у меня нет проблем 8 лет) стойки удлинены на 3см. Лифт подвески 9см...
Леха, ну просвети как ты "удлиняешь" стойки... )
Отправлено 01 March 2016 - 04:18 PM
Отправлено 01 March 2016 - 04:20 PM
1
Сообщение отредактировал худой: 01 March 2016 - 04:21 PM
Отправлено 02 March 2016 - 01:26 AM
болгарка сварка и кусок трубы
Отправлено 02 March 2016 - 02:55 AM
В качестве эксперимента
. Обе втулки продукция ГАЗ (
), не знал какая подойдёт, потому взял 2 больших, 2 маленьких. Маленькие поставил в низ, большие ( отрезов 0,5 см.) в верх.
Маленькие- 15 руб., большие-30.
Слава на 1 фото - верхняя втулка амортизатора Волги.
Справа на 1 фото - подушка стойки переднего стабилизатора Волга.
Отправлено 02 March 2016 - 03:35 AM
Теперь понятно, пилим стойку "пополам", получившиеся куски вставляем в трубу и "варим"...
При лифте на 54см, насколько надо бы удлинить стойку ? )
Сообщение отредактировал Олег03: 02 March 2016 - 03:37 AM
Отправлено 02 March 2016 - 09:09 AM
Пилил стойку в месте где она выпрямляется.Теперь понятно, пилим стойку "пополам", получившиеся куски вставляем в трубу и "варим"...
Отправлено 02 March 2016 - 09:20 AM
...Величина удлинения в этой теме озвучивалась)
Так ты написал 3см при 9см лифта...
т.е. 3,3мм на каждый сэмэ лифта? )
Сообщение отредактировал Олег03: 02 March 2016 - 09:20 AM
Отправлено 02 March 2016 - 10:31 AM
уже и пропорции ловишь
я удлинил на 30см и это уже подходит под лифт от 6см ) стаб то не сильно угол меняет, он ведь на расстоянии 2/3 рычага!
Отправлено 18 April 2016 - 08:24 PM
Стойка стабилизатора переднего левая+правая
Пришли в негодность резинки.потрескались
до нельзя,с виду нет, а если поддомкратить то во всей красе, и вот счастье то резинки пришли, пришла пора менять,а чем утром то заняться-ну я и полез,в принципе сложного нет там ничего(если только все у вас там откручивается)а так прошло всего 6 лет ,(ну почти)значит открутим на ура
.Как учили так и стал делать
все пошло сразу и не так,а вернее все не так,долбанные тяги стоят копейки,вместо того чтоб эту шулупень закупить ,нет мы как всегда начинаем испытывать судьбу уверяя себя что у нас все получиться(я так же думал с шаровами-а болты все пошли под болгарку)Ну нижние еще куда не шло если не снимать колеса,а вот с верхними,да же если и сняли,то не факт.ну ладно,отвлекся-поехали,Гайка слева не захотела да же стронутся,(то что нижняя)там есть вторая,ее как раз надо крепко держать,правда никто не сказал чем,ясен пень что ключом,да только чтоб запустить туда ключ надо его хорошо обточить,и сделать тоненьким ,как не странно но со скрипом и матом нижние гайки открутились
Пришла пора верхних,а вот тут засада ,клуч вставить можно а вот рычага нет-ну и хрен стобой сказал я и снял всю тягу разом,зажал в тиски,брызгал ВД стучал молотил.стронул гайку с места и сделав три оборота она сломалась честно вместе с тягой-прилетело от куда не ждали,ну хрен с тобой,давай вторую,гайка стронулась и сошла вся(да только вместе с резьбой,она как бы есть а в то же время и нет ,накрутить то поди можно да только держать не будет вырвет по любому-ее слизало,-это я к тому что если менять то разом все.не надо экономить и надеяться на свои силы,теперь железо придет только через три дня,а могло придти вместе с резинками,ездить то можно и без них,да нет желания,гайки то же заказал новые и на верх и вниз,резьба там 12 -1.25 (не наша гайка)так что можно еще и побегать )продолжение следует
Отправлено 19 April 2016 - 10:22 AM
А гайкорезом если гайку срезать, интересно подлезет он туда?
Отправлено 19 April 2016 - 10:32 AM
...стронул гайку с места и сделав три оборота она сломалась честно вместе с тягой-прилетело от куда не ждали...
Я правильно понял, что ты отломил резьбовую часть от тела самой стойки?
Отправлено 19 April 2016 - 05:23 PM
ага,да ее танком не сдвинуть ей один хрен пришел бы конец
Отправлено 19 April 2016 - 08:41 PM
а приварить новый кончик , ведь члены сшивают-же и даже пришивают ![]()
Сообщение отредактировал yojik: 19 April 2016 - 08:42 PM
Отправлено 19 April 2016 - 09:08 PM
тяга стоит 700 рублей,-поставил и забыл, сварка?ну не вижу я смысла городить огород.потом отвалится ,все снимать опять разбирать и опять по кругу(а резьбу я чем буду востанавливать,?сшитым членом?)
Отправлено 19 April 2016 - 09:33 PM
700 деньги. У меня тоже резьба отломалась 3 нитки осталось пока наживил, но думаю часть ампутировать, а новый болт приварить может через муфту.
Отправлено 21 April 2016 - 08:20 PM
Ну что побежали,пару гаек пришло,тяги то же,на пакетиках все понятно -левая и правая,,тяга стабилизатора всего одна зато какая большая и тяжелая,и поставить ее можно и так и сяк,а правильние все таки чтоб,концы тяги были максимально высоко подняты были,иначе резинки начинают идти на искос,потом кино расскажет про что я тут пою,вроде бы все на месте все смазано,можно ставить,ну не тут то было,все затянул .наживил по два болта с каждой стороны на стабилизатор ,да видать резьба 10-1.25 слишком дурная,пол болта крутится на ура а потом с трудом,и ты начинаешь понимать что именно 4 болта идут не по резьбе,не ну как бы да но в то же времянееее
Плашку мы с Серегой нашли-болты прогнали ,метчик пропал,завтра пойду с утра куплю,буду заново проходить резьбу,Держатель что на стабилизаторе прикручивается всего двумя болтами, ,он должен прижаться максимально.,а по жизни,болт затянут а между ними щель в 2-3 мм,а болт просто не идет,а как все начиналось то,купи 4 резинки и побрызгай химией на гайки-прошло 4 дня,посмотрим что завтра день подкинет
Отправлено 22 April 2016 - 01:55 PM
утро началось с того что все магазины по железякам открываются в 10,почему не в 9?наверное устают,купил 2 метчика и пошел крутить резьбу.и не зря.чуть ли не по три прохода,все смазано а один черт ,болт кусает,так что пришлось немного посидеть под машиной,но все получилось.а без метчика точно нет.,не хватало положить резьбу внутри а потом все переделывать-честно нет желания.время деньги,
https://youtu.be/HREBA4QFGkU
вроде бы все просто а носяру расквасил на пустом месте.хорошо машина не к спеху а так простояла 4 дня.
Отправлено 27 June 2016 - 05:24 PM
А может вместо штатных болтов поставить другие с такой же резьбой но обычным заходом ?
Я так понимаю что штатные плохо закручиваются из за скошенного-подрезанного начала резьбы ?
Отправлено 11 January 2017 - 12:11 PM
