Бортовой комп в комбинации приборов
комп расход
Сообщений в теме: 390
#101 produmann
produmann
  • 268 сообщений
Отправлено 20 May 2016 - 07:29 AM
Прочитал. Значит это массовый расход воздуха. Но воздух идёт всегда и в достаточном количестве, а в зависимости от нагрузки меняется количество топлива от форсунок. Значит надо как-то допиливать этот расчет или что-то ещё изменять, а иначе получить правильный расход топлива оценить нельзя.
предлагаю ознакомиться со статьей и все будет понятно: http://hobdrive.user...koeffitsientyi/
#102 Бродяжник
Бродяжник
  • 604 сообщений
Отправлено 20 May 2016 - 07:45 AM
Вопрос - контакты от ELM Rx - Tx если их подать через USB то соединение с компом возможно?
Ну прям загорелся хочу такую же.А с ELM версией 2.1 как то сделать можно. А то выписал пришла с 2.1
К USB не выйдет. Rx и Tx в компьютере можно подключить если только к com порту.
Версия 2.1 возможно и подойдет, но скорее всего может потребоваться допиливание кода. Ну и по отзывам более новые емл-ки более тормознутые чем старые.
А вообще строить бк на основе китайских емл-ок, с учетом их разнообразия и слабой повторяимости, изначально тупиковый путь развития. Тем более что уже достаточно давно продаются готовые can-модули для ардуино и пр. На Алиэкспрессе они продаются максимум рублей по 120-150.
Вот например
https://m.aliexpress...2613709377.html
Сообщение отредактировал Бродяжник: 20 May 2016 - 07:46 AM
#103 produmann
produmann
  • 268 сообщений
Отправлено 20 May 2016 - 08:17 AM
Вот например
согласен на счет can , но этот интерфейс нужно еще изучить, он будет посложнее.., да и на разных авто могут быть разные шины can, я это к тому, что данный БК может пойти не только на кайрон, но и на любой в принципе бензиновый авто...
Ну, если кто займется изучением can, пожалуйста, скину все нужные исходники v2
ELM взят из-за простоты и большей совместимости....
#104 produmann
produmann
  • 268 сообщений
Отправлено 20 May 2016 - 08:32 AM
допилил немного код, прошивка v2_2
https://goo.gl/6Ot3Xm
еще немного схем:
схема для v2 без блютуз модуля (для тех, кто поставил и забыл) без возможности обновления "по воздуху", только если что обновлять через кабель...
прошивка v2 LITE без сохранения памяти на флешку, то есть при снятии акб расход и остальное сохраняться не будут (минимум деталей)
https://goo.gl/0DprIZ
схема LITE:
По поводу v3, схему набросаю, саму прошивку за денежку (писал об этом в начале темы).....
вопросы в личку.
#105 produmann
produmann
  • 268 сообщений
Отправлено 20 May 2016 - 08:42 AM
по поводу экрана для v2
Когда у кетайцев заказываете, можно написать ему, чтоб выслал с белым цветом, а так по умолчанию шлют синий....
или перед заказом уточнить какой есть в наличии
1-3-Inch-White-I2C-IIC-Serial-font-b-128
Сообщение отредактировал produmann: 20 May 2016 - 08:43 AM
#106 rv3dlv
rv3dlv
  • 220 сообщений
Отправлено 20 May 2016 - 09:01 AM
Спасибо большое
#107 produmann
produmann
  • 268 сообщений
Отправлено 20 May 2016 - 09:10 AM
Спасибо большое
из статьи видно что
Коэффициент Топливо-воздушной смеси (AFR): Основная константа, означающая отношение количества топлива к количеству воздуха, попавшего в камеры сгорания.
Значение по умолчанию: «14.7» для бензина,
Дизельное топливо 14,6
тобишь кто соберется на дизель ставить комп, пишите, поправлю коэффициент под дизель (для тех, у кого заработает)
#108 rv3dlv
rv3dlv
  • 220 сообщений
Отправлено 20 May 2016 - 09:45 AM
Прочитал, но практически ни чего не понял. Я эксплуататор и всю жизнь занимался электроникой, а программирование и разные термины подобного рода это для меня тёмный лес. Думаю, что и разбираться в этом нужно начинать с нуля, а для меня это уже поздно. Но большое спасибо за помощь. К стати у меня до этого на этой машине стоял мультитроник последний так он сам сразу все показывал и точно рассчитывал сколько осталось проехать на остатке. К сожалению на новом мафоне по блютуз он работать отказался и я по этой причине перешёл на ТОРК  ELM.
#109 rv3dlv
rv3dlv
  • 220 сообщений
Отправлено 20 May 2016 - 10:07 AM
А что это HOBDRIVE. Можно пояснить чайнику на пальцах.
