Отваливается передний мост
Сообщений в теме: 1821
#221 Grodmi
Grodmi
  • 708 сообщений
Отправлено 29 October 2012 - 08:06 AM
кто может замерить внутренний размер кронштейна. от балки до той пластины которая отрывается?
Ну если примерно...... получается так:
стоит родная подушка, она около 19 мм. затем стоит гайка у меня и я заказал и поставил такую же подушку.
Гайка 20 с подушка 19...
Около 58 мм.
Если очень надо точно, на этой неделе переделывать поеду. Могу померить, если не забуду.
#222 Уфимец
Уфимец
  • 141 сообщений
Отправлено 03 November 2012 - 07:01 PM
Ну вот мои 5 копеек по усилению крепления моста. Начинал работу не зная точно присоединительные размеры и не имея железяк, о которых рассказывали на форуме. Можно сказать на удачу. Но по ходу пьесы сообразил что куда и все вышло нормально. Вот маленькое видео - http://rutube.ru/vid...n/#.UJVM9a6yPTo
#223 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 03 November 2012 - 07:41 PM
Около 58 мм.
Да уже спасибо :) я туда (под кронштейн) поставил подушку от кабины УРАЛа, одинв один подошла по высоте :) снизу закрутил гайку и теперь мост в обе стороны уперт :)
#224 slm1951
slm1951
  • 775 сообщений
Отправлено 03 November 2012 - 09:02 PM
Ссылка не открывается,а жаль!
#225 sanek-658
sanek-658
  • 108 сообщений
  • Интересы:Автомобили
Отправлено 03 November 2012 - 10:17 PM
Я сегодня тоже усилил. Вроде получилось. Кронштейн был целый.
#226 серг1
Отправлено 04 November 2012 - 10:54 AM
При входе требует пароль :unknw:
#227 Уфимец
Уфимец
  • 141 сообщений
Отправлено 04 November 2012 - 03:35 PM
Вот видео
#228 серг1
Отправлено 04 November 2012 - 04:29 PM
Так всё таки от чего болт можно приспособить ? Пойдет ли от крепления аммортизатора классики ?какие болты вобще туда ставят ? и какой сальник снизу лучше поставить ?
#229 Уфимец
Уфимец
  • 141 сообщений
Отправлено 04 November 2012 - 04:52 PM
Я пошел на авторынок и сказал - мне нужен вооооо-т такой болт и вот такие резинки (примерно такие, какие видел на форуме). А дальше импровизация. Болт длинна 260 мм. , резьба М14*1,5. От чего этот болт не знаю.
#230 ХРЮК
ХРЮК
  • 1464 сообщений
Отправлено 04 November 2012 - 07:11 PM
себе ставил болт на 12 от классики, только длиннее чем от мортёра, где идёт выступ на балке во внутрь в распор подложил гайки, снизу поставил большую шайбу и закрутил. ни каких подушек резиновых не ставил, вибрации нет, сидит жёстко. ну на фига вы ставите дополнительную подушку, если она там на фиг ненужна? хотя у всех свои причуды. можете обсуждать как угодно, но у меня он прекрасно держица.
#231 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 04 November 2012 - 09:44 PM
Подушка нужна ) Все равно что выкинуть сайлентблоки из подвески )
#232 ХРЮК
ХРЮК
  • 1464 сообщений
Отправлено 05 November 2012 - 02:06 AM
Лёх привет, родной болт стоит без подушки, мы только удлинняем его, ну на фиг она нужна?
#233 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 05 November 2012 - 09:18 AM
Привет!
Под ухом моста резиновый сайлентблок, дальше балка, под ней снова сайлентблок (ну или подушка кому как удобнее).
Воот очень наглядная фотка :)
Сообщение отредактировал BlackRJ4: 05 November 2012 - 09:19 AM
#234 gigorvas
gigorvas
  • 52 сообщений
Отправлено 05 November 2012 - 03:44 PM
А какой был момент затяжки? Как-то контролировали?
#235 Уфимец
Уфимец
  • 141 сообщений
Отправлено 05 November 2012 - 03:59 PM
Ничем не контрил, потому что гайка с пластмассовой вставкой (самоконтрящяяся), собственно аналогичная стоит гайка родная (только у там шаг резьбы меньше). Затягивал не сильно - как только увидел, что подставленная мной снизу резинка начала сминаться (она чуть-чуть раздулась) тянуть перестал.
#236 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 05 November 2012 - 04:06 PM
Родная гайка такая же точна м14х1.5
болт верхнего рычаги от классики
#237 шао
Отправлено 05 November 2012 - 04:19 PM
вот у меня тоже очучения что перетянул,сдуру то!но как и на что влияет ума не приложу,,верхняя подушка смята (но если не сминать ?мост будет прыгать .Вобщем думу думаем,затянуто в глушняк
#238 ХРЮК
ХРЮК
  • 1464 сообщений
Отправлено 05 November 2012 - 05:20 PM
я себе тянул жёстко и без подушек, вибрации и стуков нет. почти год так езжу.
#239 шао
Отправлено 05 November 2012 - 05:31 PM
Просто у меня на холодную идет дребежание при прогреве пропадает кроме защиты ничего не не снимал ,я ее уже раз 20 двигал ,все равно гремит,несмертельно ,но пазл не собирается
#240 Уфимец
Уфимец
  • 141 сообщений
Отправлено 05 November 2012 - 05:33 PM
Тут ведь еще такая фишка может быть - мост притягивается к балке и меняет свое заводское положение. Хоть и не намного, но все же - 5 -8 мм утянуть можно. Как это потом отразится в эксплуатации? Поэтому сильно тянуть не стал.
