Отваливается передний мост
Сообщений в теме: 1821
#141 Уфимец
Уфимец
  • 141 сообщений
Отправлено 12 April 2012 - 07:08 PM
Все говорят - болт, болт, а если шпильку (резьба с двух концов) применять. Может ее установка легче будет?
#142 ХРЮК
ХРЮК
  • 1464 сообщений
Отправлено 12 April 2012 - 08:46 PM
зачем мудрить когда всё продумано
таки ентой писаниной и воспользовались
ну хоть кому то помог :av-64155:
#143 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 12 April 2012 - 10:41 PM
у нас делали так.
покупали длинную колесную гайку,обрезали. Привернули ее прямо к заводскому болту и в нее же усиливающий болт со всем остальным.
а почему болтом то сложно? снизу вставить минут 10 дел.
Я себе делал ставил сверху.
Использовал болт от классики.
#144 Latysh
Latysh
  • 193 сообщений
  • Интересы:стихи. собака
Отправлено 13 April 2012 - 10:53 AM
как я понял обычную гайку сверху сложно закручивать.
поэтому рекомендовали ставить болт сверху
#145 Alvar
Alvar
    Дачник
  • 901 сообщений
  • Интересы:на даче
Отправлено 13 April 2012 - 11:22 AM
Болт, который родной сварен с фигурной шайбой для его не прокрута. Отсюда и пошло про болт сверху, а шаёбочку по мине никтож не наваривает, а держат простым ключём, так что смысла нет как ставить правильно, если не брать тот момент, что если болт сверху и длинный, то лишняя резьба будит ржаветь снизу.
На мой взгляд она не нужна, по крайней мере, я не нашел ей практического применения. Если бы не было этого выреза, то и проблемы бы не существовало.
Думаетца для та дыра нужна для того, чтобы енту гайку крутить простым ключом (ну нету головки), т.к. родной болт вверху не крутитца
  • -2
#146 andygo
andygo
  • 21 сообщений
  • Интересы:Охота, Рыбалка
Отправлено 13 April 2012 - 12:09 PM
Как-то сомневаюсь, чтобы производитель думал о тех у кого нет головки, а только ключик.
#147 Alvar
Alvar
    Дачник
  • 901 сообщений
  • Интересы:на даче
Отправлено 13 April 2012 - 12:41 PM
Может посмотрели на это наконец-то реалисты, а не теоретики. Андрей ,сам-то пробывал закрутить енту гайку, иль видел?
не в тему но за смысл : буратино спрашивает самоделкина: у тибя какой ключик- хаешный, да , отвечает тот , а у мине золотой.....
Сообщение отредактировал Alvar: 13 April 2012 - 12:45 PM
#148 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 13 April 2012 - 03:50 PM
Alvar, у меня болт сверху и за 2 года не заржавел что-то
З.Ы. а еще можете писАть на русском языке без применения "пасанцава" сленга,читать тяжело.
Вы в жизни ведь так не говорите с людьми.
#149 Driver
  • 18338 сообщений
Отправлено 13 April 2012 - 06:00 PM
Без комментариев
#150 Alvar
Alvar
    Дачник
  • 901 сообщений
  • Интересы:на даче
Отправлено 14 April 2012 - 04:11 AM
Посмотри кино про "Реальные пацаны" из Перми услышишь как у нас говорят, В МАСКВэ говорят АКАют. Каждому своё, а то что пишу про как Т9 пишет
Болт не заржавеет, а вот резьба снизу болта,,,,,,,,,,,,,, :hey:
Про минусы спасибо, как и про плюсы на темах подробно писалось.
Сообщение отредактировал Alvar: 14 April 2012 - 04:14 AM
#151 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 14 April 2012 - 03:01 PM
там резьба м14 на болту каленом и пока она заржавеет до того, как ее не отвернуть будет, машина сгниет раньше.
#152 vvdovi
vvdovi
  • 287 сообщений
  • Интересы:техника, путешествия, спорт
Отправлено 14 April 2012 - 04:11 PM
огодля
Вы не обижайтесь, но BlackRJ4 всё же прав. В нашей России говорят на разных наречиях (и даже на матерном), а писать принято на литературном, хотя бы для того, чтобы всем было понятно.
#153 Alvar
Alvar
    Дачник
  • 901 сообщений
  • Интересы:на даче
Отправлено 15 April 2012 - 07:02 AM
Тогда какого хера всем советовайте про длинный болт , а не родной (калёный м14)и короткий
Цука сгниёт раньше ,чем пенсия
#154 Alvar
Alvar
    Дачник
  • 901 сообщений
  • Интересы:на даче
Отправлено 15 April 2012 - 07:13 AM
Вы почитайте ,что пишите в чате ? Где смысл, логика.....
#155 Олег03
Отправлено 15 April 2012 - 11:19 AM
Леха, чего завелся то? )
#156 night
night
  • 2318 сообщений
Отправлено 15 April 2012 - 03:19 PM
съездил на яму, посмотрел и сфоткал свой кронштейн(вроде всё в идеале):
и сфоткал дырку снизу.... для наглядности:
Кай 2008г, кореец! будет потеплее и посуше, запихну туда болт подлинее. А вот почему бы не поставить его снизу? Посмотрел, вроде будет удобно и ставить и прикручивать... в чём-то есть кардинальная разница, снизу или сверху его засунуть!?
#157 Олег03
Отправлено 15 April 2012 - 03:30 PM
да как тебе будет удобнее )
#158 Alvar
Alvar
    Дачник
  • 901 сообщений
  • Интересы:на даче
Отправлено 17 April 2012 - 12:48 PM
Прошу прощения у Всех. На работе испортили настроение, дома пивом в хлам ну и полез минусы зарабатывать.
#159 andygo
andygo
  • 21 сообщений
Отправлено 18 April 2012 - 03:23 AM
Не только смотрел, но и откручивал и после усиления закручивал. СВерху держишь ключиком, а снизу головкой со стандартным удлинителем.
#160 amateurz
amateurz
  • 696 сообщений
Отправлено 25 April 2012 - 08:01 PM
А я пошел другим путем-усилил штатный кронштейн путем приварки изнутри 5 мм пластины и дополнительной обварки стыков кронштейна.
Ну а поскольку всю эту шнягу пришлось снимать и рассматривать, то могу только сказать, что долбо-бы эти конструктора корейские. В верхней опорной пластине под салингблоки пробили здоровенный яйцеобразный паз, которым эту пластину и ослабили. По краям остаются две небольшие перемычки шириной по 16-18 мм толщиной 3,5 мм. При переменных нагрузках они прогибаются и с течением времени происходит усталостный излом и кирдык соответственно. Поэтому любая машина в любой момент даже при незначительных нагрузках при подключении переднего привода может остаться без оного и без масла в картере двигателя.
Сообщение отредактировал amateurz: 25 April 2012 - 08:01 PM
