Отваливается передний мост
Сообщений в теме: 1821
#921 dim.a7
Отправлено 10 January 2014 - 07:18 PM
Где то не хватает знака препинания или я один понять тебя не могу? )))))
Ага, после слова "деньги". Не пойму почему на форуме писать невозможно стало, сплошные пропуски.
#922 серг1
Отправлено 10 January 2014 - 09:24 PM
Получилась наконец загрузка фото. Ранее давал размеры деталей этой добавки к стоковому узлу.
Можно поподробней, от чего резинка ? какая длина увеличиной гайки ? длина болта ? и зачем нужна там обычная гайка ?
#923 VANTUZ
VANTUZ
  • 524 сообщений
  • Интересы:4х4
    Евро 4
Отправлено 11 January 2014 - 02:34 PM
эту длинную гайку из шестигранного большого ключа можно выточить? какая крепость у них? метчик не сломается у токаря?
#924 дабруша
дабруша
  • 327 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 11 January 2014 - 04:33 PM
Можно. Резинка из жигулевского сайлендблока, разрезанного пополам (т.е. можно брать на двоих).
Длина увеличенной гайки 25 мм,
Длина болта (до головы) 40 мм, длина резьбовой части 15 мм
Вместо стоковой гайки длинной 15 мм, вкрутил обычную длинной 10 мм. Можно этой гайки не ставить, а увеличенную гайку вместо 25 мм сделать 35 мм. Но я посчитал, что так будет надежнее. Важно не выйти за пределы общей длины , т.к. может не встать защита.
#925 серг1
Отправлено 11 January 2014 - 04:43 PM
Всё ясно. Я вот тоже все хотел так и сделать, но нужно было с начало все вымерить. Хочу поставить одну длиную гайку за место родной и в неё в крутить (укрепляющий) болт.
Если можно подскажите а салентблок от жигулей от чего ?
А нижняя шайба под салентом, это любая ?
Верхняя как я понял по картинки подогнана по внутреннему диаметру ? Я думаю что верхнюю шайбу можно в обще не ставить, там резинка прижмется к самой балки ?
Сообщение отредактировал серг1: 11 January 2014 - 04:46 PM
#926 дабруша
дабруша
  • 327 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 11 January 2014 - 06:44 PM
Честно - не знаю. Увидел в маг-е подходящую резину. Не, без верхней шайбы не получается. Ее толщина 3 мм, как и самой балки Больно дырка большая в балке. Внутреннее отв. большой шайбы удачно нашло на внутреннюю гильзу сайленбл. Нижняя шайба любая (желательно соразмерно резине) Потом гроверочек не забудьте.
#927 ДядьКоля
ДядьКоля
  • 810 сообщений
Отправлено 11 January 2014 - 06:47 PM
У меня именно так и сделано! Гаика 35мм,затянул штатный сайлент,а снизу две подходящие шайбы,первая плоская,а нижняя вогнутая(нашел в хламе).между ними верхнюю резинку от волговского аморта. Первый раз ниж.болт перетянул,пошел гул по кузову при вкл.ПП,пришлось ослабить. На дняхдёргал АУДИ селёдку вросшую в сугроб,всё ОКейно,выдержала!
#928 Kukas
Отправлено 11 January 2014 - 07:39 PM
Когда есть деньги голова нужна, на ней рот находится, а руки нужны что бы деньги брать
+1. Или давать............... :unknw:
#929 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 11 January 2014 - 07:52 PM
Тогда еще ноги неплохо иметь быстрые ))))
Вчера ослабил затяжку дополнительной гайки. Итог - перестал чувствовать небольшой гул, он пропал, кода включен ПП.
Затянул обратно ))) А то лампочкам нет доверия что ПП включен
#930 серг1
Отправлено 11 January 2014 - 08:06 PM
Интересное у Вас оповещение о ВКЛ ПП :dolf_ru_535:
#931 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 12 January 2014 - 10:30 AM
жжошь :lol:
#932 VANTUZ
VANTUZ
  • 524 сообщений
  • Интересы:4х4
    Евро 4
Отправлено 22 January 2014 - 06:38 PM
А на 19 туда болт не влезет? Собираюсь тоже усилить на неделе если погода будет..
#933 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 22 January 2014 - 06:55 PM
жжошь :lol:
:dolf_ru_535: Ну а что делать если лампа горит а привод в этот момент еще не включен, буксанул и получил удар. так слегка чувствуется. Надо привыкнуть, кто не знает как было до усиления не поймет.
Нужной длины думаю не получится засунуть. Просто и так неудобно, под углом его заводишь, а толстый вообще пипец
#934 amateurz
amateurz
  • 696 сообщений
Отправлено 22 January 2014 - 07:06 PM
В этой системе главное чтобы гайка длинная не открутилась.Стопорить ее надо гарантированно.
#935 VANTUZ
VANTUZ
  • 524 сообщений
  • Интересы:4х4
    Евро 4
Отправлено 22 January 2014 - 08:19 PM
Ой че написал!!! Не 19 а на 16 болт. Можно сверху не сувать, снизу засунуть. Вобщем пробывать надо
#936 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 22 January 2014 - 08:51 PM
Снизу давай с видео тогда :ohhh:
Смысл же не в том чтобы болт заменить )))
Сообщение отредактировал nihsurk: 22 January 2014 - 08:52 PM
#937 дабруша
дабруша
  • 327 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 22 January 2014 - 08:52 PM
Ваня, а надо ли? Не один час под машиной в яме просидишь на холоде. Вроде все опробовано. Разные варианты представлены. С готовыми размерами. Осталось выбрать , который нравится и реализовать.
#938 VANTUZ
VANTUZ
  • 524 сообщений
  • Интересы:4х4
    Евро 4
Отправлено 22 January 2014 - 08:57 PM
Ну если чего новое будет конечно видео будет и фото ))) холодно однако, -25 не до моста пока что
#939 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 22 January 2014 - 10:56 PM
... -25 не до моста пока что
Иван, так что же голову людям пудришь....
Как только займешься, так и .................. :wink:
#940 igorsabadah
igorsabadah
  • 737 сообщений
Отправлено 27 January 2014 - 12:40 PM
Насколько обрезать это сайлент блок? До какой толщины?
