Стойка стабилизатора
Сообщений в теме: 85
#81 Uygur
  • 9557 сообщений
Отправлено 11 February 2021 - 02:52 AM
ребята подскажите кто знает, есть стойки изогнутые немного а есть прямые. имеет ли смысл их изгибать так как хочу сделать новые ,немного удлинить?
и на какие модели шли прямые стойки стабилизатора?
Нет прямых, так как они сделаны с учетом смещения рычага.
Есть от Рекса 1 прямые, но там вместо резьбового штыря с одной стороны - шарнир, т.е. надо и весь стабилизатор от Рекс-1.
#82 sergeyko
sergeyko
  • 139 сообщений
Отправлено 11 February 2021 - 07:34 AM
я их сделал сам, методом фрезровки и токарки, если они будут ровные насколько будет критично?
#83 Uygur
  • 9557 сообщений
Отправлено 11 February 2021 - 10:34 AM
Если прямые, будет "есть" подушки стоек верхние, т.к. при работе подвески верх стойки уходит в сторону.
Изгиб штатной стойки это частично нивелирует.
#84 ILUHA79
ILUHA79
  • 1018 сообщений
Отправлено 09 May 2024 - 01:21 PM
поменял правую стойку,изгиб чуть отличается,по мануалу закрутил верхнюю гайку(7-10мм)вроде всё правильно,но сомнения имею,проехался,вроде нормально,шайбочки подложил,так как лифт,тоже где то тут прочитал,что надо 5мм подложить,левую позже менять буду,мокро и холодно
Сообщение отредактировал ILUHA79: 09 May 2024 - 01:23 PM
#85 ILUHA79
ILUHA79
  • 1018 сообщений
Отправлено 09 May 2024 - 01:46 PM
а вот левая,еще родная
вот номерок LYNXautoC7329L,родных небыло в наличие
Сообщение отредактировал ILUHA79: 09 May 2024 - 01:48 PM
#86 ILUHA79
ILUHA79
  • 1018 сообщений
Отправлено 10 May 2024 - 11:33 AM
левая также обломилась при откручивании,ну и ладно,заменил
