Отваливается передний мост
Сообщений в теме: 1821
#161 ПАВ
ПАВ
  • 113 сообщений
Отправлено 28 May 2012 - 09:19 AM
Тоже решил усилить крепление моста.Подготовился,купил болт на 14 длиной 250 мм от вернего рычага ВАЗ,гайку и прочее.
Но постигла неудача.Начитавшись и посоветовавшись,решил сделать усиление как советует "Кувалда" на смежном форуме.
Нижнию подушку переставить на балку.Вроде бы все просто.Раскрутил.Задача как вынуть нижнюю подушку не снимая рулевой рейки.
Сверху нашел зазор в 1 см.Подушка толще,но сжимается,повозившись всета вынул.Осмотрел и понял переносит подушку на балку нельзя .
Верняя и нижняя подушка это одно целое.По принципу "папа-мама" с определенной степень сжатия,их не перетянуть.И тут я понял,что обратно мне подушку без снятия рейки в кронштейн не всунуть.Дальше был сплошной м...т.Повозившись и сделав оснастку подушку всунул на место.Делать нечего надо усливать на трех подушках,занялся болтом,и вот здесь то постигла неудача.Вазовские болты с анодированной поверхностью и простая плашка за 60 руб.крошит нарезаемую резьбу,нужен клуп,а его естественно не было,как и не было втрого варианта болта.Пришлось собрать все обратно.
Кстати в качестве третьей подушки идеально подходит родная верняя подушка"папа" идеально подходит на балку и центрируется в имеющееся технологическое отверстие.Может кто знает номер этих подушек.
И еще,для тех кто решил самостоятельно усиливать,запаситесь трубчатым ключем на 22.Иначе гайку на длинный болт не затянуть.
#162 night
night
  • 2318 сообщений
Отправлено 28 May 2012 - 09:02 PM
эта? 4160508000
Сообщение отредактировал night: 28 May 2012 - 09:03 PM
#163 night
night
  • 2318 сообщений
Отправлено 28 May 2012 - 09:11 PM
да, и кстати, купил болт м14 х 160 класс прочности 8,8 с полной резьбой, вот такой! правда шаг не знаю, да и критичен ли он? какая разница 1,5 или 2 или 2,5?
Сообщение отредактировал night: 28 May 2012 - 09:11 PM
#164 ПАВ
ПАВ
  • 113 сообщений
Отправлено 29 May 2012 - 08:14 AM
Гайки самоконтрящие только с резьбой 1,5.С другой найти трудно.160 мало-надо 180.Если шпилька -200
эта? 4160508000
Эта уже заказал-137 руб.
Сообщение отредактировал ПАВ: 29 May 2012 - 08:16 AM
#165 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 29 May 2012 - 07:40 PM
чем меньше шаг резьбы, тем она прочнее.
длины 160мм хватает с запасом
#166 mospeh
mospeh
  • 1592 сообщений
  • Интересы:Рыбалка-летняя
Отправлено 29 May 2012 - 08:03 PM
Перед любой серьезной поездкой провожу тщательный осмотр крепления переднего моста. 52000 пробега и все идеально. Поделитесь те, кто имел проблемы в данном узле, после каких условий эксплуатации автомобиля, произошел разрыв кронштейна. Я лично лажу по доволи затруднительным участкам. Не часто, но когда дурь начинает преобладать, то прямо распирает соваться. Ни разу не нагружал передний мост при движении задним ходом по бездорожью, не рвал другой машиной при вытаскивании назад, в самых безвыходных ситуациях решал вопрос вылезть из г..на где домкратом, где лопатой, где ручной лебедкой. Такое происходило тогда, когда самоуверенность преобладала над здравым смыслом. Лучше дольше выбираться, чем транспортироваться для предстоящего ремонта. Во избежание проблемы с креплением, отказался от приобретения шин МТ, в плохие места езжу на АТ. Возможно я и не прав в своих выводах.
#167 ПАВ
ПАВ
  • 113 сообщений
Отправлено 30 May 2012 - 10:56 AM
В общем-то тоже стараюсь ездить аккуратно,но вот собираюсь на Север,а там трудно проезжаемые пески,да и грязи хватает.Решил усилить(пока неудачно).
Зимой был случай,когда надо было сдавать назад в снегу с поворотом,мост был неподключен и машина пробуксонула.Подключил,подождал,тронулся и получил приличный удар в передний мост.В общем-то на ровном месте.Думаю так мосты и отрывают, если еще рулем,то вправо,то влево при попытке выбраться назад.
#168 kochevnik
kochevnik
  • 484 сообщений
  • Интересы:Многое,что касается Off-Road Expedition. All roads of Baikal.
Отправлено 30 May 2012 - 12:58 PM
по поводу болта: прекрасно подходит болт гбц от кайрона-рекстона.
На днях тоже усилил балочку, хотя состояние кронштейна было отличное.. Большое спасибо hydro, за подсказку насчет болта. Болт подошел ИДЕАЛЬНО! Никаких мучений и лишних телодвижений по нарезке резьбы делать не надо. Стоимость болта 95 рэ. Ну и прикупил ключ- звездочку на 14 под этот болт. Теперь езжу-не переживаю!
