Отваливается передний мост
Сообщений в теме: 1821
#1281 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 28 September 2014 - 07:44 AM
Балка легко берется. За 10 минут снимается. Все дело в инструменте.
Крутите болты. Гайки с насечкой стронуть гораздо сложнее.
#1282 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 28 September 2014 - 03:02 PM
Уфф.. отмучался. Сразу скажу тем кто сомневается в самостоятельной замене болта - нуегонах! Отдайте лучше 1000 пусть сами там ипу... занимаются. По крайней мере на автомате. Как и у многих отписавшихся, процедура загона болта заняла около 2х часов: потребовался домкрат, монтажка, и сотня русских слов. К тому же менял из полуямы, в которой поперечина мешает (всю спину измял.)
В общем было куплено в магазине "крепеж" (куча метиза в котором): болт М14*160+ 2 гайки самоконтр + 3 шайбы (одна прозапас) - все на сумму 150р. В автомагазине была обнаружена подушка кабины ЗИЛ по цене 17р и втулка к ней за 30 р.
Еще решил ту гайку что не давала родному болту проворачиваться оставить на месте. Болгарки под рукой не было, поэтому я её просто выбил с 5го удара кувалдой таким способом:
Втулка была отпилена и примерена к подушке
На удивление подушка зил и шайба (та что на фото самая большая) подошли как родные, только вот нижнюю шайбу надо было ставить тоже бОльшую, а то маленькой (которых 2 на фото) чуть выдавило подушку. Надо купить переделать.
Сообщение отредактировал Горын73: 28 September 2014 - 03:02 PM
#1283 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 28 September 2014 - 04:25 PM
Эту шайбу, если ты ее решил оставить, нужно было приваривать к новому болту, чтобы он не проворачивался при откручивании гайки снизку, иначе она там нафиг не нужна.
Болт, который ты купил в магазине Крепеж, с вероятностью 99,9% Китайское гавно, которое имеет прочность "мамой клянусь выдержит". А надо брать болт, которые имеют прочность не менее 9.8, но не каленый. Про разные варианты этих болтов уже было все расписано в этой теме, даже каталожные номера приведены:
либо Болт с двухгранной головкой крепления торсиона 4465603001 (не требует доработки)
либо Ось верхнего рычага ВАЗ 2101-2904112 (требуется дополнительно нарезать резьбу)
Курим тему, покупаем правильный болт и делаем все заново!
Сообщение отредактировал ElToro: 28 September 2014 - 04:42 PM
#1284 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 28 September 2014 - 05:01 PM
Это все равно, что менять машину, когда заполнилась пепельница). Утрирую канеш, но все же зачем было менять, когда спокойно можно все проварить и дополнительно усилить пластинами. Алекс и Радик уже постили аналогичные доработки после песца от сломанного кронштейна.
Так все просчитано, заварить балку в этот же день не выходит, по любому только на следующий день к вечеру ее получу. А машина нужна каждый день, потому заказал новую, где то 2300 что то она обошлась, а старую позже отремонтирую и слегка усилю добавочными пластинами, будет про запас. Все упирается во время, а оно как говорится деньги... Почему и могу себе позволить только в один выходной с машиной заниматься, а то клиенты плешь проедят, если в рабочий день меня в сети по работе не увидят.
Вороток, попался хоть и из советского набора, но мягкий. Хотя пытался гайки срывать. Рейку когда делали в мае в сервисе, тоже не могли ручным инструментом отвернуть гайки, и крутили пневмо гайковертом.
#1285 Kukas
Отправлено 28 September 2014 - 06:12 PM
+1!
#1286 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 28 September 2014 - 06:40 PM
Ну гайку я так просто накинул, с мыслями лишней не будет.
А болт... ну хз... написано 8.8 прочность. К тому же где гарантия что болты с экзиста из правильного сплава?
#1287 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 28 September 2014 - 07:51 PM
Качество болтов 4465603001 и 2101-2904112 гарантирует производитель, т.к. они используются в ответственных узлах подвески. Качество китайских болтов, которые продаются во всех строительных магазинах, не выдерживает никакой критики.
