Бортовой комп в комбинации приборов
комп расход
Сообщений в теме: 390
#81 rv3dlv
rv3dlv
  • 220 сообщений
Отправлено 10 May 2016 - 07:18 PM
Торк работает и показывает все, но я так и не могу понять по расходу да и не удобно. В вашей версии он работает автономно и показания постоянно идут. Это удобно. У меня был 850-ый мультитроник. Работал хорошо, но когда я поставил новую"балалайку" в машину, то мне не повезло. мне прислали её с модулем блютуз, который не читает цифровые данные. По нему можно только говорить по телефону. а мультитроник он видел, но данные не читал. Вот по этому я и перешёл на Торк.
С вашей версией все должно получиться с моей машиной.  Вот только бы дисплей чуть, чуть по больше.
У вас модуль блютуз ставится только для обновления и прошивки? Думаю, что для этих целей подойдет модуль, который стоит у меня в другом китайском ЕЛМе.
#82 produmann
produmann
  • 268 сообщений
Отправлено 10 May 2016 - 07:37 PM
да, у вас же wifi elmка
незнаю, получится ли ее подключить по Rx Tx , возможно прошивка модуля не даст нужных команд, которые идут по стандартному блютуз-com преобразователю, так или иначе, скиньте мне название микросхемы wifi, поищю описание на нее и распиновку, может и получится...
На счет блютуз модуля в моей схеме, ели обновлять не планируете, то можно его исключить из схемы совсем!
#83 rv3dlv
rv3dlv
  • 220 сообщений
Отправлено 11 May 2016 - 01:05 PM
Спасибо. При следующем вскрытии попробую по скребыхать ногтем по ней, а так опознавательных знаков нет.
#84 Foxik
Foxik
  • Неактивные
  • 9 сообщений
Отправлено 17 May 2016 - 04:11 PM
Спасибо вам большое. Да, про напряжение я так и подумал конечно. Лишний огород может быть и не к чему. Это модуль на PIC, который работает с дизелем.
Если я рожу всю эту систему (именно с ч/б дисплеем), то, если можно, я по задаю вопросы. Спасибо.
Можно поподробнее, что это за модуль, где купить. Мне бы и без наворотов для дизеля подошел бы модуль по Wi-Fi. Хочу брать вот этот http://ru.aliexpress...9999.276.zYChmk
У Вас, я так понял, вот этот вариант: http://ru.aliexpress...9999.261.jSdw6h
У Вас авто какого года выпуска? Если старше 2012 года, тогда вопрос: он доработанный к дизелю или сразу, как купили работает?
#85 produmann
produmann
  • 268 сообщений
Отправлено 18 May 2016 - 12:41 PM
цветной дисплей
может как то колхозно, зато оригинально и функционально)) короч на ваш суд.... :bt:
#86 rv3dlv
rv3dlv
  • 220 сообщений
Отправлено 18 May 2016 - 01:19 PM
У меня такой как на второй ссылке. Я пробовал несколько маленьких и не один не работает. Это (маленькие) китайские КЛОНЫ. Пишут какой протокол нужен, но по этому протоколу связи нет. Пробовал эти маленькие на других машинах так там они работают, а на Кайроне не хотят. Я его не покупал. Мне его подарили и там ни чего не переделывалось. просто вставил, он сам определил протокол и сам соединился. сейчас в машине он у меня в АВТОЗАПУСКЕ и как только я запускаю машину, грузится мафон и далее грузится ТОРК. Всё соединяется само и я просто вижу на экране нужные мне данные. К стати случайно ни кто не может сказать как все же выставить или что надо включить что бы правильно показывал СРЕДНИЙ и МГНОВЕННЫЙ расход. Пока у меня не получается.
#87 Foxik
Foxik
  • Неактивные
  • 9 сообщений
Отправлено 18 May 2016 - 01:26 PM
Спасибо за ответ, так у Вас дизель Евро -3, верно?
#88 rv3dlv
rv3dlv
  • 220 сообщений
Отправлено 18 May 2016 - 01:28 PM
По поводу цветного дисплея от produman. Это чисто моё мнение. всё очень хорошо и красиво, НО. На видео. Как только включился дисплей, то все моё внимание переключилось на него и остальные приборы остались без должного внимания. На мой взгляд яркость и цвет концентрируют внимание водителя очень сильно на этом предмете. Все (по моему) должно быть гармонично. В нашей приборке (лично у меня) такой дисплей не вписался бы. Я сравнил(опять же только для меня) два видео и первый вариант лично мне предпочтительней. Если вдруг появиться возможность срастить мой ОБД и первый вариант, я обязательно его воспроизведу. Спасибо автору за всё, что он здесь представил.