#169 night
night
  • 2318 сообщений
Отправлено 30 May 2012 - 02:16 PM
а номер этого болта у тебя остался? не совсем я понял от чего он.
#170 kochevnik
kochevnik
  • 484 сообщений
Отправлено 01 June 2012 - 03:09 PM
Точного номера не скажу (на "красном" форуме болты Головки Блока Цилиндров числятся под номерами 6659901012, 665990111).. Я болт покупал в количестве- одна штука.Хотя в пакете было штуки четыре или шесть. Продали без вопросов. Нужно подобрать лишь гайку. Резинки и шайбы, использовал от верхнего крепления родных амортизаторов Кайрона (остались после лифтовки). Подошли также один- в один.
#171 kinshak
kinshak
  • 238 сообщений
Отправлено 02 June 2012 - 05:20 PM
Алексей а сам кронштейн усиливали или оставили как есть?
#172 kochevnik
kochevnik
  • 484 сообщений
Отправлено 03 June 2012 - 11:56 AM
Нет Владимир, кронштейн не стал усиливать. Состояние, повторюсь, отличное. Просто установил болт. Времени это заняло минут 20 (откручивание старого - установка нового). Зато теперь спокойнее.
Сообщение отредактировал kochevnik: 03 June 2012 - 11:57 AM
#173 PAV
PAV
  • 1248 сообщений
Отправлено 03 June 2012 - 12:13 PM
Мне усиливали в ньюпроксиме, таким же болтом, но в качестве резинок и шайб установили от крепления кузова к раме.
#174 kinshak
kinshak
  • 238 сообщений
Отправлено 03 June 2012 - 06:17 PM
Ну что произвел я сегодня подготовку: нарезал резьбу на болту, подготовил шайбы, нижний сайлентблок, гайки, ключ трубчатый, пока возюкался у меня в гараже собрался небольшой консилиум из мужиков соседей, все конечно умничали и важничали, усиливая свои мысленные способности путем неспешного чесания затылочной части головы))). советов и вопросов было просто караул как много, начиная от правильности нарезания резьбы до амортизационных свойств подушки которая прикручивается снизу к балке. Ну вобщем приготовления к установке прошли на ура. завтра пойду ставить!!!
#175 kochevnik
kochevnik
  • 484 сообщений
Отправлено 04 June 2012 - 01:17 PM
Удачи!
#176 kinshak
kinshak
  • 238 сообщений
Отправлено 04 June 2012 - 06:15 PM
поставил сегодня уселитель. хотел болт запихать сверху но он не полез, коробку монтировкой чет сыкотно стало дергать мало ли продавится что нибудь, сделал болт снизу, на мой взгляд все очень даже прилично получилось. после всего проехался по мокрому песку на полном приводе дабы проверить на наличие посторонних звуков: все нормально, проделаной работой остался доволен, теперь душа на месте. Всем удачи!!!
#177 Kuvalda
Kuvalda
  • 29 сообщений
Отправлено 03 August 2012 - 09:43 AM
Обрыв кронштейна переднего моста происходит почти в каждой второй машине,будь это Kyron или Action или Action Sports,тут проблема в заводской конструкции,кронштейн не выдерживает нагрузки на полном приводе и ломается а за ним карданом пробивает картер.Проблема всем давно известна и есть несколько методов усилить этот кронштейн.
Сообщение отредактировал Kuvalda: 03 August 2012 - 09:44 AM
#178 ПАВ
ПАВ
  • 113 сообщений
Отправлено 17 August 2012 - 03:48 PM
Попытка №2 услиения крепления моста увенчалась успехом.Первая попытка была описана выше.Купил очередную ось рычага от ВАЗ.Долго искал хорошую плашку,предыдущая за 60 руб.себя неоправдала.Нашел на рынке,сделано в СССР.она крупнее и главное толще,значит резьбу рвать не должна. Кагда начал нарезать,понял,что получается хорошая шпилька,а ее легче устанавливать ничего откручивать не надо.Да ,пред этим заказал верхнюю подушку от этого же крепления,потому что в первой попытке примерял ту,что стоит.Подходит идеально,и главное центруется в отверстие в балке. Вот что получилось.
Сообщение отредактировал ПАВ: 17 August 2012 - 03:52 PM
#179 ПАВ
ПАВ
  • 113 сообщений
Отправлено 17 August 2012 - 03:54 PM
Выкрутил старый болт. На шпильку закрутил одну гайку,вставил снизу в балку и вставил купленную пудушку. Здесь есть одна тонкость,если гайку закрутить сразу на нужное место,то подушку не вставить.Надо сначала немного накруть гайку,вставить подушку,а потом постепенно гайку накручивать на шпильку,чтобы шпилька вышла из подушки.Для этого надо приготовить тонкий ключ на 22 или обточить имеющийся и подкручивать среднюю гайку через щель между балкой и кронштейном. Когда накрутил гайку на нужное место(чтобы шпилька одинаково выступала сверху и снизу) .
#180 ХРЮК
ХРЮК
  • 1464 сообщений
Отправлено 17 August 2012 - 03:56 PM
покупаешь в Руси болт за 27рублей и ставишь, и резьбу ненадо нарезать
