Антифриз. Выбор и замена
Сообщений в теме: 630
#41 masf
masf
    Трезвый водитель Клана
  • 962 сообщений
Отправлено 03 June 2011 - 12:20 AM
У меня голубого цвета был родной
#42 ГУСЬ
ГУСЬ
  • 1580 сообщений
Отправлено 03 June 2011 - 12:22 AM
Видел голубой, и зелёный, и бурый какой-то...У меня красный...За год пара сантиметров убыло...
#43 masf
masf
  • 962 сообщений
Отправлено 03 June 2011 - 12:26 AM
У меня весь ...ука вытек после
#44 ГУСЬ
ГУСЬ
  • 1580 сообщений
Отправлено 03 June 2011 - 12:31 AM
Соболезную...Ну так и лить какой душе угодно...
#45 masf
masf
  • 962 сообщений
Отправлено 03 June 2011 - 12:42 AM
В ремонте по КАСКО у ОД. Что- нибудь зальют.
#46 ГУСЬ
ГУСЬ
  • 1580 сообщений
Отправлено 03 June 2011 - 01:02 AM
Главное вызнать у них, ЧТО...Или свой привезти.
#47 masf
masf
  • 962 сообщений
Отправлено 03 June 2011 - 01:17 AM
Поинтересуюсь, может даж в наряде будет написано. Но думаю всё это не совсем скоро случится, пака ориентируюсь на август.
#48 PAV
PAV
  • 1248 сообщений
Отправлено 03 June 2011 - 05:13 PM
Кто-нибудь знает где на БЕНЗИНОВОМ движке стоит пробка слива антифриза из блока????
#49 av86
av86
  • 419 сообщений
Отправлено 22 October 2011 - 12:18 PM
Мне сегодня измерили стойкость антифриза, он у меня темно-красный и оказался всего 20 :dolf_ru_211: . Для наших-северных регионов слабоват, буду разбавлять концентратом до 40-45 иначе печка задубеет и как результат потечет.
#50 mashiner028
mashiner028
  • 1 сообщений
Отправлено 07 September 2012 - 08:51 AM
По поводу пробки слива ОЖ, так как заморочился усановкой котла Северс-М пришлось искать оную. В итоге: на двигателе G23D пробка находится снизу справа (с ямы смотреть лицом к двигу по ходу движения,как-раз под патрубками выхлопного коллектора) под головку на 17 фото прилагаю (за качество пардоню ибо мобильный).IMG00007.jpg
#51 Tiger62
Tiger62
    координатор КК Смоленск
  • 4140 сообщений
  • Интересы:Kyron-Clan.ru
Отправлено 17 November 2012 - 04:41 PM
Ни когда не менял, ни чего в этом не понимаю, и, вообще далек от этого, ОБЪЯСНИТЕ!!!!! Чем отличается тосол от антифриза (я то все думал что у нас тосол). Сам только раз все регулировал и делал еще копеечку (друг заставил, он заканчивал ЧВВАИУ, так и сказал -вот книга, там все написано, если не правильно сделаешь, исправлю, дерзай) Жил в Челябинске, там было много друзей, выпускников как раз этого училища, и у 3 были свои автосервисы, сами понимаете.
