Отваливается передний мост
Сообщений в теме: 1821
#201 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 18 August 2012 - 07:56 PM
20 минут ставится болт с доп. сайлентом нижним. Заводил сверху.
#202 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 18 August 2012 - 08:32 PM
Нижний сайлент просто необходим!Говорю как человек хорошо знающий эту проблему и конструкцию!Схема с дополнительным сайлентом не просто не даёт порвать кронштейн и пробить картер,она дублирует штатную конструкцию!Так как коробка имеет ход,то есть люфт относительно кронштейна,для чего и ставят на заводе сайленты!
Ваши слова как бальзам,приятно,что интуиция(сын говорит аналосенсорика, т.е. ж...ой чувствовать) меня не подвела:)
#203 ПАВ
ПАВ
  • 113 сообщений
Отправлено 20 August 2012 - 08:19 AM
Сходи в жигулевский магазин автозапчастей и купи болт на 14 шаг 1,5.Так и скажи,что мне нужен болт,который на саленблоках класики (ВАЗ2101-ВАЗ 2107).Болт длинее,чем тебе понадобится,придется его обрезать болгаркой.Затем идешь к знакомому токарю и продолжаешь резьбу на болту (на магазинном болте резьба есть,но ее мало,нужно больше.Либо идешь на рынок,покупаешь плашку на 14 шаг1,5 и сам в тисках за 5 минут дорабатываешь болт.Можно купить уже готовый болт у пользователя форума "Кувалда",но это глупо,там делов на 5 минут.
Так я из него шпильку и сделал.Смотри две страницы назад.
нижний сайлен нафиг ненужен
Нужен обязательно.Иначе возникает вибрация.Рекомендую в качестве сайлена купить верхнюю подушку этого же крепления.
Цена вопроса 127 руб.Она центрируется в отверстие балки,и не надо никаких дополнительных шайб.
#204 шао
Отправлено 23 October 2012 - 06:55 PM
Начитался и полез.Две недели назад-то тут то там куплены шайбочки ,а вот и болт ,так что можно и приступать .загнав в гараж полез под машинка и почти у же собрался крутить болт понял а вернее поймал себя на том что я вообще не знаю из какого говна сделан этот болт и каков он на разрыв.Так как соображалка за последние пару лет почти не отдыхает ,быстро представилась машинка поухабам ямам и колдобинам и какв низу этот самый мост прыгаети скачет и вобщем стало жутко.И я снова стал листать сайты и поймал себя на том что болт от головы и такая же подушка подойдут идеально .заказав на экзисте я просто делал свои дела ,вчера я все получил и вот сегодня решил заняться.Ну для тех кто пойдет по моим стопам скажу так болт 18-19 самое то если не ставить подушку а просто подложить шайбу под мост пойдет и 16см но люди пишут что без подушки идет вибрация,хочется делать так что б больше не лазить и я пошёл этим путем ,скоро зима и капание за воротник(радости нет)отпадает.Пластина целая и как бы притензий к ней нет, а прыгание по торфяникам по грибам говорит что доиграешся Фотки про пробитые коробки и картеры я насмотрелся вдоволь ,Я бы и вторую гайку накрутил только болт оказался короче 17см,были болт на 10 и по 18см но достойных гаек я так и не нашел а самоконтрищее -они говно и резба рвалась да и бог сними.Сегодня было море экспериментов некоторые и не вошли в фильму ,просто руки были столь грязны что я просто забивал на всё а всяк раз мылить руки -ну нафиг.я пошел по своему можно только шайбами играть то и резьбы было бы больше ,а что там идет на разрыв на сжатие одному богу известно .Так что не пинайте .Если быстро то делов не много если более качествено пришлось повозится и по кумекать
http://youtu.be/TCx5BkoulTw
  • 6
#205 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 23 October 2012 - 07:00 PM
так вот почему у меня вибрации на стоянке :) я сайлентблок на низ под балку не поставил :)
#206 шао
Отправлено 23 October 2012 - 07:13 PM
оценил :tongue: :tongues:
#207 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 23 October 2012 - 07:25 PM
Вибрация на стоянке от подушек двигателя открученных)
А мост на стоянке тоже тихо стоит и не двигается!
#208 Байкис
Байкис
  • 320 сообщений
Отправлено 23 October 2012 - 10:14 PM
Сергей здравствуй . Подскажи пожалуйста вторую втулку которую ты подрезал (подгонял) она от чего взята?
#209 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 24 October 2012 - 07:05 AM
А что за вибрация от подушек? Как их проверить?
#210 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 24 October 2012 - 10:04 AM
неа, только когда на полном останавливаюсь с выжатой педалью тормоза :)
#211 ХРЮК
ХРЮК
  • 1464 сообщений
Отправлено 24 October 2012 - 10:28 AM
нету ни какой вибрации
#212 шао
Отправлено 24 October 2012 - 12:26 PM
Это ремкомплект заднего амортизатора на класику там идет болт гайка 2 резиновые подушки и стальная трубка см8 -это вобще имено то что и ставят только вместо подушки люди ставят толстую шайбу 80мм она своим размером закрывает дырку в самом мосту
#213 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 25 October 2012 - 09:25 AM
кто может замерить внутренний размер кронштейна. от балки до той пластины которая отрывается?
#214 Zippo
Zippo
  • 1856 сообщений
Отправлено 25 October 2012 - 09:29 AM
Была вибрация при движении. После установки снизу сайлента все прошло. Даже, наверное, не вибрация, а отдача в руль всех дорожных неровностей.
#215 ХРЮК
ХРЮК
  • 1464 сообщений
Отправлено 25 October 2012 - 09:33 AM
не, у меня её не было
#216 Алекс-др
Алекс-др
  • 766 сообщений
Отправлено 26 October 2012 - 01:32 PM
Если ставить трубку на болт, ее надо предварительно изнутри смазать графиткой. За годы эксплуатации прикипит (как на амортах жигулей - кто ездил и менял, тот поймет), то выбить болт будет весьма проблематично. И как его выбивать - если поставлен снизу да еще приржавевший? Ядумаю лучше смазать, хуже не будет. Я просто про это нигде здесь не увидел, может и просмотрел, тогда сорри!
#217 sanek-658
sanek-658
  • 108 сообщений
  • Интересы:Автомобили
Отправлено 27 October 2012 - 08:03 PM
Привет! Решил усилить мост. Перечитал все 11 страниц. Подскажите, один ставит 12, другой -14 болт. Какой стоит родной болт?
#218 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 27 October 2012 - 09:38 PM
кароче колесная гайка на него подходит и по резьбе и по диаметру. т.е. болт точно такой же как шпильки на колесах ,ток болт подлинее
между сайлент блоком и балкой входит подушка от кабины УРАЛа :) ток болгаркой надо шлифануть. и получается что помимо нижней поддержки, подушка еще и с верху будет не давать прыгать
#219 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 27 October 2012 - 09:51 PM
Родной м14х1.5
#220 sanek-658
sanek-658
  • 108 сообщений
Отправлено 28 October 2012 - 05:31 PM
Большое спасибо за ответ! Я хочу сделать шпильку как ПАВ. Купил болт, заказал подушку крепления переднего моста.