Сообщение отредактировал ElToro: 28 September 2014 - 07:57 PM
#1288 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 28 September 2014 - 08:13 PM
Ну и че, менять что-ли мне? Я в бездорожье то не езжу, мне кажется его с лихвой хватит при обычной эксплуатации.
#1289 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 28 September 2014 - 08:27 PM
Шляпки китайских болтов можно отломить при затяжке от руки даже без длинного воротка.
Это решать тебе, мое имхо - обязательно, и не откладывая.
#1290 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 28 September 2014 - 11:27 PM
Что на автомате что на механике нет ничего сложного, делов то 15-20 минут, жути не надо нагонять. Сложнее защиту снимать и обратно ставить.
#1291 Олег03
Отправлено 29 September 2014 - 02:58 AM
Пока не поменяешь, про спокойный сон забудь!
#1292 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 29 September 2014 - 09:32 AM
вот читаю и в очередной раз удивляюсь. Блин, ну зачем рвать болты и инструмент. Конечно понимаю что сила в руках есть. Но ведь проще купить в любом хозмаге маленькую газовую горелку с баллончиком (типа такой), да и откручивай, практически без усилия, с нагревом. А горелка потом всегда в хозяйстве пригодится.
#1293 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 29 September 2014 - 12:15 PM
А гайки эти самоконтрящиеся многоразовые или нет?
#1294 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 29 September 2014 - 12:24 PM
Нет.
Я бы тебе советовал купить болт 4465603001, стоит около 50 руб, заказ через Exist, самоконтрящуюся гайку и одну обычную, и фиксатор резьбы.
Длины данного болта хватает впритык, поэтому сверху под болт не подкладывай никаких шайб (они там не нужны).
Самоконтрящуюся гайку использовать первой при креплении штатных подушек, а снизу использовать обычную гайку (она меньше по высоте чем самоконтрящаяся), но посадить ее на фиксатор резьбы.
Закручивать нижнюю гайку следует так, чтобы штатная подушка, прилегающая к кронштейну снизу не отошла от него и играла роль той самой подушки-демпфера.
Зы. Гайки тоже лучше купить в автомагазине, где продаются запчасти для ВАЗа.
Сообщение отредактировал ElToro: 29 September 2014 - 12:28 PM
#1295 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 30 September 2014 - 08:24 AM
Ну вот и поменял балку и усилил крепление.. Хоть сейчас не вздрагивать когда полный включаешь.
Если балку снимать, то ничего не мешает длинный болт вставить сверху. А потом уже просто завести новую балку со всем крепежом снизу на свое место.
Для усиления использовал обычный комплект.
4160308A00 Подушка крепления переднего моста нижняя 297,11
4465603001 Болт с двухгранной головкой крепления торсиона 82,87
9906014000 Гайка 2 шт 41,08 82,16
Единственное, на болт прихватили сваркой овальную шайбу с оригинального болта.
Трещина на старой балке уже начала разгибать кронштейн, хотя задом на полном не ездил, да и по особой грязи не катался, 99% на заднем приводе.
Сообщение отредактировал Mayk: 30 September 2014 - 08:25 AM
#1296 Mazzy
Mazzy
  • 150 сообщений
Отправлено 30 September 2014 - 09:18 AM
А я снизу поставил самоконтрящуюся за 33 рубля, из Экзиста. Все как Алексей написал, по артикулам заказал.
Она открутится без фиксатора резьбы ?
Затягивал легонько, но штатная подушка все равно отошла, никаких вибраций на ходу не замечаю, даже с подключенными хабами.
#1297 Anddray
Anddray
  • 99 сообщений
Отправлено 30 September 2014 - 09:37 AM
Меня это напрягало и я подобрал количество и поставил шайбы, теперь и штатная подушка на месте и гайка нижняя хорошо затянута
#1298 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 30 September 2014 - 10:10 AM
Я надеюсь заказ через экзист на иномарки (тем более редкие ссангенги) имеет меньшую вероятность купить такое палево!
http://mosaica.ru/ne...412058142221212
#1299 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 30 September 2014 - 10:40 AM
Я надеюсь ...
Ты все еще флудишь вместо того, чтобы крутить гайки под мостом?)))
#1300 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 30 September 2014 - 11:01 AM
Так я это... жду когда приедет заказ с экзиста :)
