ООО ЧИПиКО
#481
Отправлено 30 April 2013 - 10:07 AM
#482
Отправлено 30 April 2013 - 10:16 AM
2) явление к прошивке отношения не имеет совершенно. должно со временем исчезнуть. поиск по форкму на тему "пинается при торможении"
Что то ответа не нашел!
#483
Отправлено 30 April 2013 - 10:38 AM
В субботу Олег сказал что пока не подружили круиз и А06.А с круизом что нибудь при прошивке А06 разрешилось?
#484
Отправлено 30 April 2013 - 03:20 PM
По оборотам в прошивке А06 откорретирован холодный пуск для Российских условий эксплуатации и в связи с этим допускаются повышенные обороты на холодном двигателе.
По толчкам в АКПП можно попробовать сбросить адаптацию коробки дилерским сканером и потом адаптировать по новой тем же сканером. Если это не поможет, то нужно будет менять прошивку АКПП и двигателя на самую последнюю версию (но она без автоподгазовки). Если не поможет и это, то к сожалению тогда ремонт АКПП.
По задумчивости при резком старте может быть:
1. Форсунки
2. ДМРВ
3. АКПП
Ну вот как то так в кратце.
P.S. По адаптации и проверке АКПП Вас ждут в Реутове.
#485
Отправлено 30 April 2013 - 03:35 PM
Олег, это Вы мне написали?P.S. По адаптации и проверке АКПП Вас ждут в Реутове.
#486
Отправлено 30 April 2013 - 03:50 PM
#487
Отправлено 30 April 2013 - 03:56 PM
Понятно (((И Вам и VITO. Только записывайтесь на смену Алексея Могилева, что бы не объяснять долго на приемке всю проблему. Алексей уже в курсе.
Спасибо за инфу. Может быть на вторые майские получится.
#488
Отправлено 30 April 2013 - 08:19 PM
При этом непосредственно с мастером мы определились сразу, что движок не трогаем. А он типа всеравно слетит.
Вот тут и пойми взаимосвязи людей.....
Вопрос к Олегу.
Чтобы не искать по форуму сколько стоит отдельно отключить EGR ?
Можно ли как то понять есть чип или нету на текущем состоянии машины?
Я как то звонил спрашивал, но Ваш ответ по визуальным ощущениям как то не проходит.
Ездия на одном и том же авто, спустя пару недель всегда будет казаться, что мощи не хватает. А после смены прошивки акпп это тем более визуально не поймешь, т.к. коробка 300 км адаптировалась, а потом и работает совсем в других режимах. Вот подключая ноутбук это возможно сразу увидеть?
#489
Отправлено 30 April 2013 - 08:40 PM
И в чем странность поведения Алексея Могилева? В том что он заранее предупреждает что скорее всего слетит прошивка? Думаю будет гораздо хуже если он не предупредит и снесет прошивку. Еще раз повторю что при прошивке на последнюю версию АКПП 100% затрагивается прошивка двигателя. На предыдущих версиях было 50*50.
Отключение ЕГР у моих клиентов бесплатно!
Единственное НО я в скорее всего после праздников (может раньше) буду отсутствовать более 1.5 месяцев.
#490
Отправлено 30 April 2013 - 08:45 PM
Олег, выздоравливай!Единственное НО я в скорее всего после праздников (может раньше) буду отсутствовать более 1.5 месяцев.
#491
Отправлено 06 May 2013 - 01:04 PM
#492
Отправлено 07 May 2013 - 02:04 PM
Ох и сложно как всё с этими авто мозгами...При перепрошивке АКПП на сегодняшний день затрагивется и прошивка двигателя. Просто подключив ноутбук к автомобилю видно не будет, а вот считав прошивку и сравнив со стоком уже можно определить. По визуальным ощущениям уж клиент то всегда заметит разницу после обновления прошивки на стоковую.
Знакомый собирался чиповаться, так что как поправитесь, заскочу вмести с ним, чтобы время не отнимать лишнее.
По поводу Алексея.... да давно это было в декабре. То, что предупредил это хорошо. Но в той ситуации, общаясь непосредственно с мастером, работающим с моей машинкой, я как то больше склонен доверять непосредственно исполнителю, а не человеку работающему с клиентом.
Ладно, будем надеятся на лучшее.
#493
Отправлено 13 May 2013 - 11:44 AM
Собственно остался один вопрос - а чего я не сделал этого раньше и катался почти два года..?!! Машина стала намного более быстрой на реакцию, предсказуемой и комфортной.
Олег, спасибо! Выздоравливай
#494
Отправлено 19 May 2013 - 10:59 AM
#495
Отправлено 06 June 2013 - 05:53 AM
#496
Отправлено 11 June 2013 - 07:46 AM
#497
Отправлено 11 June 2013 - 08:12 AM
Кай у меня 2012 года дизель АКПП6...
Недавно отпраздновал днюху и решил сам себе подарить чиповку вот (жду-недождусь теперь Олега), ежедневно проверяю сайт чипико в надежде не увидеть сообщение об отпуске)
Проштудировал 2 раза всю эту тему и возникло несколько вопросов, на которые четкого ответа не нашел-может быть более ведающее люди подскажут. (не ругайте сильно если ответы есть в других темах, на работе запары, просто нет времени рыть на форуме, еле выкроил время для этих 25 страниц)
Собственно:
1-ЕГР, я так и не понял можно ли чиповаться без его заглушки (или это не связанно?) как его заглушка влияет на машину, и входит ли это в стоимость чиповки у Олега, если нет, то сколько стоит и насколько оно необходимо.
2-Мало отзывов по новой прошивке (я так понял там довольно серьезные изменения?) Хотелось бы хоть услышать что-нибудь.
3-Пару раз упоминался Доместик- связано ли это каким-то образом с чиповкой (увидел только то, что чип не слетает), зачемэто вобще нужно? (В инетах нашел только что связано с экологическими нормами?)
4-Влияет ли год выпуска машины (где-то писали про проблемы совместимости коробки-вот только я не понял с чем-прошивкой или заглушкой ЕГР или с этим доместиком?
5-Про "доместик"-это так же влияет каким-то образом на динамику/расход/плавность переключения? После тюненга можно ли будет это проделать как бы в "довесок" и будет ли разница на просто чипованой машине и чипованой с доместиком?
Заранее всем спасибо за отвветы!
Сообщение отредактировал SSK: 11 June 2013 - 08:15 AM
#498
Отправлено 11 June 2013 - 08:21 AM
2) если у вас она действительно новая, то жить с ней можно. вполне можно.
3) думаю доместик Олег тоже включит.
4) нет. все проблеммы решены
5) да/нет/да
#499
Отправлено 11 June 2013 - 08:54 AM
1) Олег все сделает как надо, в стоимость входит
5) да/нет/да
Все ясно, спасибо за оперативный ответ)
А вот на счет доместика ещё-там где-то выше писали, что нужен диллерский сканер только, а ещё где-то видел, что это делают в нью-проксиме, если после чиповки его влючать нельзя, то может есть смысл сначало включить а потом чиповаться? Или Олег как раз так и делает?
#500
Отправлено 11 June 2013 - 10:57 AM
Во Владивостоке периодически встречается Pajero с рекламой на заднем стекле по чип тюнингу дизельных SY. Если нужно - поищу.Всем здрасьте. Подскажите в Приморье кто нибудь чиповал наши машины?