#89 produmann
produmann
  • 268 сообщений
цветной дисплей
сейчас в планах сделать новую накладку, ищю способы как лучше ее изготовить, чтоб было более менее все красиво, по фэншую)))))))
#90 rv3dlv
rv3dlv
  • 220 сообщений
Отправлено 18 May 2016 - 01:29 PM
у меня машина 14 года. Это последний ЕВРО. Какой - хрен его знает.
По заявлению дилера.
Сообщение отредактировал rv3dlv: 18 May 2016 - 01:32 PM
#91 produmann
produmann
  • 268 сообщений
Отправлено 18 May 2016 - 01:39 PM
в принципе можно сварганить любую цветовую схему для дисплея и так, чтоб в глаза не бросалось, это кому-как по вкусу..
#92 rv3dlv
rv3dlv
  • 220 сообщений
Отправлено 18 May 2016 - 01:40 PM
Я с вами полностью согласен.
#93 Foxik
Foxik
  • Неактивные
  • 9 сообщений
Отправлено 18 May 2016 - 02:08 PM
produmann, отличная работа, готов ставить на поток продажу в Москву (уже придумал решение, как просто установить в приборку клиенту этот бортовой комп) :)
По оформлению, думаю стоило бы чуть ниже его расположить и при выключении ставить заставку тоже квадратного типа а не круг, т.к сам дисплей квадратный. Согласен с мнением выше, что если есть возможность, задать яркость дисплея, включив функцию в настройки  :eeeee:
#94 produmann
produmann
  • 268 сообщений
Отправлено 18 May 2016 - 02:14 PM
чуть ниже можно было, согласен тоже, но опять он там упирается в лампочку аварийки...) ну щас я буду новую накладку делать, так что думаю, что сделаю все гармонично)))
свое предложение в личку, что ты там придумал)
#95 Sasha_K
Sasha_K
  • 856 сообщений
Отправлено 18 May 2016 - 10:03 PM
цветной дисплей
Зачетно! Мне правда больше с монохромным дисплеем понравился. Не могу дождаться части деталей для повторения.
#96 rv3dlv
rv3dlv
  • 220 сообщений
Отправлено 19 May 2016 - 03:02 PM
Я бы хотел спросить по поводу калибровки расхода. Раз это ELM, то команды идут одни и те же, что и для ТОРК. Если этот вопрос у вас решён, подскажите как его правильно решить в  ТОРКе. Спасибо.
#97 produmann
produmann
  • 268 сообщений
Отправлено 19 May 2016 - 04:49 PM
у меня расчет идет по maf сенсору.
Получаем расход грамм бензина в секунду в соотношении 14,7 воздуха/к 1 литра бензина
незнаю какой алгоритм использует торке, но у меня по расходу бензина вроде не врет, проверял, залил полный бак и откатал, расход совпадает с реалиями))
#98 rv3dlv
rv3dlv
  • 220 сообщений
Отправлено 19 May 2016 - 09:26 PM
А что это за сенсор maf
#99 medvedev322009
medvedev322009
  • 26 сообщений
Отправлено 19 May 2016 - 10:36 PM
Приветствую. А как бы увидеть схему и прошивку + все комплектующие с цветным( большим ) дисплеем. А то хотелось бы повторить ваше произведение исскуства . Заранее огромное спасибо.
Вопрос - контакты от ELM Rx - Tx   если их подать через USB то соединение с компом возможно?
Ну прям загорелся хочу такую же.
А с ELM версией 2.1 как то сделать можно. А то выписал пришла с 2.1
#100 rv3dlv
rv3dlv
  • 220 сообщений
Отправлено 20 May 2016 - 07:25 AM
Прочитал. Значит это массовый расход воздуха. Но воздух идёт всегда и в достаточном количестве, а в зависимости от нагрузки меняется количество топлива от форсунок. Значит надо как-то допиливать этот расчет или что-то ещё изменять, а иначе получить правильный расход топлива оценить нельзя.
0 пользователей, 9 гостей, 0 скрытых
