Отваливается передний мост
#81
Отправлено 15 February 2012 - 10:19 AM
Одна надежда, что стальная защита двигателя жестко привинчивается тремя болтами М10 прямо к балке, а это хороший усилитель.
На другой ветке предлагают комплект для усиления за 1100 руб. Не знаю, дорого или нормально.
#82
Отправлено 15 February 2012 - 10:25 AM
цэж заботливо сложили все необходимое в пакетик, да и плашку покрутить надо, гайка/шайбы/гроверы, ручная работа...На другой ветке предлагают комплект для усиления за 1100 руб. Не знаю, дорого или нормально.
вот и получается что это даже и недорого )))
#83
Отправлено 20 February 2012 - 08:00 PM
#84
Отправлено 20 February 2012 - 08:17 PM
#85
Отправлено 20 February 2012 - 08:45 PM
#86
Отправлено 21 February 2012 - 08:23 AM
Сообщение отредактировал АЛЬФА: 21 February 2012 - 08:26 AM
#87
Отправлено 27 March 2012 - 08:08 PM
а стало так
ВЫВОДЫ надо болт обрезть на 7см., рейку откручивать от балки (если нормально делать) всё равно придётся!родное крепление всё оставил + крепление к балке. с креплением защиты АКПП ( на картер ШЕРИФ а на АКПП-- АЛЬФ) на всё чуть больше 2-х часов без перекура (бросил 5 лет назад) теперь умеююю.... могу помочь одноклубникам предотвратить поломки в данном узле за пивченько..
#88
Отправлено 27 March 2012 - 08:37 PM
#89
Отправлено 27 March 2012 - 08:51 PM
а что-ж раньше не подсказал мне и другим??? такой это какой? от какого крепления к чему???в Руси такой болт 50р стоит и пилить его ненадо
Сообщение отредактировал плохой: 27 March 2012 - 08:52 PM
#90
Отправлено 27 March 2012 - 08:59 PM
#91
Отправлено 27 March 2012 - 09:12 PM
если не ставить на место нижний штатный сайлентблок, а просто прикрутить к балке, то может и подойдет, мне кажется резьбу дорезать придётся всё равно, а это мне показалось самым трудоёмким! всё-же там несколько вариантов модернизации. кому, что понравиться, но в любом случае хуже не будетда ходил по магазу щелкал рыльцом и нашол от классики болт кажись заднего мортёра с резинками в сборе, подходит идеально.
Сообщение отредактировал плохой: 27 March 2012 - 09:14 PM
#92
Отправлено 27 March 2012 - 09:24 PM
#93
Отправлено 27 March 2012 - 09:46 PM
Огласите весь список пожалуйставаще много задумок по Каю, жду тепла.
#94
Отправлено 27 March 2012 - 09:55 PM
#95
Отправлено 28 March 2012 - 02:29 AM
можно поподробнее? а то я не знаю что такое "мортёр" )))да ходил по магазу щелкал рыльцом и нашол от классики болт кажись заднего мортёра с резинками в сборе, подходит идеально.
#96
Отправлено 28 March 2012 - 05:50 AM
Амортизатор! В некоторых магазинах нижний болт крепления заднего амортизатора от ТАЗа продается в комплектации full.можно поподробнее? а то я не знаю что такое "мортёр" )))
Болт, гайка, 2 резинки, трубка и шайба.
#97
Отправлено 28 March 2012 - 06:10 AM
#98
Отправлено 28 March 2012 - 06:28 AM
Добрый день Кайроноводам.
Прочитал все посты по данной теме и созрел поделиться своим опытом по данной проблем. На ТО-30000 просил ОД проверить это крепление, на что получил ответ, что все нормально. По возвращении домой (4500км.) залез в яму и на всякий случай полез посмотреть сам. Обнаружил трещину длинной примерно 5мм. Понадеялся на то что докатая до следующего отпуска и заставлю на ТО-45000 заменить и усилить данное крепление. Правда полторы недели назад решил еще раз проверить все ли там нормально. Всю зиму эксплуатировал машину исключительно аккуратно. Никаких говен, полный привод только на льду. Так вот при осмотре обнаружил что трещина увеличилась 15-17мм. Было принято решение не ждать отрыва моста. Трещина была засверлена сверлом 2мм, а потом заварена. Плюс приварена металическая пластина шириной 20мм. и толщиной 3мм. В итоге вот что получилось.
Фоткал телефоном
А кто варил?
#99
Отправлено 28 March 2012 - 06:51 AM
А кто варил?
Варил сам.
#100
Отправлено 28 March 2012 - 06:57 AM
Варил сам.
А вот эта дыра что зеленым обведена она нужна? Может ее тоже заварить фигурной вставкой?
