Отваливается передний мост
#21
Отправлено 17 February 2010 - 04:23 PM
#22
Отправлено 17 February 2010 - 04:49 PM
а в заде что унего?!!! независимая подвеска????на уазе мост а на кайроне ? чет не похож кайрон на мостовик
#23
Отправлено 17 February 2010 - 04:56 PM
Лазил сегодня под машиной. Осмотрел кронштейн крепления переднего моста. Кронштейн ржавый, грязью залепленный. По моей прсьбе попытались протянуть - затянуто. Говорят у одного оторвало передний мост, когда люк протаранил. Думается, либо партия какая-то была, либо удары, о которых умалчивается, либо болт крепления не затянут.
Так там не болт рвет, а сам кронштейн верхнюю площадку по загибу..всю "с мясом" 3 мм железа нах..
#24
Отправлено 17 February 2010 - 09:41 PM
Володь, а не сфоткал случайно?
#25
Отправлено 18 February 2010 - 10:18 AM
Общался с человеком, который не только ездит на Кайроне, но и ремонтирует его. Так вот его мнение: НЕПРАВИЛЬНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ. Скорее всего люди часто пытались двигаться с повернутым до упора вправо или влево рулем на пониженной передаче
#26
Отправлено 18 February 2010 - 03:42 PM
На телефон плохо получилось бы, а фотика с собой не было. Да и зашиворот капало. Не должно там просто так рваться. И ещё у меня важное дело было. Контролировал действия мастеровВолодь, а не сфоткал случайно?
#27
Отправлено 18 February 2010 - 07:36 PM
#28
Отправлено 18 February 2010 - 07:42 PM
. Мне коробку снимали, меняли переднюю крышку, которую умудрились сломать в августе. Потом привода снимали, пыльники меняли. Вобщем дел по горло было
. Но!!! Пошёл курнуть
. И всё-таки не досмотрел. Сегодня утром подключил передок, слева раздался удар, скрежет. Разбираться особо было некогда , отключил, доехал до работы и там путём нехитрых экспериментов выяснил, что передний привод
не работает. Злой и недовольный
помчал на сервис. Нашел мастера и говорю ему
всё, что думаю по поводу качества работы за такие деньги. Залезли, посмотрели. Оказалось забыли закрутить гайку, которая фиксирует наружний ШРУС в ступице. Затянули, проверили вторую, извинились и отправили. Вот такая ерунда приключилась. Надо бросать курить :biggrin: .
Это где так тебя порадовали
#29
Отправлено 18 February 2010 - 08:30 PM
#30
Отправлено 18 February 2010 - 08:55 PM
от такого мастерства скоро будешь сразу 2 в затяг,а третью в руке мять
Так где тебе меняли все
#31
Отправлено 19 February 2010 - 09:00 AM
Привет! В моём любимом Авто-Стиле (не антиреклама! :biggrin: ) Не в обиде на них, всякое бывает. Тока денег несуразно много хотят.Так где тебе меняли все
#32
Отправлено 19 February 2010 - 09:15 AM
За не закрученную гайку привода можно и большую претензию вставить - аварийный случай, привод мог на ходу разобраться!
#33
Отправлено 19 February 2010 - 09:24 AM
Надеюсь, что с ним всё в порядке. Хотя пару сотен успел пробежать.За не закрученную гайку привода можно и большую претензию вставить - аварийный случай, привод мог на ходу разобраться!
#34
Отправлено 07 March 2011 - 03:34 PM
Вчера вырвало передний мост и пробило поддон. Прочитал ветку на соседнем (что в начале) форуме и ссылки оттуда. Народ разными способами усиливает этот кронштейн и я буду усиливать (точнее Ньюпроксима будет)). Вобщем прочитав разные отзывы и попытку вспомнить как у меня это все случилось вывод следующий - это (обрыв крепления переднего моста) происходит в основном при включенном полном приводе и движении задним ходом в относительно тяжелых условиях (снег, грязь, большой радиус колес, частые рывковые крутящие моменты).
В общем клановцы, проверять кронштейн нужно на каждом ТО!!!
Потому как люди рвут его и на штатной резине, особо в говны не залезая, на дачу например один съездил.
#35
Отправлено 07 March 2011 - 03:44 PM
#36
Отправлено 07 March 2011 - 04:07 PM
Да, спасибо.Андрей, я так понял, ссылка больше не нужна, все нашли?
#37
Отправлено 07 March 2011 - 09:59 PM
где теперь только взять такой болт длинный!!!
#38
Отправлено 07 March 2011 - 10:22 PM
прочитал всю тему в соседнем форуме и понял. что самый крепкий вариант заменить болт на длинный, чтоб не за кронштейн держалось!
где теперь только взять такой болт длинный!!!как здесь http://www.drive2.ru...152000839/#post
Я ж в "масленице" написал - берется болт от верхнего рычага ВАЗ-2101-2107. На нем надо нарезать резьбу дальше. Если порыскать по ТОЙ ссылке, то там опять же есть некий Кувалда, у которого можно эти болты достать.
#39
Отправлено 07 March 2011 - 11:03 PM
#40
Отправлено 07 March 2011 - 11:14 PM
Из клана еще никто не ставил.кто нибудь себе уже ставил такие ? из клана !
