Отваливается передний мост
Сообщений в теме: 1821
#1801 dim.a7
Отправлено 23 April 2017 - 08:18 AM
Мост не нужно снимать, только балку, со снятием балки гемора никакого, делав 10 минут, правда придется рейку подвинуть малость, тоже вариант как усилить кронштейн правда суета с подгонкой металла и тд сварка все дела
Болгарка, сварочный аппарат, небольшие куски металла из имеющегося всегда в гараже хлама. И часа 3-4 работы кто первый раз. А кто уже делал, за пару часов управится.
#1802 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 23 April 2017 - 10:06 AM
в точку  :wink:. очень хорошо подойдут метал тормозных накладок, б.у, которых обычно выкидываем
Сообщение отредактировал Радик 577: 23 April 2017 - 10:10 AM
#1803 badik100
badik100
  • 88 сообщений
Отправлено 11 February 2019 - 09:47 AM
Ребята ,у меня вопрос к тем,кто усиливал мост  методом накручивания на РОДНОЙ  болт  дополнительной гайки. Единственно что смущает в этом варианте ---не вырвет ли вворачиваемый камазовский болт из этой гайки? Ведь он держится на резьбе всего один 1см? Усилие то достаточно сильное. Вы поставили себе эту конструкцию? Как она показала себя?  Спасибо.
#1804 AnRee
AnRee
  • 1147 сообщений
Отправлено 11 February 2019 - 10:31 AM
У меня именно такая конструкция и установлена тысяч 30 или 40. Гайка колесная от УАЗ, болт какой то енговский укороченный до нужных размеров (тут в теме его упоминали), с гравером, втулка, ну и подушка енговская, в которую упирается та самая укороченая втулка. Главное поймать момент с упором втулки в гайку и подушку и нечрезмерным сжатием новой подушки при затягивании. По итогу конструкция выглядит более чем основательно.
#1805 badik100
badik100
  • 88 сообщений
Отправлено 11 February 2019 - 11:00 AM
А откуда взялась  втулка? У Артёма в конструкции её нет. Или она идёт в поставке с верхней подушкой ?
#1806 dim.a7
Отправлено 11 February 2019 - 04:46 PM
Да ни в жизнь. Никогда резьбу не срывает, рвутся сами болты.
#1807 badik100
badik100
  • 88 сообщений
Отправлено 13 February 2019 - 06:28 PM
Спасибо.
#1808 шао
Отправлено 17 February 2019 - 10:21 PM
 https://vk.com/video...1051_456239296   Года идут .а ничего не меняется,скорей усогубляется
Сообщение отредактировал шао: 17 February 2019 - 10:25 PM
#1809 шао
Отправлено 17 February 2019 - 10:28 PM
#1810 skywins
skywins
  • 3 сообщений
Отправлено 18 June 2020 - 06:01 AM
Можно ли как-то и как можно без снятия бампера увидеть погнулись ли грибы?
Сообщение отредактировал skywins: 18 June 2020 - 06:01 AM
#1811 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 18 June 2020 - 06:40 AM
Всё это есть в теме про опоры крепления кузова. Выкручиваешь болт, убираешь нижнюю ризинку и всё видно
#1812 Kyron-star
Kyron-star
  • 30 сообщений
Отправлено 21 June 2020 - 03:31 PM
Прошу прощения, если данный вопрос уже обсуждался в теме. Нужно ли делать сход-развал после укрепления моста и лифта подвески?
Сообщение отредактировал Kyron-star: 21 June 2020 - 03:36 PM
#1813 Firehorn
Firehorn
  • 1395 сообщений
  • Интересы:Автомобили Рыбалка
Отправлено 21 June 2020 - 04:57 PM
Как минимум можно попробовать воспользоваться поиском по теме.
1. При усилении моста с/р делать не надо.
2. После лифта - да, обязательно.
#1814 Lekto
Lekto
  • 1 сообщений
Отправлено 05 August 2020 - 01:43 PM
Как вариант, можно рассмотреть такой способ
https://www.drive2.r...page=0#comments
#1815 ryder387
ryder387
  • 503 сообщений
  • Интересы:Грибы,рыбалка,повозиться с железками в гараже
Отправлено 24 June 2022 - 02:49 PM
https://radikalfoto.ru/ib/4QvtoY54wO Стоял такой 10-и зубовый, после долгих раздумий поставил 11-и зубовый https://radikalfoto.ru/ib/5wdsmf0rSF. По моим ощущениям момент заводки авто стал тише и мягче. окружающие тоже отметили, что с другим стартёром заводится авто тише гораздо. Зима покажет есть ли толк от замены, а пока переберу и смажу старый стартёр. Извиняюсь, написал не в ту тему.
Сообщение отредактировал ryder387: 24 June 2022 - 02:53 PM
#1816 nutriciolog
nutriciolog
  • 37 сообщений
Отправлено 29 August 2022 - 08:16 AM
Всем привет. Усиливал крепление переднего моста и забыл подрезать втулку. Понял что что то не то только когда уже затягивал вторую гайку, нижняя штатная подушка отошла от кронштейна. Открутил гайку обратно, хотел втулку снять укоротить, а она, зараза такая то ли как то деформировалась при затяге. Вопрос, каким инструментом ее оттуда вынуть теперь, место узкое, плоскогубцы не помогли.
#1817 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 29 August 2022 - 10:48 AM
А если рассверлить сверлом , но не всю а то что торчит ( лишнее ) ?
#1818 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 29 August 2022 - 11:32 AM
Да как же высверлить,втулка на болту, только его вверх выбивать, к первой гайке можно изголившись подлезть. Себе шпильку ставил, чуть проще вышло.
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 29 August 2022 - 11:35 AM
#1819 nutriciolog
nutriciolog
  • 37 сообщений
Отправлено 29 August 2022 - 11:55 AM
А как его выбивать если над втулкой гайка и нижний родной сайлентблок?
#1820 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 29 August 2022 - 02:18 PM
Вот к той гайке я у себя в щель и подлазил, чтобы ее удерживать когда верхнюю затягивал.Но повторюсь , я шпильку ставил. Тут пробовать хоть чуть ослабит
