прокладку поменял, а потом уже подумал на антифриз...
Сообщение отредактировал Sakreder: 18 February 2020 - 11:31 AM
#568 Олег03
Отправлено 18 February 2020 - 11:39 AM
Я знаю несколько случаев повторной замены прокладки ГБЦ,но насколько помню все они были связаны с косяками при ремонте
#569 Sakreder
Sakreder
  • 102 сообщений
Отправлено 18 February 2020 - 01:00 PM
Значит будем лить красный феликс. Кстати при переходе с зеленого антифриза на красный насколько необходима тщательная промывка системы? или достаточно пару раз дист воду прогнать? и сливать надо только с основного радиатора и блока или еще где пробки есть? а то пишут что при сливе с осн. пробки 7-8 литров выходит, а система вроде 10.5...Кстати феликс купил g12+
Сообщение отредактировал Sakreder: 18 February 2020 - 01:03 PM
#570 Nikolay
Nikolay
  • 1534 сообщений
Отправлено 18 February 2020 - 01:15 PM
2010 г. Был залит красный и опять залил красный G12+.менял года 2 назад один раз всего.
#571 Олег03
Отправлено 18 February 2020 - 01:22 PM
по дизелю не знаю
#572 Pochtar
  • 12084 сообщений
Отправлено 18 February 2020 - 01:31 PM
по дизелю не знаю
Радиатор, низ блока... Все..
#573 Sakreder
Sakreder
  • 102 сообщений
Отправлено 18 February 2020 - 02:57 PM
РЕЗЮМЕ
Результаты теста показали повышенную активность антифриза Felix Carbox G12 по воздействию на припой, а также несоответствие температуры начала кристаллизации требованиям ГОСТ и заявленным значениям.
#574 Uygur
  • 9548 сообщений
Отправлено 18 February 2020 - 03:20 PM
Там нет краника или пробки - чтоб слить с радиатора отопителя.
Есть с блока, но, помня, как изгалялся на бывшем Кайроне открутить/закрутить пробку на блоке, чтоб слить 200мл. антифриза, не стал с блока сливать.
По теплу опять с радиатора сцежу и налью остаток нового 5л. (взято было изначально 2х5л.).
Кстати антифриз залил Лукойл HD G12, Феликс сильно агрессивен, судя по отзывам, перед его заливкой надо систему промывать от старого.
РЕЗЮМЕ
Какого теста результаты?
Сообщение отредактировал Uygur: 18 February 2020 - 03:22 PM
#575 Sakreder
Sakreder
  • 102 сообщений
Отправлено 18 February 2020 - 03:27 PM
https://www.drive2.ru/b/1390187/
#576 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 18 February 2020 - 03:48 PM
Залит у меня Felix G12+, залил давно точно не вспомню, года 4,может 5 назад, в этой теме где то я уже писал. 159500 км пробег на данный момент, по машине все нормально, так что ничего плохого про данный антифриз не скажу
#577 Олег03
Отправлено 18 February 2020 - 04:05 PM
РЕЗЮМЕ
йобт...ичо?! какой вам нужен "припой"? ну и как давно у вас Ельце, было свыше -40C?
Сообщение отредактировал Олег03: 18 February 2020 - 04:13 PM
#578 Морячок725
Морячок725
  • 1 сообщений
Подскажите пожалуйста хочу залить антифриз AWM 12+ready mix.Ssangyong Kyron 2010 года дизель 2литра. Можно ли его лить?
#579 Sakreder
Sakreder
  • 102 сообщений
Отправлено 18 February 2020 - 04:40 PM
свыше -40 постоянно))
Спасибо, я всю ветку прочитал, видел ваш пост. Значит будем лить)))
#580 Олег03
Отправлено 18 February 2020 - 04:44 PM
ежели ОЖ не "шугой", тоизбись ;)
