Отваливается передний мост
Сообщений в теме: 1821
#101 andygo
andygo
  • 21 сообщений
  • Интересы:Охота, Рыбалка
Отправлено 28 March 2012 - 07:06 AM
А вот эта дыра что зеленым обведена она нужна? Может ее тоже заварить фигурной вставкой?
На мой взгляд она не нужна, по крайней мере, я не нашел ей практического применения. Если бы не было этого выреза, то и проблемы бы не существовало.
#102 Олег03
Отправлено 01 April 2012 - 02:21 PM
да ходил по магазу щелкал рыльцом и нашол от классики болт кажись заднего мортёра с резинками в сборе, подходит идеально.
Амортизатор! В некоторых магазинах нижний болт крепления заднего амортизатора от ТАЗа продается в комплектации full.
Болт, гайка, 2 резинки, трубка и шайба.
он?!
#103 ХРЮК
ХРЮК
  • 1464 сообщений
Отправлено 01 April 2012 - 04:55 PM
он?!
он самый
#104 Arhibad
Arhibad
  • 5 сообщений
Отправлено 02 April 2012 - 06:00 AM
вот блин...пипец а не машина, картина маслом - шаровые вылетают, подрамник гнется, передний мост отваливается и все это на фоне дерьмовой топливной аппаратуры от Делфи, которая в мороз отказывается заводится... :dolf_ru_267: :dolf_ru_017:
ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ СТРАНИЦ ФЛУДА :suicide_fool-edit:
для кого то и флуд....... а я сегодня с утра услышал этот зловещий звук спереди, про движении по двору с самой минимальной скоростью в снежной каше((( попробую добраться до подъёмника, вдруг получиться. Эвакуатор сюда всё равно не заедет..
#105 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 02 April 2012 - 07:34 AM
ОТКЛЮЧИ ПЕРЕДОК И ЕХАЙ СКОЛЬКО ВЛЕЗЕТ
#106 Alvar
Alvar
    Дачник
  • 901 сообщений
  • Интересы:на даче
Отправлено 06 April 2012 - 12:54 PM
Вот и у мине у КИРы сёдня похоже такой же ситуаций случился, судя по теме. Вопрос а балку или как енту штук назвать всю снимать надо для заварки?
#107 hydro
hydro
    Председатель гидросферы Земли
  • 1977 сообщений
Отправлено 06 April 2012 - 01:43 PM
если для заварки, то да балку проще снять. если просто усилить, то нет
будьте аккуратны с рейкой, чтобы сход-развал не сбить. это редкость, но у меня умудрились сбить, когда усиливали.
#108 Alvar
Alvar
    Дачник
  • 901 сообщений
  • Интересы:на даче
Отправлено 06 April 2012 - 01:52 PM
Иван, :respect: работы много?
#109 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 06 April 2012 - 03:43 PM
Усиливать нужно не разорванный кронштейн :) Обязательно проварить и усилить после.
#110 Alvar
Alvar
    Дачник
  • 901 сообщений
  • Интересы:на даче
Отправлено 07 April 2012 - 05:12 AM
Пока сам не видел, но если тамо усё с мясом в кашу то как востанавливать ентот кронштейн
#111 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 07 April 2012 - 03:55 PM
Руками
Сообщение отредактировал BlackRJ4: 07 April 2012 - 03:58 PM
#112 Alvar
Alvar
    Дачник
  • 901 сообщений
  • Интересы:на даче
Отправлено 08 April 2012 - 11:08 AM
С фотками лучше понятна, где что. Видно что не всё в фарш, сделать можно, спасибо BlackRJ4 :respect:
#113 kochevnik
kochevnik
  • 484 сообщений
  • Интересы:Многое,что касается Off-Road Expedition. All roads of Baikal.
Отправлено 09 April 2012 - 01:04 PM
Мужики, кто менял этот болт на удлиненный, подскажите. Я правильно понял, что при замене машину не надо ни домкратить, ни задирать на подъемнике?
#114 Alvar
Alvar
    Дачник
  • 901 сообщений
  • Интересы:на даче
Отправлено 09 April 2012 - 01:17 PM
При такомо клиренсе надо яму или подъёмник.
Сообщение отредактировал Alvar: 09 April 2012 - 01:19 PM
#115 kochevnik
kochevnik
  • 484 сообщений
Отправлено 09 April 2012 - 01:30 PM
Ну про яму то понятно... Имел ввиду, что если болты менять по очереди, мост не "убежит".
#116 Alvar
Alvar
    Дачник
  • 901 сообщений
  • Интересы:на даче
Отправлено 09 April 2012 - 01:58 PM
Таки понимаю, что надобно один болт менять, который на кронштерн, центральной.Мост точно не смоется. Про другие (болты и зачем менять) не прочитал, ни на ентом форуме, ни на другом. если не прав, поправте, а то и у мине на КИРе скоро делать будит.
#117 hydro
hydro
  • 1977 сообщений
Отправлено 09 April 2012 - 02:28 PM
все верно, меняется только один болт
#118 Alvar
Alvar
    Дачник
  • 901 сообщений
  • Интересы:на даче
Отправлено 10 April 2012 - 08:14 AM
Сёдня поднял таки КИРу на подъёмнике. Осмотрел,кронштерн вырвало полностью. Передним карданом поцарапало коробку, благо не АКПП,трубок нет, а вот настоящий косяк заставил чесать репу и кошелёк. Мостом пробило поддон двига, тамо он похоже из сплава. Снимать надобно и везти варить типа аргоном. Жесть :russian_ru:
#119 Олег03
Отправлено 10 April 2012 - 08:20 AM
писец, где ж и как так угораздило то?!
#120 ХРЮК
ХРЮК
  • 1464 сообщений
Отправлено 10 April 2012 - 09:33 AM
холодной сваркой завари или эбоксидкой, я так лопнувшие блоки делал и всё держит нормально
    Ahrefs (2)