#52 Driver
  • 18303 сообщений
Отправлено 17 November 2012 - 06:13 PM
Игорь,отличается примерно как проигрыватель и плеер,названием.Ну и пакет присадок антикоррозийных может быть разным,Поэтому чтобы не произошел конфликт присадок надо добавлять именно то,что было залито.Если нет родного на доливку,лучше заменить полностью,
#53 slm1951
slm1951
  • 775 сообщений
Отправлено 17 November 2012 - 07:12 PM
В 90-х годах на заводе изготовлял Тосол цистернами.В состав Тосола входит этиленгликоль ,вода,каптакс,бура,нитрит натрия,нитрат натрия,NaOH,краситель.Сам по себе этиленгликоль (жидкость) застывает уже при минус 5 градусов,а в смеси с водой в зависимости от соотношения превращается в студень уже при более низких температурах.На заводе выпуская Тосол синего цвета температура замерзания -40градусов.В Джерджинске (Горьк.обл.) выпускали такой же Тосол,только краситель был зеленый.Выпускали также специально для Севера так называемую "Лену"-желтого цвета,температура замерзания минус 60-т градусов.В результате того,что в Тосоле используется щелочь NaOH,его нельзя использовать,если радиатор у Вас алюминиевый.Щелочь взаимодействует с алюминием и радиатор выходит из строя.Сами мы,кто выпускал Тосол,в своих машинах (в то время Жигули и Москвичи) использовали просто смесь этиленгликоля напополам с дистиллированной водой.Радиатор всегда был чистым,просто почаще меняли.Добавки в основном служат для того,чтобы резиновые соединения были мягкими,кроме того пакет добавок увеличивает срок годности.Краситель (цвет) выполнял две функции:во первых по цвету знали,что это (Тосол или Лена),во-вторых Тосол меняется,когда цвет становится мутным (другим).Самим определить хороший Тосол или плохой очень трудно.В лаборатории проводили два параллельных анализа.По первому:Наливали в колбу Тосол и грели,первый пузырек воздуха должен образоваться не раньше 108градусов.По второму анализу Тосол заливался в мелкий капилял и подвергался охлаждению жидким азотом.Помутнение капиляра,если Тосол хороший происходит не ранее минус 40градусов.Есть также показатели-это плотность (1,078г/см3),резерв щелочности и PH
#54 шао
Отправлено 17 November 2012 - 07:26 PM
Где то в четверг или в пятницу предстоит замена помпы так как все придется снимать то наверное поменяем и антифриз,вот у меня ко всем вопрос что ливануть во внутрь чтоб почистить радиатор ИЗНУТРИ
#55 shunin
shunin
  • 291 сообщений
Отправлено 17 November 2012 - 07:33 PM
фанту :ganj2:
Сообщение отредактировал shunin: 17 November 2012 - 07:34 PM
#56 шао
Отправлено 17 November 2012 - 07:41 PM
фанту :ganj2:
спасибо,я в курсе как и пепси,у кого еще есть идеи?цитрус еще лучше
#57 Tiger62
Tiger62
  • 4140 сообщений
Отправлено 17 November 2012 - 09:49 PM
В 90-х годах на заводе изготовлял Тосол цистернами.В состав Тосола входит этиленгликоль ,вода,каптакс,бура,нитрит натрия,нитрат натрия,NaOH,краситель.Сам по себе этиленгликоль (жидкость) застывает уже при минус 5 градусов,а в смеси с водой в зависимости от соотношения превращается в студень уже при более низки...
Валерий, спасибо, познавательно.
Спасибо, понял, сливаю и меняю, а что заливать-то? Тосол или антифриз? :dolf_ru_535: И что посоветуете? :russian_ru:
#58 Vi-RUS
Vi-RUS
  • 1630 сообщений
  • Интересы:Секс, бокс, джаз
Отправлено 18 November 2012 - 09:50 AM
Присоединяюсь к вопросу. Тоже хочется побыстрее слить эту бесцветную жижу. Может антифриз красный залить?
#59 Mr.Alex
Mr.Alex
  • 65 сообщений
Отправлено 18 November 2012 - 11:13 AM
Вот сам пользую и другим советую!http://aga-products.ru/
#60 Driver
  • 18303 сообщений
Отправлено 18 November 2012 - 12:08 PM
Валерий, спасибо, познавательно. Спасибо, понял, сливаю и меняю, а что заливать-то? Тосол или антифриз? :dolf_ru_535: И что посоветуете? :russian_ru:
Можно и тосол А 60 если уверен,что это не левак.Но лучше импортного производителя выбрать,Я в настоящее время на всех дизель генераторах САТ заливаю Тосол А 60,не столько из за разницы в цене,а потому,что прямые поставки с производитклем заключили,а качество не хуже.
