Стойка стабилизатора
Сообщений в теме: 85
#41 Денис 32
Денис 32
  • 952 сообщений
  • Интересы:Автомобили
Отправлено 20 January 2017 - 01:47 PM
Интересно, кто-нибудь еще переделывал так стабы как у GANKSTER?  А то есть вопросы
#42 Василий Мытищи
  • 8785 сообщений
Отправлено 20 January 2017 - 05:40 PM
А что,в принципе совсем не плохо.Надо взять на заметку.
#43 bran
bran
  • 143 сообщений
Отправлено 07 February 2017 - 10:55 PM
Подскажите народ, пожалуйста. Откручивается уже третья гайка на стабилизаторе, там, где он прикручивается к нижнему рычагу. Только слева. Неделю -две проехал, смотрю - нет ее. Сажал уже на герметик резьбовых соединений - синий, не помогло. От чего это может быть? И что нужно сделать?
#44 холмогорец
  • 2592 сообщений
Отправлено 08 February 2017 - 10:22 AM
Так трудно сказать не видя этого узла в живую. Попробуй другой фиксатор резьбы, если не поможет можно закрутить корончатую гайку просверлить отверстие и на шплинт. Так закручен палец шаровой опоры.
#45 bran
bran
  • 143 сообщений
Отправлено 08 February 2017 - 05:43 PM
В 1-м посте этой темы есть фото - гайка  - та где стойка прикручивается к нижнему рычагу. На 1 и 2 фото видно гайку, на 3-м ее нет, там только сайлент порваный.
#46 холмогорец
  • 2592 сообщений
Отправлено 08 February 2017 - 07:24 PM
Имелось в виду конкретно на твоей машине , может с резьбой не порядок. А как это выглядит я на своей машине много раз видел , последний раз когда пружины и колеса менял. Попробуй показать слесарям, интересно что скажут, и заполни профиль а то не ясно откуда ты. Обычно крепеж отворачивается если резьба изношена или витки поплыли.
#47 iRom
iRom
  • 55 сообщений
Отправлено 15 May 2019 - 12:17 PM
Никто не заморачивался быстросъемными стойками стабилизатора? Поехал в бездорожье, отстегнул стабилизатор, тем самым увеличив ход подвески. Выехал на асфальт - обратно все пристегнул.
#48 yuranxxx
yuranxxx
  • 222 сообщений
  • Интересы:Охота , рыбалка , автомобили
Отправлено 15 May 2019 - 05:16 PM
Я себе так же сделал, полгода уже как, все нравится.
#49 Буржуй
Буржуй
  • 280 сообщений
Отправлено 15 May 2019 - 07:04 PM
Ну отстегнешь стойки, а сам стаб повиснет вниз ( а его снимать -не вариант). Да и каким образом увеличится ход подвески?
#50 iRom
iRom
  • 55 сообщений
Отправлено 15 May 2019 - 08:57 PM
В этом и вопрос
Он частично переносит нагрузку с колеса на раму как торсион что-ли. Без него колесо будет легче ходить вверх/вниз, не передавая это движение на раму, соответственно машина будет меньше крениться с условиях неровности и малой скорости.
#51 ELSTAL150
Отправлено 15 May 2019 - 09:21 PM
В этом и вопрос
Торсион и амортизатор = разные немного вещи! Торсион ничего не ограничивает, кроме ограничителя, шруса и тормозного шланга по сути. У амортизатора есть ограничение хода - раз, на Кае может выскочить шрус - два, может оторвать тормозной шланг - три... Мало? Смысл отключения стабилизатора? Одно дело с оторванным с одной стороны доехать до места... (доезжал без проблем) , совсем другое дело отвернуть его с двух сторон сознательно - это же плуг
#52 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 28 May 2019 - 06:51 PM
Мужики, у меня вопрос, при езде на 1-2 передаче по кочкам и по неровностям такой бухающий звук, что достал уже, шаровые вроде в норме, но там звук не такой должен быт? Грешу на втулки стаба и нижний сайлент стойки, откуда такой звук может быт?
#53 Redangel729
Redangel729
  • 83 сообщений
Отправлено 21 July 2019 - 11:41 AM
Произошло после замены шаровых нижних... Хз в чём взаимосвязь.P_20190721_092259_1.jpg
#54 ELSTAL150
Отправлено 21 July 2019 - 01:12 PM
Произошло после замены шаровых нижних... Хз в чём взаимосвязь. P_20190721_092259_1.jpg
Заменить на новую и ездить дальше. Левая и правая имеют различия https://www.drive2.r...13712686989432/
#55 Redangel729
Redangel729
  • 83 сообщений
Отправлено 21 July 2019 - 06:00 PM
Эх, лиха беда начало.... Я так понял в комплекте только стойка, без гаек, резинок и шайб? Их отдельно покупать?
Поменять ,я так понял можно на домкрате ?
#56 ELSTAL150
Отправлено 21 July 2019 - 08:25 PM
Оригинальные только косточка, без всего. Я брал фирмы Moog, там всё в комплекте. Менял сам как вы говорите, на домкрате
#57 Nanjik
Nanjik
  • 136 сообщений
Отправлено 25 July 2019 - 07:36 AM
Я тоже купили оригинал думал полный комплект будет , но нет пустые) Которые подешевле типа аналог идут полным комплектом. Менял в гараже с ямы. Одел подходящую трубку через стабилизатор т.к. резьбу отломало и все дела.
#58 Redangel729
Redangel729
  • 83 сообщений
Отправлено 30 July 2019 - 02:27 PM
А тянуть верхние гайки до какого момента ? Резинки плющутся при затяжке, решил не рисковать - дотянул как резинки сомкнутся и ещё миллиметра 3.
Сообщение отредактировал Redangel729: 30 July 2019 - 02:28 PM
#59 Uygur
  • 9536 сообщений
Отправлено 30 July 2019 - 04:12 PM
По Камасутре на наши машины эти гайки тянутся на 30-50 нм, т.е. 3-5 кг.
Затяжка нижней гайки с/блока на 110-130 нм, т.е. 11-13 кг.
Сообщение отредактировал Uygur: 30 July 2019 - 04:15 PM
#60 Uygur
  • 9536 сообщений
Отправлено 15 August 2019 - 07:21 AM
Есть вопрос к Обществу:
Кто-нибудь рассматривал вопрос о замене нашего переднего стабилизатора с горизонтальными ушами на стаб от Р-1 с вертикальными ушами
STABILIZATOR-REKS-1dc2d953de256a2cf.md.j
Для установки стойки с двумя сайлентблоками
Конечно, это при условии, что в рычаг подвески вместо сайлентблока будет запрессована втулка с резьбой
