Бортовой комп в комбинации приборов
комп расход
Сообщений в теме: 390
#121 rv3dlv
rv3dlv
  • 220 сообщений
Отправлено 19 July 2016 - 08:22 AM
Кому надо v3 и накладку под нее, или накладку просто, изменить дизайн, ваш рисунок туда)) в личку....
79cdd0a9d553t.jpgА вы так и не пробовали решить вопрос связи не через BT, а через WiFi? Для меня этот вопрос актуален. На головном устройстве у меня конечно работает ХОБДРАЙВ, но это не удобно
Спасибо.
#122 produmann
produmann
  • 268 сообщений
Отправлено 19 July 2016 - 10:27 AM
Спасибо.
по wifi много чего нужно дописывать и переписывать, считаю неактуальным....
#123 rv3dlv
rv3dlv
  • 220 сообщений
Отправлено 19 July 2016 - 11:33 AM
очень жаль конечно так как у некоторых ГУ данные по ВТ не передаются и приходится работать только по Wi-Fi
Я в принципе думал, что этот вопрос уже решен и думал сделать заявку на третью версию. На нет и суда нет.
Спасибо.
#124 produmann
produmann
  • 268 сообщений
Отправлено 19 July 2016 - 11:36 AM
Спасибо.
wifi адаптера у меня нет в наличии, связь идет через rx tx порт, в любом адаптере он есть этот порт, даже в wifi, нужно знать где он только
#125 rv3dlv
rv3dlv
  • 220 сообщений
Отправлено 19 July 2016 - 11:56 AM
У меня есть ВТ и есть Wi-Fi. Разберу и посмотрю, но толку-то. Там же для Wi-Fi другие команды нежели для ВТ.
#126 produmann
produmann
  • 268 сообщений
Отправлено 19 July 2016 - 06:18 PM
Толк есть, все адаптеры одинаковые, rx tx есть, просто у одного блютуз у другого wifi модули стоят.... Главное elm 1.5 лучше
#127 rv3dlv
rv3dlv
  • 220 сообщений
Отправлено 19 July 2016 - 06:34 PM
Да вроде как вы сами писали, что у них разные команды, а иначе бы и проблем не было. RX & TX как правило указывается на плате, но у меня на ВТ (он вскрыт) ничего не указано. Когда брал у китайцев, то уверяли, что 1.5
#128 produmann
produmann
  • 268 сообщений
Отправлено 19 July 2016 - 07:16 PM
Я не так вас в первый раз понял)))))
А на плате китайцы ничего писать не будут, у меня ничего нету... Нужно вскрывать и по распиновке модуля искать эти контакты, вскроете, можете фото выслать, чтоб видны были микросхемы... Чем смогу, помогу...
#129 rv3dlv
rv3dlv
  • 220 сообщений
Отправлено 19 July 2016 - 08:21 PM
Проблема рассосалась сама собой. Получил я новый телефон и на нем ВТ заработало. Так что адаптер гарантированно работает. Если вы не против, то можно связаться через мыло.
Спасибо за ответ.
#130 produmann
produmann
  • 268 сообщений
Отправлено 19 July 2016 - 08:40 PM
Пишите в личку, если надо
#131 Бродяжник
Бродяжник
  • 604 сообщений
Отправлено 19 July 2016 - 09:56 PM
Так вроде три страницы назад rv3dlv уже выкладывал фотки
А вообще вот тут - https://hackaday.io/project/2523/logs эта емл-ка вскрыта и достаточно подробно описана.
#132 Sanich
Sanich
  • 79 сообщений
  • Интересы:Техника для жизни, оружие, природа, личное строительство
Отправлено 19 July 2016 - 10:27 PM
Подскажите пожалуйста, данная плата имеет какой-то ток утечки на выключенной машине?
#133 produmann
produmann
  • 268 сообщений
Отправлено 20 July 2016 - 01:36 PM
незначительный....
#134 Sanich
Sanich
  • 79 сообщений
Отправлено 20 July 2016 - 02:32 PM
produmann, монтаж с полным обесточиванием невозможен..? Схема внедряется в ту часть электрики, которая всегда под напряжением (иммобилайзер, блок комфорта, прочее) ?
#135 produmann
produmann
  • 268 сообщений
Отправлено 20 July 2016 - 02:42 PM
в разъеме OBDII всегда присутствует +12в, от них питается ELM312 адаптер, я этот провод перекусил и вывел с замка зажигания 12в, то есть адаптер включается тогда, когда ключь повернут в положение "зажигание"
На счет само бортового, питание нужно постоянное для того, чтобы не сбрасывались данные о пробеге и расходе в режиме "данные о поездке", а общий расход, на него питание не влияет, он сохраняется на флешке и опять же, для того, чтобы он там сохранялся, некоторое время после выключения "зажигания" данные сбрасываются на sd, тем самым выключив всю схему вместе с зажиганием, у нас данные не успеют сохраниться на sd
Ток в режиме ожидания составляет не более 50ма, я думаю для АКБ это совсем ничего....
#136 Sasha_K
Sasha_K
  • 856 сообщений
Отправлено 21 July 2016 - 09:10 AM
У меня больше года постоянно вставлен в разъем адаптер OBDII. Ни каких проблем нет, там наверно на столько мизерные токи в спящем режиме, что на АБ в 90Ач ни как не сказывается.
#137 хант
  • 3348 сообщений
Отправлено 14 September 2016 - 01:36 PM
Очень интересно, жаль что на дизиле не прёт. :bt:
#138 rv3dlv
rv3dlv
  • 220 сообщений
Отправлено 14 September 2016 - 01:48 PM
Алексей, не на дизеле не прёт, а просто человека не заинтересовали так как надо. Наверное надо более конкретно пообщаться ведь нас дизелистов не так уж и мало.
#139 хант
  • 3348 сообщений
Отправлено 14 September 2016 - 02:02 PM
Согласен, так давайте заинтересуем человека, если действительно возможно и на наш евро3 дизель можно сделать такой аппарат. :clapping:
#140 rv3dlv
rv3dlv
  • 220 сообщений
Отправлено 14 September 2016 - 02:17 PM
У меня правда ЕВРО-5, но думаю, что это все равно. Дело в том, что в моей машине работает только Wi-Fi ная ОБД шка. По блютуз работать не хочет. И вот тут на моей машине первая загвоздка. Я готов участвовать в новой разработке (думаю, что многим это будет нужно). В Киров я конечно не поеду, но по интернету данные, которые будут нужны разработчику, я могу регулярно снимать и предоставлять с последующей проверкой на моём авто. Вопрос к разработчику. Как вам такой вариант?
Спасибо.
