Стойка стабилизатора
Сообщений в теме: 85
#1 Олег03
Отправлено 29 February 2016 - 07:56 PM
У кого еще так было? На фото левая, правая также обломилась с разбегом в одну неделю )
ps еще фото от ELSTAL150
pps ну и переделка от GANKSTER
Сообщение отредактировал Олег03: 29 February 2016 - 08:00 PM
#2 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 29 February 2016 - 08:08 PM
Пока Бог миловал. Делал что ни будь с подвеской?
#3 Олег03
Отправлено 29 February 2016 - 08:17 PM
Да, простой лифт пружиной до 54см
ps взять да приварить кусок болта что-ли? )
Сообщение отредактировал Олег03: 29 February 2016 - 08:18 PM
#4 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 29 February 2016 - 08:26 PM
Наверное лучше засверлить стойку, нарезать резьбу и ввернуть правильный болт. Как временный вариант.
#5 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 29 February 2016 - 08:45 PM
Пока не обломились, но ржа уже достаточно прогрызла под резинками. Ценник совсем негуманный за новую стойку кусок прутка. Есть мысль обварить и проточить заново. Приварку чего-либо к рычагу щетаю колхозом колхозным.
В твоем случае может резьбы нарезать и надставку какую прикрутить.
Сообщение отредактировал Deadulick: 29 February 2016 - 08:48 PM
#6 ELSTAL150
Отправлено 29 February 2016 - 09:50 PM
....ps еще фото от ELSTAL150
Олег, фото было не моё... брал у кого-то на Драйве, чтобы объяснить что-то в теме (сейчас не вспомню, но если найду запись - добавлю). Там человек переделывал наши стойки стаба на Волговские из-за того, что лопнули, как на фото. Переделывалось крепление самой стойки к рычагу - верхняя часть одинаковая вроде. Кстати втулки стаба к нам Волговские говорят тоже подходят.
#7 Олег03
Отправлено 01 March 2016 - 03:17 AM
Олег, фото было не моё... брал у кого-то на Драйве, чтобы объяснить что-то в теме (сейчас не вспомню, но если найду запись - добавлю)...
Не ищи, я же выше все со ссылками добавил
...Кстати втулки стаба к нам Волговские говорят тоже подходят.
Так у них же внутренний диаметр больше чем нужно...
Кстати забыл сказать, кроме замены/ремонта стоек, нужны само собой комплектом резинки, шайбы, гайки )
#8 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
  • Интересы:Велосипеды
Отправлено 01 March 2016 - 05:42 AM
У мну правая стойка отламывалась так же, как на первом фото - тянул прикипевшую гайку. Приварили кусок болта полуавтоматом, ездил так около двух недель, пока новую не привезли.
Сообщение отредактировал mcaxs: 01 March 2016 - 05:44 AM
#9 Буржуй
Буржуй
  • 280 сообщений
Отправлено 01 March 2016 - 05:54 AM
У меня уже полгода перивареные обе-приварил балты с усиленной прочностью. Приваривал чуть подлинее чтобы поставить с верху 2 резинки, так как в штатном варианте на верхнюю давление больше-она покрайней мере у меня была смята полностью при почти не деформированной нижней. Один нюанс длину привариемого  болта нужно подбирать-у меня получилась чуть длиннее, при повороте верх болта шоркал диск изнутри.Отпилил все ок.
#10 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 01 March 2016 - 07:07 AM
Вот и ответ - лифт больше 52.
#11 AnRee
AnRee
  • 1147 сообщений
Отправлено 01 March 2016 - 07:46 AM
Колючий писал про такую беду на драйве...
#12 Олег03
Отправлено 01 March 2016 - 08:01 AM
Пока не стал мудрить, поехал купил, цена 500руб шт, т.к. уже чз два дня на Байкал ехать.
Может быть, хотя прошло 3.5 года с момента лифта
Точно, это его фотка (та что вторая сверху)
Сообщение отредактировал Олег03: 01 March 2016 - 08:08 AM
#13 nihsurk
nihsurk
  • 5619 сообщений
Отправлено 01 March 2016 - 08:47 AM
Да, от этого сайлента избавляться точно нужно. Приварю ухо как у Димы. Только немного по другому, усиленный вариант. У меня уже стойки считаные дни дохаживают.
В любом магазе купить можно и замена если что за 10 минут.
Сообщение отредактировал nihsurk: 01 March 2016 - 08:50 AM
#14 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
При лифте более 52 и пальцы шаровых в крайнем положении.
#15 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 01 March 2016 - 08:58 AM
у меня нет проблем 8 лет) стойки удлинены на 3см.  Лифт подвески 9см.
а ремонтирую приваркой болта.
Втулки от амортизаторов Волги, такие же.
Сообщение отредактировал BlackRJ4: 01 March 2016 - 08:59 AM
#16 Олег03
Отправлено 01 March 2016 - 08:59 AM
Как удлиняешь?
#17 nihsurk
nihsurk
  • 5619 сообщений
Отправлено 01 March 2016 - 09:00 AM
Таки отламывает?
Что за втулки?
Сообщение отредактировал nihsurk: 01 March 2016 - 09:02 AM
#18 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 01 March 2016 - 09:05 AM
Таки отламывает?
Что за втулки?
конечно отламывает
втулки резиновые которые
#19 Uygur
  • 9461 сообщений
Отправлено 01 March 2016 - 01:19 PM
Втулки верхние  от амортизатора Волги чуть-чуть меньше диаметром наших подушек стаба, но чуть больше по высоте, пупок (выступ с одной стороны) можно не срезать, № 212905460.
Надо ставить в качестве нижней - подушку переднего стабилизатора от Соболя - они чуть не в 2 раза толще и плотнее, № 14-2906078, верхнюю - оставляем родную.
#20 худой
худой
  • 6258 сообщений
  • Интересы:техника автозвук
Отправлено 01 March 2016 - 04:18 PM
В качестве эксперимента :dolf_ru_535: . Обе втулки продукция ГАЗ ( :wink: ), не знал какая подойдёт, потому взял 2 больших, 2 маленьких. Маленькие поставил в низ, большие ( отрезов 0,5 см.) в верх.
Маленькие- 15 руб., большие-30. :dolf_ru_535: .
Сообщение отредактировал худой: 01 March 2016 - 04:22 PM