#110 produmann
produmann
  • 268 сообщений
Отправлено 20 May 2016 - 10:18 AM
https://play.google....e.android&hl=ru
схемы для v3 с цветным экраном:
сам экранчик: http://ru.aliexpress...9999.261.VsRZAt
полная:
без блютуз модуля, без возможности обновления "по воздуху", только если что обновлять через кабель...:
По поводу v3, прошивку за денежку (писал об этом в начале темы).....
вопросы в личку.
Сообщение отредактировал produmann: 20 May 2016 - 10:22 AM
#111 medvedev322009
medvedev322009
  • 26 сообщений
Отправлено 20 May 2016 - 10:40 AM
 вопрос . На фото с распайкой ELM 5 выводов, а схеме 2 вывода, куда идут остальные три?
#112 Бродяжник
Бродяжник
  • 604 сообщений
Отправлено 20 May 2016 - 10:48 AM
Вся фишка в том, что практически все китайские EML-ки это, по сути, различные микроконтроллеры, которые подключаются к can шине авто именно через интерфейс полностью аналогичный тому, который используется в подобных модулях
Т.е. выходит примерно так
машина <> MCP2551 (или TJI1040) <> MCP2515 <> микроконтроллер в ELM * <> интерфейс передачи данных (провод, BT или WiFi) <> пользовательское устройство (в данном случае Ардуино с еще одним МК)
(В качестве МК в ELM используются минимум 5 различных наименований, это только те,которые я видел :) - PIC18F25K80, PIC18F2480, STM8S207, STM32F042 и BK3231Q, а какие прошивки в них засовывают китайцы - это вообще вопрос)
MCP2551 (TJI1040) и MCP2515 - это микросхемы интерфейса CAN/
Так что на совместимость клонов EML-ок лучше не рассчитывать.
#113 produmann
produmann
  • 268 сообщений
Отправлено 20 May 2016 - 10:52 AM
на моем фото??
2 вывода отмечены стрелочками, они нам нужны, остальные 3 вывода, это лично для себя я сделал, не обращайте на них внимание, блютуз модуль выпаиваем!!
я использовал разъем 3,5 jack с размыканием и замыканием контактов, ну чтобы когда втыкаешь кабель, контакты размыкаются и Rx Tx идут в БК, когда вынимаешь кабель из разъема, контакты замыкаются и Rx Tx идут обратно в модуль блютуз....
вот поэтому и надо заказывать только проверенный v1.5 у проверенных продавцов
На счет can есть у меня в планах, но информации пока мало для осуществления их..
Сообщение отредактировал produmann: 20 May 2016 - 10:53 AM
#114 produmann
produmann
  • 268 сообщений
Отправлено 11 June 2016 - 08:53 PM
Изготовил накладку на приборную панель
можно сказать законченный вариант тюнинга панели приборов
:bt:
Сообщение отредактировал produmann: 11 June 2016 - 08:56 PM
#115 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 11 June 2016 - 09:40 PM
:bt:
К сожалению ни хрена в этом не понимаю, но глаз радует, а главное функционально +
Денис, накладку сам делал или заказывал?  Действительно клево!
Сообщение отредактировал Хмурый: 12 June 2016 - 07:38 AM
#116 produmann
produmann
  • 268 сообщений
Отправлено 12 June 2016 - 04:10 PM
Накладку рисовал сам в кореле, изготовили в рекламном агенстве на прозрачном пластике методом УФ печати в 3 слоя
#117 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 12 June 2016 - 05:48 PM
Понял, спасибо.
#118 produmann
produmann
  • 268 сообщений
Отправлено 07 July 2016 - 10:38 PM
Доброй ночи всем))
Ну, что, есть кто рискнул повторить хотябы v2 ? :)  как продвигается?)
тем временем полностью допилил v3 и добавил еще инфы о времени простоя при работающем двигателе (в пробках например), сколько бензина сожрало за это время, еще добавил время чисто езды и сколько бенза тоже потрачено...
Уже работаю над V4 с GSM модулем, буду подключаться к сигналке :8):  в планах GPS
взаимодействие с мозгами через CAN пока не осилил, очень мало информации по протоколу...(((
#119 produmann
produmann
  • 268 сообщений
Отправлено 07 July 2016 - 10:43 PM
Кому надо v3 и накладку под нее, или накладку просто, изменить дизайн, ваш рисунок туда)) в личку....
Сообщение отредактировал produmann: 07 July 2016 - 10:46 PM
#120 Andrey_
Andrey_
  • 2188 сообщений
Отправлено 19 July 2016 - 08:13 AM
Прикольно...
но нереально для меня:)))
Я вообще не в курсе,че вы обсуждаете,а главное как это делать.
