Отваливается передний мост
Сообщений в теме: 1821
#241 шао
Отправлено 05 November 2012 - 05:59 PM
Тут ведь еще такая фишка может быть - мост притягивается к балке и меняет свое заводское положение. Хоть и не намного, но все же - 5 -8 мм утянуть можно. Как это потом отразится в эксплуатации? Поэтому сильно тянуть не стал.
в 21 раз снимать защиту,это такой подляк,ладно в выходные
#242 ХРЮК
ХРЮК
  • 1464 сообщений
Отправлено 05 November 2012 - 06:31 PM
Просто у меня на холодную идет дребежание при прогреве пропадает кроме защиты ничего не не снимал ,я ее уже раз 20 двигал ,все равно гремит,несмертельно ,но пазл не собирается
тож на холодную дребезжит, но у меня это обгонная муфта генератора
#243 holodok
holodok
  • 171 сообщений
Отправлено 06 November 2012 - 07:49 AM
По теме у меня рвалась балка под номером 4051008004. Там отрывается крепление моста. В сервисе до этого были 3 машины, кайроны и рекстон, и у всех надорвана эта балка. Я её снял и заварил с усилением.
#244 night
night
  • 2318 сообщений
Отправлено 06 November 2012 - 10:33 AM
Тоже усилил это крепление. купил болт м14х1,5 26 см, от Тазика 08-го(100р), нарезал резьбу на 3/4 болта, купил подушку крепления моста верхнюю(120р), купил пару втулок, тоже от тазика-классики. болт ставился снизу.обрезан был на 5 см. всё встало на ура!
#245 Tiger62
Tiger62
    координатор КК Смоленск
  • 4140 сообщений
  • Интересы:Kyron-Clan.ru
Отправлено 09 November 2012 - 11:18 PM
Вот на что наткнулся на просторах и-нета http://www.avtolikbe...read=1532376287
#246 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 10 November 2012 - 07:26 AM
Это все с нашего Красного форума и все это бесполезно было доказывать :)
Спасение утопающих, дело рук самих утопающих (Россия).
#247 Tiger62
Tiger62
  • 4140 сообщений
Отправлено 10 November 2012 - 05:55 PM
Алексей, мне понравилось их отписка. Если коротко - Ездите по асфальту и дорогам соответствующие ГОСТу, а вы нарушаете и ездите по бездорожью, а некоторые и на соревнованиях OFF-ROAD!!!! Вот и возникает вопрос он создавался как внедорожник или просто универсал? :) Хоть бы отписки писала не тупые!!! тем более, кому - Ю. Гейко :) Короче - СОЛЛЕРС! Вот я и подумал, можно теперь выражения - ты что дурак? заменить - ты что с СОЛЛЕРСА?
#248 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 10 November 2012 - 08:13 PM
Все дело в экономии. На Муссо то конструкция такая же, только металл добротный и знатный!
#249 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 10 November 2012 - 10:19 PM
Если квадрат ключа 3\8 подходит в сливную пробку то это какой мост стоит?
#250 Tiger62
Tiger62
  • 4140 сообщений
Отправлено 10 November 2012 - 10:37 PM
Алексей, мне кажется все дело не в том что плохо или хорошо, а в том что это сраный Соллерс даже не хочет задавать вопросы инженерам SY, сидит мальчик-юрист и пишет отписки а инженерного образования (да просто понятия на уровне ПТУ) нет.
#251 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 10 November 2012 - 10:57 PM
У нас тут есть похожее на форуме.
#252 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 11 November 2012 - 08:41 PM
Помню раньше звоню в авалюкс, напоминаю я такой то такой помните? ага, здрасте помним конечно, первая машина пехала в такую даль. Ну а дальше вопросы задаю. если сами не могли ответить,то переключали на техников. всегда помогали.
Сообщение отредактировал северный: 11 November 2012 - 08:41 PM
#253 Tiger62
Tiger62
  • 4140 сообщений
Отправлено 12 November 2012 - 01:24 AM
Сергей, это было давно, да и дилер еще не знал "как надо" и поступал не по Соллерски
#254 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 12 November 2012 - 06:26 AM
На прошлой неделе я тоже усиливал мост. Болт брал от 8ки. Так же была приобретена подушка верхняя моста Курона. Заводил болт сверху, помаялся мин 5 и завел). Больше с подушкой провозился. Подушку резал пополам(в продольном направлении). Т.к. болт был одет сверху его надо было затягивать до того, как одевать покупную подушку.
з.ы. На родном болте стоит класс прочности 11, а на вазовском 8.8. Получается, что Вазовский болт устанет быстрее чем родной болт? Я так понимаю?
#255 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка,авто
Отправлено 15 November 2012 - 10:02 AM
Подскажите:какой максимально толстый болт можно впендюрить для усиления моста?Имеется 15,7мм.На шляпе тиснуто-88.
#256 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 15 November 2012 - 11:01 AM
Больше родного на м14 нельзя и главное не нужно. Рвется не болт!
#257 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
Отправлено 28 November 2012 - 08:39 AM
Имеется болт 16см от головки.Коротковат не будет?
#258 шао
Отправлено 28 November 2012 - 08:57 AM
если без резинок то впритык,с резинкой уже напряг,см бы 18-19 самое оно
#259 kochevnik
kochevnik
  • 484 сообщений
  • Интересы:Многое,что касается Off-Road Expedition. All roads of Baikal.
Отправлено 28 November 2012 - 01:33 PM
Мужики, я уже где- то писал... ИДЕАЛЬНО подходит болт ГБЦ Рекстона. Ничего даже нарезать не надо. Качество металла тоже соответствующее. Нужен только ключ- многогранная звездочка. Не помню размер, но если надо посмотрю.
Сообщение отредактировал kochevnik: 28 November 2012 - 01:35 PM
#260 ko-bas
ko-bas
  • 240 сообщений
Отправлено 10 December 2012 - 08:08 PM
ИДЕАЛЬНО подходит болт ГБЦ Рекстона. Ничего даже нарезать не надо. Не помню размер, но если надо посмотрю.
Во-во рзмерчик бы узнать, а то вон Сергей ШАО купил болт, а он на 12, да еще по длинне не 180 мм как рекомендуют, а 160.
