Отваливается передний мост
Сообщений в теме: 1821
#61 brewster
brewster
  • 1302 сообщений
Отправлено 12 March 2011 - 11:15 PM
Привет одноклубникам! Вчера усилил крепление моста, точнее Ньюпроксима усилила, я только присутствовал :crazy: ! Разницы при езде не чувствуется, но теперь кататься спокойней, чисто психологически! Посмотрим, как покажет себя данное усиление в процессе эксплуатации! :Laie_68:
Какова цена вопроса?
#62 AndreyE
AndreyE
    Экстримальный Клубный фильмодел
  • 1288 сообщений
  • Интересы:Путешествия, иногда рыбалка (летом)
Отправлено 13 March 2011 - 11:46 AM
К 9-му марта мост на месте и усилен, картер заварен и что-то еще по мелочи. Ньюпроксиме - СПАСИБО!
#63 SuperMan
SuperMan
  • 107 сообщений
Отправлено 13 March 2011 - 01:35 PM
Работа 1600 р. без учета скидок! Единственное что, нужно заранее Анатолию позвонить, по наличию болтов и втулок уточнить!
#64 brewster
brewster
  • 1302 сообщений
Отправлено 13 March 2011 - 02:15 PM
SuperMan, спасибо!
#65 Anatoliy034
Anatoliy034
  • 30 сообщений
Отправлено 13 March 2011 - 03:08 PM
Не могли бы Вы по подробнее описать, как именно Вам усилили крепление моста. Нужно тоже что то делать с этой проблемой, а Ньюпроксимы
у нас в Новосибе к сожалению нет.
#66 SuperMan
SuperMan
  • 107 сообщений
Отправлено 13 March 2011 - 04:35 PM
Не знаю как правильно объяснить тех.языком, к сожалению! Своими словами: между креплением и балкой есть свободное пространство, которое заполняется проставками, а внутри этих проставок идут втулки, внутри втулок нах-ся сам болт(Удлененный). Ссылка была в этой теме, но там крепилось все только на один удлиненный болт! С проставками поспокойней, как мне кажется! Простите, если что не грамотно написал! :pardon: А можно и самой Ньюпроксиме задать данный вопрос, они я думаю с удовольствием подскажут!
#67 damir1986
damir1986
  • 571 сообщений
  • Интересы:Рыбалка,off-road
Отправлено 13 March 2011 - 06:30 PM
обваривали или болт длинный ставили ?
#68 shunin
shunin
  • 291 сообщений
Отправлено 13 March 2011 - 07:21 PM
привет, а сколько денег стоило усиление и по времени
#69 SuperMan
SuperMan
  • 107 сообщений
Отправлено 13 March 2011 - 07:56 PM
Болт длинный!
Работа 1600 р. без учета скидок! По времени 30-40 минут, час максимум!
#70 uncled
uncled
  • 105 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, машины, активный отдых
Отправлено 13 March 2011 - 08:32 PM
[quote name='SuperMan' timestamp='1300039019' post='88762']
Болт длинный!
Размеры болта можно точнее узнать, на работе выточу в свободное время?
#71 shunin
shunin
  • 291 сообщений
Отправлено 13 March 2011 - 09:01 PM
болт 18,5 см смотри здесь всё очень наглядно http://www.drive2.ru...152000839/#post
#72 damir1986
damir1986
  • 571 сообщений
Отправлено 14 March 2011 - 12:04 AM
цитата из дружественного форума.
Знач подведу типа итог, для усиления целой опоры надо:
- Болт крепления верхнего рычага передней подвески ВАЗ классика, диаметр 14 мм. шаг 1,5, длина 250 мм. - 1 шт.
- Плашка (для прогонки резьбы) 14*1,5 - 1 шт.
- Гайка 14*1,5 - 1 шт.
- Шайба 50*16 - 2 шт.
- Сайлентблоки, диаметр примерно 50-60 мм. толщина 10 мм. - 2 шт.
Всё покупаем и устанавливаем как описано выше.
Помоему всё правильно собрал из постов
и вроде длины 160мм хватает вполне!
#73 uncled
uncled
  • 105 сообщений
Отправлено 14 March 2011 - 08:06 PM
Спасибо за полный и исчерпывающий ответ!
#74 andygo
andygo
  • 21 сообщений
  • Интересы:Охота, Рыбалка
Отправлено 27 April 2011 - 11:58 AM
Добрый день Кайроноводам.
Прочитал все посты по данной теме и созрел поделиться своим опытом по данной проблем. На ТО-30000 просил ОД проверить это крепление, на что получил ответ, что все нормально. По возвращении домой (4500км.) залез в яму и на всякий случай полез посмотреть сам. Обнаружил трещину длинной примерно 5мм. Понадеялся на то что докатая до следующего отпуска и заставлю на ТО-45000 заменить и усилить данное крепление. Правда полторы недели назад решил еще раз проверить все ли там нормально. Всю зиму эксплуатировал машину исключительно аккуратно. Никаких говен, полный привод только на льду. Так вот при осмотре обнаружил что трещина увеличилась 15-17мм. Было принято решение не ждать отрыва моста. Трещина была засверлена сверлом 2мм, а потом заварена. Плюс приварена металическая пластина шириной 20мм. и толщиной 3мм. В итоге вот что получилось.
Фоткал телефоном
#75 PAV
PAV
  • 1248 сообщений
Отправлено 27 April 2011 - 03:51 PM
У меня трещина уже давно, но пока держится, решил изготовить новый кронштейн из 4мм стали и приварить к балке, пока руки не дошли езжу с трещиной.
#76 шао
Отправлено 27 April 2011 - 07:18 PM
ну и?чего ждемс -приключений? я завтра полезу
#77 Bond.K
Bond.K
  • 36 сообщений
  • Интересы:Разнообразные.
Отправлено 08 June 2011 - 08:42 AM
Хорошо бы фото заметь данной конструкции.
Перепуганный информацией из данной темы я быстренько залез под кузов, посмотрел, так и не понял что и где ломается.
PS. Уже нашел.
#78 Kuvalda
Kuvalda
  • 29 сообщений
Отправлено 14 February 2012 - 10:14 PM
Реклама на форуме без согласования с администрацией запрещена.
#79 Олег03
Отправлено 15 February 2012 - 05:03 AM
цуко вот дела ( , спасибо что просветили, чз 2ткм ТО1, проверю обязательно и усилю
#80 Олег03
Отправлено 15 February 2012 - 06:46 AM
о блин, для лечения уже и "рем.комплект" предлагают )
