Отваливается передний мост
Сообщений в теме: 1821
#1781 Александр d20dt 4х4
Александр d20dt 4х4
  • 6 сообщений
Отправлено 19 February 2017 - 11:59 AM
При повороте на ПП идет сильное напряжение, где то проскальзывает, обычно это хабы. Как вариант ПП зад на ролики, машину привязать и передачу и послушать, посмотреть какие карданы, полуоси вращаются.
возможно мост передний шестерни износились.
стоит снимать и смотреть шрус внутренний?
#1782 alexanderivanov
alexanderivanov
  • 1754 сообщений
  • Интересы:Люблю многое.
Отправлено 19 February 2017 - 12:16 PM
я бы на хабы грешил,в частности могла открутиться гайка шруза (под колпачком) и тогда хаб не идёт в зацепление.
#1783 Александр d20dt 4х4
Александр d20dt 4х4
  • 6 сообщений
Отправлено 19 February 2017 - 12:26 PM
это которая снаружи ? Или еще где есть?
#1784 Bionder
  • 17126 сообщений
Отправлено 19 February 2017 - 12:33 PM
95% так
#1785 alexanderivanov
alexanderivanov
  • 1754 сообщений
Отправлено 19 February 2017 - 01:30 PM
https://a.d-cd.net/8ea0d1es-960.jpg
#1786 vanikov
vanikov
  • 618 сообщений
Отправлено 19 February 2017 - 02:58 PM
Гайку эту надо на фиксатор резьбы сажать.
#1787 Александр d20dt 4х4
Александр d20dt 4х4
  • 6 сообщений
Отправлено 19 February 2017 - 03:43 PM
Дело было не приводах и хабах !
Балка крепления рулевой рейки для Ssangyong Kyron 4051008006
где подушка моста стоит,там всему кабздец
Сообщение отредактировал Александр d20dt 4х4: 19 February 2017 - 03:45 PM
#1788 Александр d20dt 4х4
Александр d20dt 4х4
  • 6 сообщений
Отправлено 19 February 2017 - 03:49 PM
ю
#1789 vanikov
vanikov
  • 618 сообщений
Отправлено 19 February 2017 - 07:17 PM
Сколько песен про это спето...
#1790 Александр d20dt 4х4
Александр d20dt 4х4
  • 6 сообщений
Отправлено 20 February 2017 - 05:07 PM
не знаю про такие песни,точнее не знал
не кто не подскажет как усилить новую балку?
#1791 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
  • Интересы:всяко разно
Отправлено 20 February 2017 - 05:09 PM
Подушка и новый болт
#1792 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 20 February 2017 - 06:47 PM
Читай первую страницу этой темы! Там все подробно с фотографиями.
#1793 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 20 February 2017 - 07:43 PM
Новая балка из того же пластилина. Кранштейн сделай из более толстого металла и привари+усиление болтом и подушкой. Я так сделал
Сообщение отредактировал Радик 577: 20 February 2017 - 07:43 PM
#1794 asupbor
asupbor
  • 19 сообщений
  • Интересы:охота, рыбалка
Отправлено 07 March 2017 - 07:31 PM
Та же беда только последствия хуже, мостом расхерачило поддон
#1795 Galber
Galber
  • 25 сообщений
  • Интересы:Летом - дача. Зимой - горные лыжи.
Отправлено 04 April 2017 - 11:33 AM
Прочитал тему. Так и не понял зачем такой сэндвич с удлиненным болтом приспосабливать, если можно усилить саму скобу, к которой крепится кронштейн моста. Что мною и сделано. К боковым стенкам скобы и к самой балке, к которой эта скоба крепится,приварены 5 мм "щеки". Стыки всех стенок скобы обварены. Верхняя площадка скобы (та которая рвется), точнее места изгиба по радиусу, схвачены сварочным швом с вертикальными "щеками".
Неужели порвёт?
#1796 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
Отправлено 04 April 2017 - 11:37 AM
Чтобы так сделать надо мост снимать и балку.а простое усиление тоже держит но нет таких геморов со снятием
#1797 Galber
Galber
  • 25 сообщений
Отправлено 04 April 2017 - 11:46 AM
Это так. Каждый сам выбирает проктолога.
#1798 Сенатор
Сенатор
  • 559 сообщений
  • Интересы:Туризм - во всех его проявлениях
Отправлено 04 April 2017 - 11:49 AM
:dolf_ru_813:  :dolf_ru_042:
#1799 tractoRace
tractoRace
  • 69 сообщений
  • Интересы:Кайрон 2.3 бенз,г/в 2013, АКПП 6ст, пробег 89999. Подвеска задрана до 56см. Установил андроид мафон из китая с камерой заднего вида. Резина Yokohama geolander 245/75/16 на дисках СКАД Калипсо. Защита картера- АвтоБроня. Фаркоп босал. Прицеп саранск 3.5 метра. ГБО ОМВЛ 4е пок с баком (баллон) БАЖ - 94. Установлено радиатор охлаждения акпп и радиатор охлаждения гур с термостатами от vag.
Отправлено 22 April 2017 - 07:46 PM
Доброго времени! Подскажите пожалуйста диаметр отверстия на балке которую перекрываем дополнительной подушкой. Спасибо!
#1800 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 22 April 2017 - 08:11 PM
Мост не нужно снимать, только балку, со снятием балки гемора никакого, делав 10 минут, правда придется рейку подвинуть малость, тоже вариант как усилить кронштейн правда суета с подгонкой металла и тд сварка все дела
Сообщение отредактировал Радик 577: 22 April 2017 - 08:14 PM
