Антифриз. Выбор и замена
Сообщений в теме: 630
#81 Vi-RUS
Vi-RUS
  • 1630 сообщений
  • Интересы:Секс, бокс, джаз
Отправлено 17 January 2013 - 08:02 AM
я ее так и не откручивал )
что даже шайбы какой-нибудь уполотняющей нет?
Нет никакой шайбы, пришлось сажать на герметик.
А как же не откручивать? С радиатора литров 7 слилось, остальное в блоке. У меня была задача начисто вымыть систему охлаждения. Если бы менял красный на красный, естественно так бы не заморачивался.
#82 Олег03
Отправлено 17 January 2013 - 08:09 AM
да я котел ставил, поэтому все не надо было сливать
#83 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 17 January 2013 - 11:32 PM
На самом деле какой цвет, пофиг это просто краситель добавлен, а так чисто ток психологически не айс лить в зеленый в красный.
Сообщение отредактировал Msk-199: 17 January 2013 - 11:32 PM
#84 Игорь51
Игорь51
  • 18 сообщений
Отправлено 18 January 2013 - 08:31 PM
это не совсем так читайте литературу
#85 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 19 January 2013 - 10:29 PM
да пофиг, что там пишут, цвет это чисто маркетинговый ход производителей, при полной замене без разницы какой лить и при доливе тоже.
#86 Kukas
Отправлено 19 January 2013 - 11:17 PM
В принципе да пофиг что туда лить, только потом не выступайте когда через полгода оно сменит цвет и превратится в кашу с хлопьями, а может и раньше. Проходили.
#87 а в
а в
  • 978 сообщений
Отправлено 20 January 2013 - 11:49 AM
У меня имеется знакомый,работает на предприятии выпускающем антифриз.Работает технологом.Я задал ему вопрос об антифризе,так он говорит,что ни в коем случае нельзя лить в систему разный антифриз, не просто разных цветов,а РАЗНЫЙ антифриз.Так как при смешивании различный состав антифриза вступает в реакцию и неизбежно выпадает осадок,который со временем забивает трубки.Говорит надо знать какой антифриз залит в систему и именно этот и доливать.Если не знаешь и невозможно узнать-меняй в системе весь антифриз.
#88 Почемучка
Почемучка
  • 1084 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 25 January 2013 - 01:22 PM
А промывать систему чем при смене антифриза.
#89 Олег03
Отправлено 25 January 2013 - 01:28 PM
кто-то на СТО на "автомате" промывает, расход ОЖ есно больше раза в полтора
а кто сам, то можно и чистой водичкой пройтись пару раз, но процесс не быстрый
а кто-то любитель залить присадки-промывки...
Сообщение отредактировал Олег03: 25 January 2013 - 01:29 PM
#90 Vi-RUS
Vi-RUS
  • 1630 сообщений
Отправлено 25 January 2013 - 01:38 PM
Только дистиллированной водой!
#91 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 25 January 2013 - 02:42 PM
На всех авто которые у мну были всегда промывал обычной водой из под крана и не каких проблем не когда не было.
Сообщение отредактировал Msk-199: 25 January 2013 - 02:43 PM
#92 Почемучка
Почемучка
  • 1084 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 25 January 2013 - 03:37 PM
если дистиллированной надо брать литров 20.
#93 Олег03
Отправлено 25 January 2013 - 03:45 PM
да чистую воду возьми у того знакомого из под крана, кто чайник внутри специально не чистит к примеру у меня после одного кипячения стойкий известковый налет, а как выстоится, то еще белые хлопья выпадают (((
ну или набери после фильтра для питьевой воды на обратном осмосе, после него вода чистейшая
Сообщение отредактировал Олег03: 25 January 2013 - 03:47 PM
#94 Почемучка
Почемучка
  • 1084 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 25 January 2013 - 04:05 PM
Дистиллированной воды я могу на роботе взять хоть тонну, это не проблема.
#95 Vi-RUS
Vi-RUS
  • 1630 сообщений
Отправлено 25 January 2013 - 04:19 PM
Можно хоть ослинной мочой и в краткосрочной перспективе ничего не будет, а со временем - дырки в радиаторе и трубках.
Я как раз 20 литров и брал. Хватило на две промывки и разбавление концентрата.
P.S. А почему дистиллированная вода, потому, что она очищена от солей и железа, а также ей же разводится концентрат.
#96 avto111
Отправлено 25 January 2013 - 04:25 PM
Всем привет. Позвольте маленький совет тем кто собрался менять антифриз с промывкой системы. Так как после промывки и слива воды в системе (радиатор отопителя, помпа, масляный радиатор и т.д.) остается некоторое ее количество, сначала залейте 1л. концентрата, а потом доливайте разбавленый антифриз. Это для того, что бы не ломать потом голову, почему фирменый антифриз замерзает при t 28-32, а не при 38-40 как заявлено производителем. Для уплотнения сливной пробки с двигателя можно использовать сантехническую фумлету. У меня, да навеное у многих на ней сидели все пробки в мостах и в раздатке, с завода.
#97 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 25 January 2013 - 04:39 PM
Со временем это через сколько? лет так через 20, я на одном авто столько ездить не собираюсь, а так его быстрей реагентами и солью разъест, чем 100гр. обычной воды оставшейся в блоке и далее растворённых в 9 литрах антифриза.
До абсурда тока не надо доводить, а то тут порой чуть ли до молекулярной составляющей всех жидкостей начинают копать...................
#98 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 25 January 2013 - 04:46 PM
Известь и накипь вроде начинает выпадать в осадок при нагреве более 80гр. при промывке до рабочей темп. обычно не греют, погонял 2-3мин и слил, при сливе воду рука терпит т.е. темп. не более 40-50гр.
Понятно, что лучше взять после фильтра, я набирал для промывки после угольного, но он вроде не отделяет известь т.к. частицы очень мелкие, но у мну белой накипи в чайнике нет по этому и не заморачивался такой проблемой.
Сообщение отредактировал Msk-199: 25 January 2013 - 04:50 PM
#99 Олег03
Отправлено 25 January 2013 - 04:48 PM
а кстати да, т.е. если в системе осталась чистая вода, хотя бы 1литр, то t замерзания сильно меняется
#100 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 25 January 2013 - 04:57 PM
Да эт и ёжику понятно. :hi-hi:
